Страница 11 от 19 ПърваПърва ... 910111213 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 277
Like Tree48Одобрявам
Toshiba RAS-402UDR(X)/RAS-402UADR
    Jun 2009
    #151
    Re:Toshiba RAS-402UDR(X)/RAS-402UADR
    Колега като ти гледам снимката и колко ти е заледен климатика .... нещо не ти е на ред - да знаеш ... не се шегувам....това е недопустимо според моя скромен опит на ползвател на Тошиба климатици! Консултирай се със специалистите тук - докато все още не се е получила някоя беля! От снимката която си показал, с вижда че отворите на климатика ти за запълнени с лед, и той е прелял откъдето е могъл! Взимай и започвай да го поливаш с нещо за да го изчистиш....аз ако има проблем поливам със студена вода - мисля си че топлата вода може да збъгяса и бърка датчиците ( но може и да греша - аз съм потребител - не монтажник!)
  3. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #152
    Сега е още по сле Но още не са се запълнили дупките напълно, дебна го
    Мерси
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #153
    Добре де, сега какво излиза след толкоз четене - страхотни машини, ама държат 2* под зададената темп. Това наистина ли е така или проблема е на конкретния ползвател?
    Ямбол
    #154
    Проблема не е в климатика, горе при него си е толкова, колкото трябва.Проблема може да е и в самото помещение.Убедил съм се, че има разлика дали машината е монтирана на топла или студена стена и дали над нея има стабилна изолация на тавана или тавана е студен.Както и добре изолиран таван и неизолиран под.
  6. Banned
    Nov 2009
    #155
    ..Еди1,да не съм се нашмулил и аз!?...Еба.....и,ако стане такава картинка ,ще си изям ония работи от яд!...Ех Хитак,Хитак,...ама не си послушах сърцето ,а разума!.......
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #156
    не си, не се бой.Това, което съм наблюдавал е рядък случай.Причините да си създава топла зона около него може да са много, включително и начина на използване, посоката на клапите и т.н.Пък и въпроса се решава с 2 градуса на дистанционното нагоре.
  9. Banned
    Nov 2009
    #157
    ...Тъй де,пък и то разума може да породи емоции,но емоциите разум...никога!Пък и "заложих" на европейските кобили!.......
    Jun 2011
    Казанлък
    #158
    От 2 дни забелязах проблем със самопочистването на филтрите на моя 402PDR. Който е запознат с модела знае, че след изключване на климатика процедурата по чистенето започва с изчистване на филтрите чрез четките и прахосмукачката, та точно тази процедура при мен я прескача последните пъти като го спирам. Някой може ли да каже за какво може да става на въпрос. Тъй като не знам къде се отвежда прахта да не би да има нещо което трябва да се чисти на определено време?
    Dec 2008
    #159
    Ако климатика работи през деня малко часове няма да пусне почистването при спиране на климатика.Не знам при тошибата колко часа трябва да работи минимум за да пусне след спиране почистването.
    Jun 2011
    Казанлък
    #160
    Не е това проблема, защото първият път когато забелязах това не беше спиран поне от седмица. Вторият път го спрях за проба след едно денонощие работа и пак не изпълни операцията. Имало е периоди в които съм го пускал и спирал всеки ден и си чистеше филтрите на всяко спиране. Гледам че европейския Дайсекай 5 много прилича визуално на PDR, как стоят там нещата със самопочистването. Има ли нещо което трябва да се чисти на определено време?
  13. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #161
    Цитат Първоначално публикувано от MisterT
    Вярно е,че си приличат с европейския...визуално.А прахът и останалото след плазмата се изхвърля директно навън с аспирацията.
  15. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #162
    Цитат Първоначално публикувано от slovaka
    Направи ми впечатление, че и двамата души, които казват за проблема с поддържана по ниска температура, като пуснат машината на 2ра степен на вентилатора - проблема изчезва. Това означава, че на автоматичен машината работи на 1 степен. Мисля си че на 1 степен климатика почва да се топли "сам" и затова се получава така. Може би ако пуснат клапите да се движат и те на автомат няма да има проблем и вентилатора да е на авто.
    Jun 2011
    Казанлък
    #163
    Цитат Първоначално публикувано от tony34al
    Пробвано е това с клапите и няма ефект, но като се насочи струята в средата на стаята и се вигне 1/2 - 1 градус темп. от дистанционното няма проблем.
    Някой не измисли ли нещо при моя проблем със самопочистването на филтрите?
  17. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #164
    Провери в менюто на ДУ, какво е активирано.
    Aug 2011
    #165
    Здравейте, успях да направя що-годе свестен превод на RAS-402 UDR, който важи за всички от серията UDR. Aко има заинтересовани мога да кача превода, на PDF формат е, само ми кажете как.
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 15:08
  2. DAIKIN New Ururu Sarara S40MTRXP или Toshiba RAS-402UDR
    От ydonev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 07-03-14, 09:25
  3. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 15:12
  4. Отговори: 11
    Последно: 06-12-11, 14:49
  5. Продавам климатик TOSHIBA RAS-402UDR DAISEIKAI
    От pav78 във форум Продава
    Последно: 22-11-11, 23:10
