Страница 9 от 19 ПърваПърва ... 7891011 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 277
Like Tree48Одобрявам
Toshiba RAS-402UDR(X)/RAS-402UADR
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #121
    Re:Toshiba RAS-402UDR(X)/RAS-402UADR
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Ами правилно са ти отговорили хората. Тези дето ти го продадоха, защо не ти дадоха ръководство за ползване на разбираем за теб език.
    Щото РЕВАТ с пълно гърло че ИСКАТ много голяма САНКЦИЯ от Комисията за защита на потребителя...
    П.П. Изобщо ми е чудно, как като нямат най-елементарното и най-краткото от цялата документация =преведено ръководство за ползване на климатика от потребителя/купувача, как ще имат преведени технически и сервизни ръководства за евентуална поправка ако се наложи...
    В България когато става въпрос за техническа работа, 99 % са самозванци-любители захванали се с работата "за да изкарат някой лев..."
    Настоящата ситуация само доказва тази констатция.В цяла България няма фирма която да си заплати на професионален преводач за професионален превод.Преводите са меко казано дилетантско-любителски по метода "Гадая-дано позная". Каквито са им преводите(правени с Гугъл или от Леля Мара) такава ще им е и поддръжката(сервизното обслужване)-любителска/о...
    Nov 2010
    Бургас
    #122
    То в големите хипермаркети като ТМ уредите им нямат преводи на български, ти чакаш уред специално за японския пазар да има.
    Aug 2011
    #123
    На финала съм ...
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #124
    Цитат Първоначално публикувано от panko75
    На финала съм ...
    Абе ти няма ли да си признаеш в какво помещение е сложен твоят климатик.
    Иначе ако имаш желание за ръководството да го качиш-отвори нова тема за техническите/сервизните/потребителските ръководства в раздела на тошиба.
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #125
    На финала съм ...
    Похвално слово за...panko75 .Ще се радваме да погледнем завършени, UDR-ските ти терзания.
    Nov 2008
    #126
    Преди малко за първи път видях, че PDR-а се е подмокрил.
    и да питам- имам на долната табла 2 продълговати гумени тапи в двата края, да ги махна ли?
    Ямбол
    #127
    Махай ги, ще подобриш оттичането.И двамата ми ТОШО са без тапите и конденза се оттича без никакъв проблем.Така дори и в голям студ няма да ти замръзне влага на тавата.
    Jun 2011
    Казанлък
    #128
    Тези дни четейки въпросното кратичко БГ ръководство на моя 402pdr видях едно копче под капачето което са превели като "активиране/деактивиране на топъл старт при външна темепература под 15 градуса". Някой може ли да каже какво точно означава тази функция? Имам някои предположения за мен си, но искам някой който е наясно да каже.
    Jan 2011
    #129
    В какви помещения (м2) го слагате този модел?
    Plovdiv
    #130
    В подходящите за модела.....
    Jan 2011
    #131
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    И какви са те? Питам точно за 402. За колко м2 е предназначен да отоплява (но не според японците)?
    Jan 2009
    #132
    Цитат Първоначално публикувано от atvshineray
    Ами има критерий дето е посочен в началото. Кажи за къде, колко и как го искаш. За това Aleksandars ти отговори подобаващо, ако питаш от любопитство е друго.
    Jan 2011
    #133
    Хол+кухня 42м2, къща (на пролет със солидна изолация). Как е с дефроста този модел?
  17. Тук е от
    Aug 2011
    #134
    "Топъл Старт" - с този бутон се активира функция, при която климатика работи съвсем леко на т.нар. "празен ход", за по-бърз старт. Т.е. влизаш в студената стая и като го включиш, климатика започва да духа горещо почти веднага, докато ако не е активирана тази функция минават до 5 минути преди климатика да започне да топли.
    Не знам обаче точно кое копче имаш в предвид - има и бутон за принудителен старт, ако напр. батериите на дистанционното са се изтощили, тогава климатика се стартира на автоматичен режим.
    Jun 2011
    Казанлък
    #135
    Аз съм с по-стария модел 402pdr който е почти идентичен. Топля 40кв.м в нова кооперация с външна и вътрешна изолация, но без съседи отгоре, отдолу и отстрани. Топли добре без забележки. Дефростите са много редки което мен много ме радва - дефакто съм го забелязал да дефроства когато имаше мъгли и някои път рано сутрин при най-ниските температури когато ставаше -6 -7 градуса навън. Иначе съм гледал дефроста на питата отвън когато имаше мъгли, и мога да кажа, че изсушава питат до дупка всеки път.
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 15:08
  2. DAIKIN New Ururu Sarara S40MTRXP или Toshiba RAS-402UDR
    От ydonev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 07-03-14, 09:25
  3. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 15:12
  4. Отговори: 11
    Последно: 06-12-11, 14:49
  5. Продавам климатик TOSHIBA RAS-402UDR DAISEIKAI
    От pav78 във форум Продава
    Последно: 22-11-11, 23:10
