Страница 14 от 19 ПърваПърва ... 41213141516 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 277
Like Tree48Одобрявам
Toshiba RAS-402UDR(X)/RAS-402UADR
    Jun 2011
    Казанлък
    #196
    Отговор: Toshiba RAS-402UDR(X)/RAS-402UADR
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    а бре що мъчите добичетата ..............ноември-април НЕ ИЗКЛЮЧВАШ,ако се наложи намаляш градусите ..тюююююююююююю
    Няма нужда да тювкаш, климатика го карам точно така зимните месеци, но обикновено като вземе да пада под нулата. Тези дни става 15 градуса през деня, а вечер не пада под 6, та съм си наумил да го карам така. За преходните месеци е удобна опция, така че искам да знам как става.
  3. Junior Member
    Jun 2014
    #197
    Здравейте! От два дни и аз съм собственик на машината от темата! Тъй като все още не мога да се ориентирам напълно, моля за малко помощ! 1. Коя позиция на вентилатора е на Auto? Тази преди първата степен или друга? 2. Проблема с поддържаните градуси го има и при мен-на дистанционното сочи едно, а на термометрите в стаята друго! 3. При движение на клапите наляво-надясно се чува моторчето - това нормално ли е ? 4. Днес го пробвах на 30 градуса и макс на вентилатора-вдигна консумация до 1.9 киловата, но сякаш не затопли бързо като за такъв висок COP - явно не работи на пълна мощност като вероятно се съобразява с разликите на вътрешна и външна температура. Дали няма някакъв проблем? За сравнение при макс режима на Нокрия и дори на едно LG 12 сякаш по бързо се затопляше! 5. Има ли машината възможност за турбо режим както при другите и как се пуска? Благодаря на всички отзовали се!
    Aug 2014
    #198
    имам Toshiba RAS 28 UDR. забелязъл съм ,че климатика не работи ефективно и икономично на автоматичен режим на вентилатора. обикновено го оставям на втора степен. Не можеш да очакваш да затопли толкова бързо като Нокрия, все пак виж размерите на вентилаторите на двата климатика. Но пък Нокрията не може да работи в такива плавни режими и с такъв нисък минимум /освен ако не е за японски пазар/. Трябва да са ти дали поне елементарен превод за работа с вентилатора-има доста режими. Не смятам,че машината ти има проблем при така описаната ситуация.
    а тук във форума чета,че има оплаквания и от японска Нокрия
    Този пост е редактиран от rukar; 12-12-14 в 00:40.
    Aug 2014
    Стара Загора
    #199
    Jun 2014
    #200
    Благодарности!
    Oct 2007
    #201
    Цитат Първоначално публикувано от prawler Виж публикацията
    402 УДР взе да ми думка тази вечер - дум, дум, дум, сякаш някой тупа килим над мене... даже викам кой са разтропа в този час, а то като го спрях - от климатика било... вярно не съм го самопочиствал май цяла зима, ся чакам да си свърши работата, вижте докато се чисти как думка:
    http://youtu.be/vN3A5aVXZ4I
    Самопочисти се - изключих го от контакта за 10 минути - включих, докато започне да духа нямаше думкане, след започване на работа - пак думка... имам ли какво да направя аз според вас?
    И как се изключва ЕСО режима, моля, че ми свети на дисплея на климатика...
    Колеги, мисля, че установих откъде е думкането - от йонизатора е - когато синята лампа на климатика не свети - не се чува думкане - какво ще ме посъветвате?
    Върнах в заводски настройки и не се чува нищо, но като активирам йонизатора и се почва...
    И друг жокер имам - малко преди да почне думкането, натиснах с лакът някое копче... надали има отношение след като съм върнал в заводски настройки и проблемът все още го има...
    Здравейте, наближава затопляне - може ли някой да ми направи пълна профилактика в Бургас?
    Имам и 2 Дайсейкай 5.
    Проблемът с чукането от йонизатора не успях да реша и просто не го включвам.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #202
    Ако искате качествена профилактика, то трябва машините да бъдат демонтирани, разглобени, почистени, да бъдат проверени на работните параметри и състояние и след това отново монтирани.
    Mega, mirandi и nanizealot харесват това.
    Oct 2007
    #203
    Да, де, ама ти си в Пловдив. В Бс има ли някой де го прави като теб?
  11. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #204
    Отиди до frescor ,убеден съм че ще ти свърши работата отлично
    Mega одобрява това.
    Nov 2010
    Бургас
    #205
    И ако намериш читав майстор пиши тук, че и аз имам 2 дайсекая 5 за лагери.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #206
    един читав майстор ще идва в края на месеца от пловдив-уговорете се с него.
    Alexi одобрява това.
    Oct 2007
    #207
    И кой е този майстор?
    May 2008
    #208
    4 поста по-нагоре...........ма той не е много читав-сега се учи момчето,ма бива
    #209
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    и 2та ли ? на колко години заминаха тия лагери ..
    Nov 2010
    Бургас
    #210
    И двата, но противно на логиката на по-малко използвания в спалнята повече ромолят лагерите... Тоя в хола по-малко ме бърка, щото телевизора го заглушава. Отначало беше леко виене... сега си е р-р-р-р-р-р-.. за 3 години пиха кафе.
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 15:08
  2. DAIKIN New Ururu Sarara S40MTRXP или Toshiba RAS-402UDR
    От ydonev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 07-03-14, 09:25
  3. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 15:12
  4. Отговори: 11
    Последно: 06-12-11, 14:49
  5. Продавам климатик TOSHIBA RAS-402UDR DAISEIKAI
    От pav78 във форум Продава
    Последно: 22-11-11, 23:10
