Страница 8 от 19 ПърваПърва ... 67891018 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 275
Like Tree48Одобрявам
Toshiba RAS-402UDR(X)/RAS-402UADR
  1. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #106
    Re:Toshiba RAS-402UDR(X)/RAS-402UADR
    Тази зима горе долу толкова ми излизаха сметки на моите климатици. Не е 100% точно, защото смятам с общия ток на жилището.
    Трафовете май нямат и никаква марка или производител, може да са гаражно производство.
    Ако сметна със 7-8%, много разход за останалите ел.уреди остава, а няма как да стане, защото нямам други големи консуматори, колкото климатиците освен болйлерът, той обаче се включва само на нощна и за 30мин. е стоплил вече водата. Правя сравнение и с минали години/зими, когато плащах тока без тези на климатиците. Не съм се топлел на ток.
    Иначе не съм ги замервал трафовете с уред.
  3. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #107
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    Ако сметна с 7-8% много разход за останалите уреди остава, а няма как да стане, защото нямам други големи консуматори, колкото климатиците.
    Е кви гаражи-в Казанлък ги правят тороидалните трафове-а иначе си закачи уредче за измерване на консумацията и ще излезе истината.
  4. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #108
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    Е кви гаражи-в Казанлък ги правят тороидалните трафове...
    Не е само там, виж тука
    #109
    Ами калкулатора го смята 10 JPY=0.175лв. което е почти 1кв/ч дневна тарифа /5часа-по 200w.на час.
    Не е точно така, в Япония киловата може да не е 10 JPY=0.175лв =/= 1кв/ч и все пак цената се задава на дистанционното, така че разхода може да се прецени само според зададената цена.
  6. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #110
    Ставаше въпрос за този пост,а за двуцифрените проценти-дано е шега-бяха сметнати загубите в рамките на 7-8% в най лошия вариант.
    леле къде отидохме за 20 ст очаквам гости за достоверие на ЛС
    Aug 2011
    #111
    Братлета, някой има ли превод на книжката за RAS402 UDR?
    Купих си такъв климатик, но превода който ми дадоха, е ужасен,
    с него не може дори да се настрои часовника !!!
    Благодаря предварително!
  9. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #112
    Честито за придобивката първо-дълга и безаварийна работа,и кви са тези фирми-продават хубави и скъпи машини,а един превод им куца?-поне малко отговорно отношение към клиентите-нали от техните пари съществуват.Виж Сашо-той е и монтирал такъв климатик.
    Aug 2011
    #113
    Когато купувах климатика, ме уверяваха колко подробна книжка има.
    Е, има подробна книжка, ама на японски, от цели 44 страници.
    А превода са го "свили" до 4 страници и ти трябват 5 висши да го разбереш.
    Направо ми идва да се оплача в "Защита на потребителите", защото по закон
    са длъжни да предоставят свестен превод.
    Аз в момента съм се захванал да превеждам упътването и съм стигнал до
    25-та страница, ама е къртовски труд.
    Oct 2007
    #114
    Ще слагам Тошиба УДР-402 в понеделник - дайте препоръки за спазване при монтажа, за да работи оптимално машинката - траф да изискам ли? Твърдят ми, че на тия от 200 волта не се слагал и си вървели безпроблемно
    Mar 2010
    #115
    Цитат Първоначално публикувано от prawler
    Би ли написал името на фирмата която ти е препоръчала да няма траф? Според мен лично не знам как ще стане без траф, но може и да бъркам, иначе наскоро пак един на 200В Митсубиши го монтираха с траф. Доколкото аз съм запознат 200В там е трифазния им ток, но не знам по колко тече на фаза.
  13. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #116
    prawler, изисквай си трафа, тръбите да са поне 3м. (ако имаш възможност си доплати още 2м., по-добре ще е) в отделна изолация, задължително вакуумиране с продължителност най-малко 10-15мин.
    И да не забравиш да качиш снимки след монтажа
    Aug 2011
    #117
    Моя го минтираха без траф, работи перфектно. В момента ми дава консумация около 245W, по-малко даже от осветлението ми в коридора !!! И поддържа 25 градуса, в 100 кв.м. апартамент.
    А на теб какъв превод на книжката ти дадоха? Имай в предвид, че книжката Е МНОГО ВАЖНА!!! Без нея все е едно да си купиш телевизор, на който да слушаш само радио!
    Oct 2007
    #118
    Стоилов клима ще ползвам
  17. Тук е от
    Oct 2007
    #119
    Книжката естествено е прочутия 4-страничен превод на някоя леля, дето идея си няма кво превежда...
    Писах и на тия японци, но сакън не дават, мамицата им:
    Dear Mr./ Mis Damyan Vasilev,
    Thank you for your attention to our air conditioner.
    However, that is the model only for Japanese market,
    not for European market.
    And it is the model we do not accept to sell in foreign
    market.
    Because of the reason above, we have only Japanese manual.
    There are the possibility that the store you purchase it
    has the Bulgarian manual or guide-line for that system.
    We recommend you to contact that store.
    Thank you for your understandings.
    Best Regards,
    -------------------- Your Message --------------------
    Dear Sirs
    I have just installed a brand new air-conditioning unit
    Toshiba RAS-402UDR(X)/RAS-402UADR.
    I was very surpised that I was given instructions of use
    only in Japanese, which obviously I don't speak.
    I would really appreciate if you can supply me with some
    English version of the instructions book, as the machine is
    really nice but I can't get use of many of its functions
    without reading the manual sheets...
  18. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #120
    Ами правилно са ти отговорили хората. Тези дето ти го продадоха, защо не ти дадоха ръководство за ползване на разбираем за теб език.
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 14:08
  2. DAIKIN New Ururu Sarara S40MTRXP или Toshiba RAS-402UDR
    От ydonev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 07-03-14, 08:25
  3. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 14:12
  4. Отговори: 11
    Последно: 06-12-11, 13:49
  5. Продавам климатик TOSHIBA RAS-402UDR DAISEIKAI
    От pav78 във форум Продава
    Последно: 22-11-11, 22:10
