Страница 15 от 19 ПърваПърва ... 51314151617 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 275
Like Tree48Одобрявам
Toshiba RAS-402UDR(X)/RAS-402UADR
    Dec 2012
    #211
    Отговор: Toshiba RAS-402UDR(X)/RAS-402UADR
    Голямото Японско качество ...
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #212
    Цитат Първоначално публикувано от bobbyap Виж публикацията
    Тези дни ще ви покажа още по-голямото качество. Лагери на машина 3+++, тотал щета на 5-тата година.
    ... Ако има някой недоволен от лагерите на 5-та серия, заменям нова Мидеа с нови лагери за Тошиба? Монтажа и демонтата от мен.
    Aug 2011
    #213
    И японците са хора...макар, че ме съмнява машината да е сглобявана в Япония, въпреки че пише така. Вероятно е заради европейската директива за 50% произведени части, в случая Япония. И какво от това, че дали дефект лагери? Да, много е дразнещо на скъпа машина, но се сменят. По-добре тях, отколкото машината
    П.С. Мега не даваш някои да каже нещо негативно за Тошиба или да се оплаче...Веднага ще показваш лагери на друга машина, за какво? Тошибите са прекрасни климатици, спор няма, ама няма смисъл от "тотална" защита...всеки има глава на раменете. Сега, да не ми се обидиш!?
    Този пост е редактиран от pilot; 04-04-15 в 21:45.
    dodo_pv одобрява това.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #214
    Не е така, проблема с лагерите е повсеместен. Но Тошиба далече не е марката с многото проблеми. Това искам да кажа. Повечето мотори са едни и същи. Както ти каза, лагерите не са големия проблем. Ще показвам лагери на машина дето се води ТОП-а на машините, въпреки това са заминали. На моето Мицубиши на 6-тата година се обади лагер. Няма спасение, да сме благодарни, че се сменят, защото един мотор гони 400 лв.
    ... Ако забеляза не коментирам поста на оплакващите се. А безмислените постове, на хора, които нямат грам понятие от темата.
    Този пост е редактиран от Mega; 04-04-15 в 21:54.
    nevian одобрява това.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #215
    Цитат Първоначално публикувано от pilot Виж публикацията
    Мегата е абсолютен... толераст. И е разбираемо да се дразни, като се плюва Тошиба, че какви работи може да ви извади... Просто професионалото му благоприличе не позволява да компрометира "марки" като Дайкин и Панасоник. Поне това е личното ми разбиране. Ако греша - да си каже...
    DUNDURMA и mirandi харесват това.
    Plovdiv
    #216
    Весел Празник! Призовавам нещата писани в темата да бъдат насочени към конкретния модел от заглавието.
    mirandi одобрява това.
    Jun 2011
    Казанлък
    #217
    Един въпрос към притежателите на PDR, UDR и други DR серии? Моя PDR като му гледам данните за влажността на въздуха в помещението винаги е 19%. Зиме, лете едно и също, което ми се вижда нереално. Тези дни жена ми беше простряла едни влажни дрехи в стаята и сутринта пак 19%. Днес е валежно, сутринта проветрявах, но няма промяна. Навремето имам някакви спомени, че често показваше 23%, но като че ли понякога се менеше. Не ми е голям проблем, но все пак ми е интересно вашите машини колко влажност показват и ако някой може да каже къде се намира този сензор?
    May 2009
    #218
    Не е нормално. Влажността варира постоянно. При простряно пране в стаята е около и над 70%, но пак "зависи".
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #219
    Мисля, че това ще те ориентира. Сензорът може да е в надупчена кутийка. Отвори я и го извади. Почисти сензора с мека кърпа и спирт или контактен спрей. Ако е като при Саньо, може да ти направи и по-голям проблем от грешните показания.
    Jun 2011
    Казанлък
    #220
    Мерси! Позачистих го, но през дупките, защото си е бая натрупано за разглобяване и не му е сега сезона. Свърши работа, показанието се качи до 90%, явно заради спиртния разтвор с който го зачистих и лека полека започна да пада. Ще видя дали пак ще падне до 19%, но явно си работи сенозора. Може би наистина е бил позамърсен, макар, че редовно чистя прахоляка върху решетчицата пред него.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #221
    През кои дупки го почисти? Трябва да почистиш медните "пътечки" на сензора. Това е работа за около 15 мин., а не за цял ден. Дано да се оправи.
    Jun 2011
    Казанлък
    #222
    Ако може обясни по-подробно кое и как се разглабя. Не ми се рискува, точно заради тази индикация да потроша някоя пластмаса. Избягва да се захващам с неща които не са ми ясни, ако не е крайно наложително!
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #223
    Прав си, в случая по-добре не пипай. Не ми се ще да си разглобяваш климатика по чужд преразказ.
    DUNDURMA одобрява това.
    Jun 2011
    Казанлък
    #224
    Ок,пак мерси за помощта. Лятото, ако успея да му организирам профилактика, ще почистят и него. Щом промени показанията значи отчита, а доколко е вярно незнам. Може би наистина е ниска влажността, защото никога не се образува конденз по прозорците!
    SPSt одобрява това.
    Jun 2009
    #225
    Здравейте - Хем да се похваля, хем да питам нещо!
    1 Вече и аз съм с 281
    2. Днес забелязах, че горните филтри, не са се качили на място. Вчера е монтиран. Когато си тръгнаха монтажистите, аз само го изключих от контакта, за да преместя кабела. След като отново го включих в мрежата, чух характерен звук от щракане, 2 пъти през 2,3 мин. После си го пуснах и рових из дистанционното да си направя мои настройки. Моля за няколко неща.
    1, Как да се оправя с това, как да проверя после че се движат нормално.
    2. Как се включва прахосмукачката - как я ползвате
    3. Моля за малко разяснения за аспирацията
    4. Ако нещо се сетите ....ще се радвам да споделите
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 14:08
  2. DAIKIN New Ururu Sarara S40MTRXP или Toshiba RAS-402UDR
    От ydonev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 07-03-14, 08:25
  3. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 14:12
  4. Отговори: 11
    Последно: 06-12-11, 13:49
  5. Продавам климатик TOSHIBA RAS-402UDR DAISEIKAI
    От pav78 във форум Продава
    Последно: 22-11-11, 22:10
