Страница 8 от 12 ПърваПърва ... 678910 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 177
SKVP2 Super Daiseikai 6 кога?
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #106
    Re:SKVP2 Super Daiseikai 6 кога?
    Кои данни точно гледаш? Принципно 6-цата има по-добри данни и по-голямо външно тяло. 5-цата има по-нисък минимум, но разликата е много малка. Ако сравняваш дизайн 5-цата е по-луксозна, 6-цата по-изчистена.
    а ето и данните за 10-ките:
    RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    Капацитет отопление kW Минимален: 0.500, Номинален: 3.210, Максимален: 6.500
    Ен. разход отопление kW Минимален: 0.090, Номинален: 0.630, Максимален: 1.820
    Ефективност (отопление) COP 5.10
    RAS-10PKVP-E - Super Daiseikai 5
    Капацитет отопление kW Минимален: 0.300, Номинален: 3.000, Максимален: 5.800
    Ен. разход отопление kW Минимален: 0.070, Номинален: 0.560, Максимален: 1.600
    Ефективност (отопление) COP 5,36
    ... Като цяло и двете машини са много добри и е трудно да се каже, че едната е по-добра. Разликата в цените също не е малка.
    Ямбол
    #107
    Определено е трудно да се избере.Който търси мощност и чистота на въздуха - 6-а серия, който търси луксозно вътрешно и малко по-висок КОП - V-а серия.Да не забравяме ,че 6-а серия има и йонизатор.
  4. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #108
    Един сериозен + на ''петицата'' е неограниченият ъгъл на завъртане на хоризонталната ламела.Възможност която малко клими имат
    Ямбол
    #109
    ДАЙСЕЙКЕАЙ по принцип имат много добро движение на лувъра.12 позиции са сложили хората, като при 12-а е почти на 90 градуса от хоризонтала.Аз обикновен ого ползвам на 9-а позиция.
    Aug 2009
    #110
    Докога бе уважаеми господа…докога ще създаваме митове и легенди за липсата на йонизиращо устройство при 5-цата. Хем се ровим по service manual-ите и пак не четем какво пишат хората. Поглеждам първия ред на 44 страница и там в буквален превод си пише, че въздухо причистващата функция генерира отрицателни йони пречиствайки въздуха в стаята
    "8-12.Air Purifying Control
    8-12-1.Purpose
    This function generates negative ion while cleaning the air in the room. The air purifying control function is to alert the user that
    something is wrong in the ionizing or air purifying operation".
    Прескачам няколко страници и от 86 страница правя следната извадка "Are the electric dust collector and ionizer dried? (Electrode check) ". Това достатъчно ли е да приемем че машината има йонизиращо устройство? Ако не е достатъчно, тогава нека да разчитаме само на рекламните брошурки на отдел маркетинг. Може там да е истината.
    И за да не си опонираме ненужно, вярно е че този модел си няма пишленце на което да пише йонизатор, но да не забравяме, че до Рим може да се стигне по различни пътища.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #111
    То това и на ТОШО ІІІ го пише, понеже са еднакви с V-а серия, ама при 6 е отделено и като модул, който не е в касетата, а отдолу, където минава пречистения въздух.
  9. Junior Member
    Jun 2009
    #112
    Здравейте, искам да попитам дали е нормално следното: при режим на отопление при пълна мощност външното тяло на Дайсейкай 6 е доста шумно, бучи и сякаш вие и дори се чува вътре при затворени прозорци. Климатика е монтиран миналата седмица и е гаранционен, но все пак преди да се обаждам предпочитам да поразпитам.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #113
    Досега шумна 6-ца не съм видял. Принципно, когато аз ги монтирам винаги тествам на пълна мощност и не съм забелязал нещо нередно! Ако очакваш да не се чува на пълна мощност просто си объркал технологията, ти си за печка с реотани. Да не забравяме, че при пълна мощност машината работи само няколко минути и нямаш работа да я тормозиш така. Кой ти е монтирал машината?
  11. Moderator
    Nov 2006
    #114
    Когато работи на 8kW изходна мощност ли е шумен? При тази мощност е нормално да е по-шумничък, но ти така няма да го ползваш. Не вярвам дори при -15 и след дефрост да се развърта чак на такава мощност. А най-вероятно стената, на която си го монтирал, усилва звука. Ако го слушаш непосредствено до външното тяло, толкова ли е шумен?
  12. Junior Member
    Jun 2009
    #115
    Ами шума си се чува непосредствено отвън, когато е на Хай пауър режима или като е студено помещението и му задам да поддържа висок градус докато набила температура. Днес ще пробвам 16-ката дали се държи също така. След монтажа ги тестваха и не ми направи впечатление такъв шум. Не би трябвало да се прецака нещо колкото и дълго да го държа на пълна мощност, нали ?
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #116
    Цитат Първоначално публикувано от vladko33
    Ама ти изключваш ли ги та са ти студени помещенията???
  15. Junior Member
    Jun 2009
    #117
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    През деня са на 17-18 градуса, като се прибера включвам на 23-26
    Ямбол
    #118
    vladko33, нормално е шума да е по-голям, когато работят на пълна мощност, пък и ти компенсираш голяма разлика.Няма да се прецакат машините, не се бой.ХАЙПАУЪР изключва след 20 минути, но иначе може да си работи без проблем на пълна мощност, освен ако не задейства някоя защита.
    #119
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Ха, честита ви нова цена на RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6, който взел, взел.
    Защо така колега?
  18. Junior Member
    Jun 2009
    #120
    А дали е нормално да се заскрежава неравномерно? В момента на снимката навън е -2 , а вътре съм му задал да достигне 25 градуса ! (цъкнете на снимката за да се види и долната част, където също има ледена ивица)
  1. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  2. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  3. Super Daiseikai VI SKVP2 оцифиален дистрибутор
    От prodan1234 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 11
    Последно: 19-07-11, 20:33
  4. Daikin Ururu Sarara или SKVP2 Super Daiseikai VI
    От prodan1234 във форум Климатици Daikin
    Последно: 19-07-11, 09:19
  5. SKVP2 Super Daiseikai VI или Daikin Ururu Sarara
    Последно: 19-07-11, 00:25
