Страница 17 от 34 ПърваПърва ... 7151617181927 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 502
Like Tree231Одобрявам
Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    Dec 2012
    #241
    Отговор: Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    Благодаря за инфо-то . Днес по спешност ще качвам стоиките и мидеа-та , че снощи без климатик беше страшно .
    Oct 2011
    #242
    Нормално ли е инверторен климатик постоянно да работи на он/офф ?
    Навън температурата варира от -5 до -10, а вътре в стаята поддържам 20-21 градуса, консумацията е около 400-450 вата.
    Духалката е поставена на авто режим, но духа все едно е на първа степен. Вечер го оставяме на 19 гр. но пак работи на он/офф през 4-5 мин.
    Духа силно известно време и вместо да започне постепенно да се кротва изведнъж просто си спира, след няма и 5 мин. се включва.
    Така прави и когато е по-меко времето, само дето тогава консумира 200-250 в.
    Стаята е 18 кв.м, около 45 куб.м вътрешна, южна , с пвц дограма .
    #243
    това дайсейкай 6 ли ?
    Oct 2011
    #244
    Да , - Toshiba RAS-10SKVP2-E .
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #245
    Същото е и при дайсейкай 8, когато съседите топлят много яко, а тем ературите вън са отрицателни.
    #246
    А при Хитачи и Панасоник как е?
    #247
    Нямам ватметър на хитачито, за да уточня, но то е мегастаро и със сравнително висок минимум. Панасоникът си държи минимума безпроблемно, но "съседът" на неговото доста голямо помещение отдолу съм аз и не отоплявам варварски. Поддържам 21 до 22 градуса най-много. В стаята, където работи осмицата на дайсейкай, има мощно подово отопление от тежкоболен съсед, което здраво му бърка алгоритъма. Ако изобщо не го включа, температурата вътре не пада под 19 градуса, заради сауната под мен.
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #248
    Dodo, моето Хитачи харчеше до преди да паднат темп, около 400-450Вт, настроено на 24С и авто-вентилатор. След като паднаха температурите и FTX-са сдаде багажа, отиде на 900-950Вт, настроен на 25С и 2ра степен на вента.
    Oct 2012
    #249
    Цитат Първоначално публикувано от slavi_1 Виж публикацията
    Пробвал ли си с вентилатор на 1-ва степен, при мен имаше ефект при по топло време.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #250
    Тони, поред мен, вентилаторът трябва да се държи автоматичен. Това, което наблюдавам при дайсейкай 8, е доста сложно... Управлението му е свързано с поддръжката на максимален комфорт за тялото и не мисля, че ако променя вентилаторните настройки, ще постигна нещо по-добро.
    Aleksandars, Mega и tony34al харесват това.
    Oct 2011
    #251
    Цитат Първоначално публикувано от nasko_g1 Виж публикацията
    Да и при мен при по-топло време, когато вместо на автоматичен режим го поставя на първа степен, спиранята доста намаляват намаляват.
    Все пак би трябвало при авто. режим да се контролира сам.
    Цитат Първоначално публикувано от dodo_pv
    Възможно е да има нещо такова, но при мен апартаментите отдолу и отгоре са празни.
    По скоро се притеснявам, ако машината технологично не е проектирана за толкова чести и много на брой спираня и пусканя (все пак е инвертор).
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #252
    ...Възможно е да има нещо такова, но при мен апартаментите отдолу и отгоре са празни.
    Не мога да коментирам шеста серия, но при осма компресорът може да работи на минимум, без турбината на вътрешното тяло да се върти, акумулирайки по този начин топлина. Страничен наблюдател може да си помисли, че машината е в Off режим. Освен това, честите пускания и спирания на инверторен компресор по никакъв начин не го тормозят.
    #253
    охо ,технологии от 100 волтовите са крали при 8ма
  17. Junior Member
    Dec 2012
    #254
    Не мога да коментирам шеста серия, но при осма компресорът може да работи на минимум, без турбината на вътрешното тяло да се върти, акумулирайки по този начин топлина. Страничен наблюдател може да си помисли, че машината е в Off режим. Освен това, честите пускания и спирания на инверторен компресор по никакъв начин не го тормозят. Забелязах го съштото и при fudjitsu - 14лгц при минус 7 и намалени градуси от 23 на 21 ... Пичината за това ми деиствие е да спре за момент , защото ме дразни шума от вента на външния вентилатор(единствения му недостатък за 5г. ползване)
    Този пост е редактиран от bobbyap; 10-01-15 в 22:08.
  18. Banned
    Jun 2015
    #255
    Така е да, затова 10-ка и 13-ка от 6-та серия си заслужават парите отвсякъде. Докато 16-ката вече не. Затова за по-големи помещения препоръчвам Nocria, пред Toshiba. И при 5-та серия е така. Слагал съм 18-ка от 5-та серия и е по-слаба от Nocria.
    Може ли да ми кажеш защо 16-ката от 6-та или от 8-ма серия не става за големи помещения? Аз се колебая дали да не сложа такъв в
    Град Бургас Всекидневна 34 квадрата, тухла Височина на стаята 2,45 1 етаж над магазини празни в момента Изложение изток като насреща има друга кооперация така че скрива малко от слънцето Дограма ПВЦ Едната стена е външна наполовина с изолация Пода е естествен паркет
  1. Въпрос относно Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От niksan552 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 185
    Последно: 03-02-21, 22:23
  2. Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZJX-S vs. Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От Mega във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 74
    Последно: 03-03-16, 10:58
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Отговори: 4
    Последно: 29-11-11, 22:52
