Страница 23 от 34 ПърваПърва ... 13212223242533 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 502
Like Tree231Одобрявам
Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #331
    Отговор: Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    Не, Digital и SuperDigital са други машини.
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #332
    Не може да нямат като опция жично ДУ, би било странно. Иначе това от примера наистина не става за въпросните машини.
    Sep 2015
    #333
    Като че ли няма за 6-цата жично дистанционно. За "това-ЦЪК" ми трябва. т.е. за да не се получава такава ситуация.
    Sep 2015
    #334
    Е това ми е чудно на този климатик. На вън е +15 градуса, топло. Цял ден е оставен на 19 градуса и не е включвал, в стаята е +21 градуса. На "PRESET" бутона съм задал "23градуса, auto вентилатор и включена плазма".
    Е,..... натискам "PRESET" бутона и след няколко минути климатика е на MAX - 2,4kW според електромера. Къде инженерите от Toshiba видяха нужда от такъв зор, какви са тези топлозагуби при 6...8 градуса температурна разлика, какво е това не догонено задание .......от 21 да стане 23. Добре, че има ограничение на мощността да го сложа на 50% ...... Така на макс след 10 мин. термистора на вътрешното е прегрял и изключва. След чакане 20мин. тръгва от 250W и след няколко минути се кротва на 180W. Е, на 180W от 21,5 до 23 ще ги догонва 10-15 часа. Качвам на 24 градуса - не се забелязва някаква реакция от страна на климатика.
  6. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #335
    Нескопосано управление, далеч от истинската Тошиба.
    п.п Ако не друго, поне топли.
    Sep 2015
    #336
    По скоро "може да топли". Сега в стаята е 22 градуса, при зададени 25. Горе в дясно на вътрешното е 26...26,5. Работи на 190W. Ако някой каже, че сега "топли"........
    #337
    Изхвърли електромера или го дай на някое детенце, да си играе с него.
    Sep 2015
    #338
    Не мога. Той е на енергото.......
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #339
    Децата не разбират... По неговата скала, машината би ти навъртала по 300 лева, през есенен месец.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #340
    Ако имаш термична защита и тя изключва от прегряване, то имаш пълното основание да се обърнеш към сервиз. Иначе алгоритъмът предполагам, че е такъв-да се напъне, за да стопли бързо и после да си свали мощността. И моята Тошиба за японския пазар работи по подобен начин, след като съм я спрял за проветряване на помещението. Тръгва на 900-1400W /при деклариран макс. на отопление 2000W-електрически/ за около 10 мин и после постепенно сваля. Съответно и вентилаторът в началото е като фурия и после постепенно се кротва. Вентилаторът е на автоматичен режим.
    Sep 2015
    #341
    ......декември и януари по около 200kW на месец.....по неговата скала....
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #342
    Декември и януари, не бяха много топли. Ако не топлиш помещение 10-12 кв. м., 35-40 лв. са нормална сметка за климатик.
    Sep 2015
    #343
    Така, това горе написаното беше в 18,30. От тогава не съм пипал и променял нищо. Сега след 2 часа. В стаята е 22,7 градуса, а климатика се усеща видимо да духа по-силно и по-топло. Отивам да погледна и вече е на 260W.
    По-скоро трябва да е обратното като беше в стаята 22 и зададени 25 да се напъне малко и да по затопли, а не сега когато стайната се е повишила да се "усилва" .
    Не знам имам ли нямам ли термична защита, прегрява ли не прегрява ли нещо ....., но да се форсира така без да има нужда....
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #344
    "Така на макс след 10 мин. термистора на вътрешното е прегрял и изключва."
    Това как да се разбира? Форсирането съм сигурен, че е заложено в алгоритъма.
    "Работи на 190W. Ако някой каже, че сега "топли"........" - Искаш да кажеш, че не топли или ....?
    Sep 2015
    #345
    Във вътрешното тяло има два температурни датчика. Единият е на топлообменника, другият мери "стайна температура". Те са терморезистори или термистори. Като се форсира на макс както се казва "духа яко жега" и понеже в стаята е 21 градуса, а вън +15 при зададени 23, мисля че температурата във вътрешното тяло се повишава и затова писах "термистора е прегрял".
    А като работи на 190W при зададени 25 и в стаята 22 топли ли. Ако бяха зададени примерно 23 и в стаята 22-22,5 и се кротнал на 190W съм съгласен.
    Този алгоритъм при пускането има да догонва 23-21=2градуса и се форсира. После са се променили условията и има да догонва 25-22=3 градуса и работи на минимум..........аз тук алгоритъм не мога да видя.
    За това търсих жично дистанционно с температурен датчик в него........ама няма.
  1. Въпрос относно Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От niksan552 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 185
    Последно: 03-02-21, 21:23
  2. Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZJX-S vs. Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От Mega във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 74
    Последно: 03-03-16, 09:58
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Отговори: 4
    Последно: 29-11-11, 21:52
