Страница 9 от 34 ПърваПърва ... 789101119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 502
Like Tree231Одобрявам
Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    Jun 2009
    #121
    Отговор: Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    Цитат Първоначално публикувано от mitak-tv1 Виж публикацията
    Аз съм с 13ска в 18кв.къща,без изолация,измазана от вън,добра дограма два огромни прозореца с врата към тераса,и две вътрешни врати към бокс,и коридор и двата студени.В момента външна т.3,1гр.вътре 24,3при зададени23гр.на климатизатора-DAISEIKAI 6.Но забелязавам,че през деня,кагато слънцето напече външното тяло,и температурата е около и над 0гр.турбината минава в най ниската степен на вентилация.Режима при мен на турбината винаги е на auto,и тогава създава впечатление,че климатика се'успива',но пък си поддържа точната температура която съм му задал.
    Аз съм с 10-ка на 16.5 и повече от минимум вентилатор не е вдигало при зададени 21 градуса. Нормално седи на някакъв супер супер тих, а в по-студени дни вдига на минимален.
  3. Junior Member Аватара на mitak-tv1
    Jul 2012
    #122
    Цитат Първоначално публикувано от Airfan Виж публикацията
    Да и при мен е така.Абе машините са си супер,само ме е яд,че тази зима в Пловдив няма студове,да му се изкефя,и да ги сравня с LDC то.
    smqnab одобрява това.
    Ямбол
    #123
    Аз съм ги сравнявал, и двете ги имам, както се вижда, /ТОШО е III серия/, и двете машини са зверчета.При -22 са работили без никакви проблеми и озорване.ЛД-то топли близо 25 квадрата /може и малко повече да са/, две помещения.Не държа високи температури - 22 най-много за ТОШО и 20 за ЛД-то/то топли хол и спалня/, но като ги гледам и двете машини няма да имат проблеми и на 24-25 градуса поддържане.
    Mega одобрява това.
  5. Junior Member Аватара на mitak-tv1
    Jul 2012
    #124
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Да Еди,знам.Миналата година горе-долу по това време,големите студове и снеговалежи,следях във форума как се държат точно тези две машини.LDC го имах,никакъв зор при т-23гр.една сутрин,22гр.вътре,но в мъгла,и снеговалеж около -5,и надолу,фуджицуто заскрежаваше и дефростваше с алгоритъм от около два часа.А Тошо,с това голямо външно тяло,не ще и да помисли за дефрост/монтирани на тераса/,само два пъти,и то в адски гъста мъгла.
    smqnab и rosswen харесват това.
    Jan 2013
    #125
    От днес съм горд собственик на 13-ка. Това чудо бълва като вулкан (баси кефа). Имам два Daikina, от който единия подов, но сравнение с Тошо са пълни кенефи (без извинение). Това чудо на инженерната мисъл, при положение че при монтажа бяха отворени прозорец и врата, а отвън беше едва 5-6 градуса буквално за няколко минути направи 24.
    Не на последно място хиляди благодарности на колегата Mega за съвета на машината и чудесния монтаж (дори и почистиха). Мислех да му дам да измие и прозорците ма викам айде... Сега с кеф ще си направя едно кафенце и ще мързелувам. Още веднъж БЛАГОДАРЯ.
    Mega, smqnab и mitak-tv1 харесват това.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #126
    Браво, това да се чува. Браво и на Ивайло
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #127
    Честито fbi_1
    Със здраве да си го ползваш!
    Снимки, може ли - и ние да му се порадваме?
    Jan 2013
    #128
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Честито fbi_1
    Не съм за снимки, че от духалката, която беше в стаята от снежно бели стените станаха черни (от мухъл). Но като пребоядисам след месец ще се изфукам.
  11. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #129
    Да си го ползваш със здраве!!!
  12. Junior Member Аватара на mitak-tv1
    Jul 2012
    #130
    Честито fbi.Със здраве,и много години да го ползваш.До сега мислех,че само 'Фуджицо',и'Митсубиши'топлят зимата,за европейските става дума,но Тошо-6 наистина бълва като хала,с тези 41кг.от вън на терасата.
    Mega одобрява това.
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #131
    fb1 в 30-квадрат"ното" помещение ли е инсталирана тази 13-ка?
    Jan 2013
    #132
    Абсолютно вярно.
    #133
    до колко вата реално слиза консумацията на тия машинки ? ( не ме интересува кво пише в сервизното ,а реални измервания )
    Nov 2009
    Попово
    #134
    При мен измерено с уредче от Баумакс слезе до 145 един път,но държа така малко,и пак си се качи на 210-толкова си е по принцип при външни над нулата
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #135
    а под нулата пада ли до по ниска ?
  1. Въпрос относно Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От niksan552 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 185
    Последно: 03-02-21, 21:23
  2. Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZJX-S vs. Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От Mega във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 74
    Последно: 03-03-16, 09:58
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Отговори: 4
    Последно: 29-11-11, 21:52
