Страница 4 от 34 ПърваПърва ... 2345614 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 502
Like Tree231Одобрявам
Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #46
    Отговор: Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    diksanal, Не съм химик, не претендирам за изчерпателност. Идеята ми е, че озона е вреден. Не знам кое как е правилно в случая. В един друг форум се дискутира точно тази тема ...
    Jun 2009
    #47
    То всичко е вредно над определено количество...
    Съвременните климатици с плазма са изчислени плазма модулите и не работят постоянно(софтуерно е зададено дори при включена от потребителя плазма функция), а на тези които работят постоянно плазмите са твърде слаби и са изчислени произведеният за 24 часа озон да е в рамките на безопасното.Има специална директива на ЕС която регламентира това и няма как да бъде произведен или внесен и продаван на потребителите такъв опасен уред ...
    Единствено мога да се съмнявам за стаите в които има пеленачета до 1 годинка.Недоносените бебета се "доносват" в кувьози, по -старите от които нямаха регулатор на произвеждания в тях озон с цел елиминиране на всякакви бацили/вируси, бабалюги, поради което + лекарска немарливост има около 20-30 случая в България на ослепели от озона(агресивен е към ретината) недоносени бебета поради лекарска/медицинско сестринска немарливост( те е трябвало на всеки 2-3 часа да изключват озонатора на кувьоза) ...
    Този проблем е забелязан и решен в Европа преди повече от 30 години с нов вид кувьози с автоматично регулиран озон(и на нас са ни подарили старите си кувьози за нашите болници), но нали ние в Бг сме туземците на Ервопата и при нас този проблем още съществува ...
    За климатиците-аз моите плазми зимата не ги спирам изобщо и съм почти 24/7 часа/седмици 6 месеца зимата "облъчван" от озон както у нас така и в офиса вече 3 години и половина, а пък все още не съм ....
    И понеже съм "дете на Чернобил" сега ще си закупя един озонатор и за хола, защото подовият дайкин няма.Като ги комбинирам ще стане зимата ... и гърлото няма да ме дразни...
    Този пост е редактиран от justify; 06-11-12 в 00:20.
  4. Junior Member Аватара на mitak-tv1
    Jul 2012
    #48
    slavi 1;в комплекта с книжките към климатика,трябва да имаш CD,и в него има инструкций на български език.Плазмите и на двата климатика,ги пускам основно след проветряване,за около 20на минути.
    Този пост е редактиран от mitak-tv1; 06-11-12 в 02:45.
    Oct 2011
    #49
    Не мога да разбера как го достигат ниския работен минимум от 90-100W, за който бях чел из темите ! При мен консумацията е от 190w до 300w. Като достогне желаната температура изключва, не очаквах инвертор да работи на on/off.
    Пробвал съм на по-високи или по-ниски зададени градуси, но консумация под 190W не съм засичал.
    #50
    Постигат 90W по метода "мижи да те лажим"
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #51
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    ... В другата тема колегата е посочил 156 вата за 13-ката. В трета тема друг колега е посочил 140 вата (документирани) в 40 квадрата. Тя има миниум от 100 вата. И това ли не ви стига? Защо говорите глупости? Някой дали се замисля, че за да постигне този минимум е редно и монтажа да е по правилата и с достатъчно дебела излоация?
    #52
    Тук говорим за 10-ка. 13-ката може да пада до колкото си поиска. Винаги става така - когато клиента не е доволен от климатика проблема е в монтажа.
    Аз тествах при всякакви условия дали ще смъкне консумацията под 170-180W но не смъкна. Няма как причината да е в монтажа, има си термодатчик като стигне заданието трябва да намали скоростта на компресора, но изключва. Нищо общо с монтажа. Тествано в диапазон +5 +18 външна температура, и диапазон 22 24 градуса зададена температура при всички видове настройки на вентилатор.
    Според мен софтуера не позволява понижаване оборотите на компресора.
    Когато някой докаже, че 10SKVP2-E смъкне до 90-100W тогава ще повярвам. За сега навсякаде в нета се твърди, че модела 10SKVP2-E не пада под 170W.
    За достоверност на експеримента имам наблюдение и над дайкините ми - при тях компресора консумира на минимум 310W
  10. Junior Member
    Jun 2009
    #53
    Въпрос - климатика е пуснат на отопление. При спирането му, клапата първо отива до крайно горно положение, задържа се там няколко секунди все едно не се усеща, че е край и се опитва да се превърти и едва след това се затваря. Това нормално ли?
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #54
    За кой модел говорим? Ако говориш за 6-та серия, при изключване клапата слиза в крайно долно полoжение, след това се качва горе и затваря.
    Този пост е редактиран от Mega; 12-11-12 в 20:50.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #55
    И при ІІІ серия е така ,както казва МЕГА.
  13. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #56
    И 100v. тошиби, правят това упражнение.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #57
    Ето малко видео от днес:
    MVI 0405 - YouTube
  16. Junior Member
    Jun 2009
    #58
    Говоря за климатика, който се обсъжда в тази тема - Toshiba Ras-10SKVP2-E Super Daisekai 6. Ще направя клип довечера, за да онагледя какво имам предвид.
    - - - Обновено - - -
    Ето - пуснат е на отопление. След спирането първо се опитва клапата да се отвори още, все едно да се превърти, след което се усеща по някое време и се затваря. Това съм го наблюдавал преди години на един скапан климатик Елит, от тогава на доста други не съм наблюдавал такъв ефект. Та нормално ли е?
    Toshiba Ras-10skvp2-e super daisekai 6 - YouTube
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #59
    Идеално си се затваря, кое не ти харесва?
  18. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #60
    Напълно нормално си работи.
  1. Въпрос относно Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От niksan552 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 185
    Последно: 03-02-21, 22:23
  2. Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZJX-S vs. Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От Mega във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 74
    Последно: 03-03-16, 10:58
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Отговори: 4
    Последно: 29-11-11, 22:52
