Страница 13 от 34 ПърваПърва ... 3111213141523 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 502
Like Tree231Одобрявам
Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    #181
    Отговор: Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    е няма как да консумира 100-150 вата в това време и да вади гореща струя .. отде да дойде тая гореща струя инак в 35 квадрата ще види зор машинката като стегне навън ама тука всеки си преценява къде какво да сложи .. аз обичам да има преоразмеряване щото като стане -15 коп моп минимали нищо не помага така както грубата сила
    Giggio и zzz харесват това.
  3. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #182
    Супер си е климатика за помещението, просто не случи не зима. По-принцип колкото по-студено става, помещението е по-топло. Съседа отдолу буха повече дърва. Миналата зима около коминското тяло беше изгоряла боята и беше станало на черни петна и при докосване беше топло като радиатор на първа степен. Тази година гледам няма такова нещо. По-малко от 18 градуса не съм виждал вътре. Щом за 2 градуса горница му трябват 100 вата, даже и на номинал няма да му се наложи да бичи. Като го надух на 26 градуса повече от 1100 вата не качи и след 10 минути се кротна на 500. Определено е направен доста интелигентно. Не се мъчи на макс да затопли колкото се може по-бързо, а темперира равномерно нявсякъде. Ниският минимум определено е по-добре над 5 градуса външна температура. Тошибта изкара и средно-то .
  4. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #183
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man Виж публикацията
    Сега гледам в НТТ-3 имат 221PDR, за 1000 лева ако е, директно го купувам.
    аз ти бях пих писал някъде че ще търсиш още но ти не ми повярва
    aruba_man одобрява това.
  5. Junior Member
    Oct 2011
    #184
    Здравейте ,
    От една година имаме въпросния климатик и сме доволни ,поне за сега .
    Фирмата ,която ни го монтира ни каза ,че за да е валидна гаранцията трябва да правим пълна профилактика (срещу заплащане ) всяка година ,а в гаранционната карта на самия климатик не е упоменато това изискване . Вие на колко менеца си правите пълна профилактика (за да е валидна гаранцията) и това колко ви струва ?
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #185
    Този климатизатор е с две години гаранция, като има възможност да се удължава с още една година при извършаване на профилактика и технически преглед на машината след втората година. Това което изискват от Вас е спекула...
    Kasap и mirandi харесват това.
  7. Junior Member
    Oct 2012
    #186
    Здравейте, дойде време и аз да се включа в отбора на Тошиба. Благодаря на всички, които помогнахте в избора, на Mega за насоките, и специално на Александър и Станимир Щереви, които доставиха и монтираха машината - Toshiba RAS-10SKVP2-E Super Daiseikai 6 . Много точни и отговорни момчета, които направиха безупречен монтаж и се отнесоха много професионално от самото начало. За краткото време от както я имам мога да кажа че работи добре, когато увелича градусите машината откача докато не достигне заданието, след което постепенно намаля оборотите и става незабележима. Огромно външно тяло, което работи доста балансирано и безшумно. Вътрешното също ми харесва, има съвсем леки припуквания, когато машината изключи или прави дефрост. Това е за сега от мен, хубави празници на всички !
    imegogo, Mega и mirandi харесват това.
    Aug 2008
    #187
    Цитат Първоначално публикувано от nasko_g1 Виж публикацията
    добре дошъл в клуба припуквания съм убеден че има ако ги сравниш с други машини повярвай съвсем не са леки
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #188
    Цитат Първоначално публикувано от imegogo Виж публикацията
    С какво ги сравняваш? /ако може/
    Очевидно имаш доста богат опит.
    Aleksandars, DUNDURMA, Mega и 1 други харесват това.
    #189
    няма климатик ,на който да не му припукват пластматите като прави дефрост ..
    Sep 2013
    #190
    #191
    не разбрах кой е модела ?
    Sep 2013
    #192
    Много са.
    Plovdiv
    #193
    RAS-285SD...
    #194
    Цитат Първоначално публикувано от ivostoqnov77 Виж публикацията
    Много са.
    ако имаш предвид панасониците - имал съм висок модел 8г го ползвах .. тая машина по редица причини не е подходяща за спалня ,пукането на пласмаси не е от тях но има доста други кусури .. за фуджицуто да не говорим ,машина с много достоинства е особено LD но определено не е за спалня .. изобщо ( за мен ) спането на климатик е малко компромисна работа .. какъвто и да е той .. шуми си
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #195
    Адаш, изказваш се, сякаш си прекарал стотици модели и можеш да си сигурен в това което казваш...Знаеш, че не си прав и нямаш право да слагаш всички под един знаменател.
    diksanal и zzz харесват това.
  1. Въпрос относно Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От niksan552 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 185
    Последно: 03-02-21, 21:23
  2. Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZJX-S vs. Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От Mega във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 74
    Последно: 03-03-16, 09:58
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Отговори: 4
    Последно: 29-11-11, 21:52
