Привет, да споделя впечатления от Дайсей 6 - 10 ка, инсталирана във всеоще необитаем малък офис.Както сградата така и офиса не са виждали топлоизотчник. Монтирахме в отвратителна мъгла,която продължава и в момента.
Последващите 48 часа машинката работи в тези идиотски условия при мъгла и темп. -2 до -1 вчера +1 днес пак е студ.
Оставихме я на шега да поработи.За по-любознателната аудитория е монтирана в 35 m3 ,има и 2 кв.м прозорец.
Проверих какво става на другият ден.. 330 W/h , с уговорката ,че на входната врата има 0,5 мм процеп понеже не съм сложил четки. На следващия ден си работеше на 200 W/h . Това на 17 градуса понеже няма никой вътре.
Отвън тишина.. перката едвам се мандахерца , събрала скреж леко , дефроствала по някое време .
Машината я разчетохме по 80 W на кубик, като това прави 2.8 kw ,а по номинал данните сочат 3.21 kw. Запас има и това е коeтo кара машините да са ефективни.
Някой ще рече да бе да, да ама не .
Домашната 5-ца 16 ка се претоварва с нейните 65 W в голямо помещение. Та иде реч ,запас трябва и то сериозен.
Външното тяло е огромно което облегчава работата при тези свински условия,работи си въпреки скрежа и мъглата .Имам и впечатления от 2 13-ки 6 ци.. никакви изненади просто техниката правилно оразмерена се изплаща.
Това е платено съобщение. Некои усери ще се скъсат да се оплакват от Тошковци!
съм собственик на Тошко 6. Това чудо на техниката е звяр искаш +24 няма проблем след 5 мин. ги имаш. Ама имало мъгла….... е и…, след дефрост около 5-7 минути почва едно зверско духане на врял въздух
около 5 мин. докато не навакса и после кротва. Не знам как може някой да се оплаква! Хайде сега да кажа и какво топля: помещенията са хол и коридор 30 кв. като вратата на коридора е към стълбище, което не се отоплява. Под мен е мазе и две от стените са външни. Изолация за сега нямам, така че съм предоволен от него. Сутрин си пия кафето по гащи, а не с шуба.
и никои не може да ме убеди в обраното.
