Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 58
Like Tree33Одобрявам
Ето и един друг модел Daiseikai
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #16
    Отговор: Ето и един друг модел Daiseikai
    Ако кубатурата на помещението е малка, започва да мирише гадно на озон и я спираме. На практика, плазменият филтър трябва да работи известно време, непосредствено преди да се изключи климатизатора. Идеята е да изтрепе гадинките в конденза. После си се подсушава сам. Става въпрос за лятно време.
    Oct 2013
    #17
    Първи неприятни факти...дигнах на 27 да усетя струята вътре и да видя как бачка външното, вътре пари , отвън гадината се развъртя яко но се появи неприятно не много силно дрънчене, сложил съм тампони, понатиснах го тук там отпред да усетя от къде идва, дрънченето се усилваше...от къде може да иде иначе на 22-23 не се чува нищо..Нормално ли е като го вдигна на 27 да мисли 2 минути преди да предприеме действия...
  4. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #18
    Tова си е Suzumi + плазма филтър. 500 лева отгоре са безумно много пари за тази псевдо плазма.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #19
    Ами за съжаление вече не се произвежда фуджицу 12ЛД за 1500 лв с монтажа...
    Сега има други марки с "плазма"- LG, samsung и така нататък ...
    Oct 2013
    #20
    За да кажеш ,че е псевдо плазма явно разполагаш с некви микробиологични и прочие изследвания или съдиш по размера на касетата...ако върши работата за ,която е предназначена си струва разликата....поне за мен...
    smqnab одобрява това.
  7. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #21
    Аз си купих истински въздухопречиствател от ebay за 370 лева, само плазма касетата му тежи над килограм. Имам и Тошиба с плазма филтър. Разликата е огромна. Да беше 50-100 лева, както и да е, но 500 лева не си струва за мен.
    Oct 2013
    #22
    Виж сега не се заяждам просто ми е интересно, как така разликата е огромна как го усещаш, миризмата ли се променя тоест тва е малко субективен фактор, бактериите ,микроорганизмите не се виждат, усещат...за 1600 кинта мисля ,че си чини тошибката...
  10. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #23
    Ами с въздухопречиствателя усещам въздуха като много по-чист, и като вляза отвън се усеща миризма на озон навсякъде, докато при климатика се усеща само до него, на около 2 метра. И аз не се заяждам, по-добре е с плазма, отколкото без, но просто 500 лева е голяма разлика.
  11. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #24
    Здравейте! Отдавна чета тук с цел да направя правилния избор на клими за отопление и ми се ще да "възродя" тази леко позабравена тема. Въпросната Тошиба, добър избор ли е спрямо конкуренцията на Е9 Етерея 2014 и Mitsubishi Heavy SRK 25 ZM-S. Панасоника стои доста добре в графата с екстрите, но на равно с това желая и климатик който предлага добре измислени дефрости. Та около 1500лв има ли нещо по добро за спалня? А за хола от досегашния ми избор на Е12, мисля да скоча на една 16ка Сузими +, да не мъчим 12ката. Какво мислите по тази тема, стария Тошо ( Toshiba RAS-10SKVR-E) може ли да се перчи на новите Панасоници?
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #25
    Представлява сбирщайн от китайски, тайландски и японски компоненти. Компресорът е китайски.
  13. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #26
    Ясно... Новината за компресора хич не ме трогна. Изглежда до този момент Панасониците остават като фаворити за спалнята, а Сузуми-то за хола.
    От значение ли са данните за топлоотдаване на
    E12QKE
    -10 //3.2кв//
    -15 //2,76кв/
    RAS-B16N3KV2-E
    -10 //3.36кв//
    -15 //2.73кв//
    Еднакво ли ще се справят?
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #27
    Около -7 очаквай дефрости на 40 минути от панасоника. Още повече в Русе...
    Mega и mirandi харесват това.
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #28
    Как от целия форум само твоя панасоник работи така, не знам...
    dodo_pv и spas.slavchev харесват това.
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #29
    като почнат такива мнения да се пишат и човек... почва да се замисля, все пак пари се дават, а не вестници. По часочник ли дефростват или при нужда?
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #30
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Според Джак по часовник, според целият останал форум по нужда. Ако успееш да изровиш една тема, където той сам изпада в едни безкрайни философии и теореми за дефроста ще се смееш от сърце.
    За Русе ти препоръчвам да посетиш (изслушаш и послушаш) Виктор Електрик. Това са хора с голям опит, на които можеш да имаш доверие и наистина ще ти свършат работа, независимо на какъв климатик се спреш.
    mirandi одобрява това.
  1. Отговори: 0
    Последно: 21-11-13, 00:24
  2. Усеща ли се разлика, ако на ако на един плейър USB му е 1,1, а на друг е 2,0
    От kaki във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 12
    Последно: 04-02-08, 21:29
  3. 2 рутера един след друг
    От DEYDOD във форум Мрежи
    Последно: 24-08-06, 22:30
  4. Отговори: 4
    Последно: 23-08-06, 22:11
  5. Интернет от един "тип" мрежа в друг
    От IvO™ във форум Мрежи
    Отговори: 21
    Последно: 21-07-05, 13:25
