Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 65
Замислих се с тези 13-ки..
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #46
    Отговор: Замислих се с тези 13-ки..
    Пречупена тръба при монтажа ми се струва най-вероятната причина при тази ситуация.
  3. Junior Member
    Jan 2010
    гр.Враца
    #47
    И моят повийва,когато догонва градуси.Не е от вътрешното,защото на вентилатор не го прави,по скоро това виене се предава по тръбите от компресора,като по пътя се видоизменя.Явява се,дори и един градус да се вдигне зададената темппература и след като я догони вече го няма.Отскоро имаме втори такъв,при дъщеря ми в София,но още не съм ходил да го чуя и него,дали прави така.Говоря за 13ка,Дайсейкай 6, да не се чудите.Сега се опитвам да си направя подпис,но нещо трябва да се посъкрати явно.
    Този пост е редактиран от genadi.tsvetkov; 15-11-12 в 23:02.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #48
    ElenaPetrova, бихте ли обяснила как точно ползвате климатика в режим отопление. Пуснат е не се спира или го спирате и пускате когато ви е студено и на какви градуси го ползвате?
    #49
    Като чета какви проблеми има.. моя новодомец си работи тихо ,нито пука нито вие Сега в мъглата пъни 2 кофи и перката се чуди как да не спре на външното. Вътре 20-21 на ауто се оспива та почти не се разбира че работи.Като иде на офф клапата застава в едно притворено положение така го разбирам . Доволен.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #50
    Цитат Първоначално публикувано от Symptom Виж публикацията
    +1 Проблеми няма с машината. Перфектна си е. Днес бях при клиент с две 13-ки в хола. Работят в тандем. Отивам и чак като ги погледнах разбрах, че работят. Сложихме му и една 10-ка в спалнята.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #51
    Те, горните проблеми явно са монтажни.Мойто ІІІ хич не е усетило, че го пуснах преди ден-два за постоянно до април.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #52
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Това виене ако е външно е от инвертора, но това означава натоварена машина. По-скоро не е виене а жужене. При ниски обороти не съм чул подобно нещо. Имаше случай от разместена турбина, но тогава е по-скоро като чаткане в определени обороти.
    Ямбол
    #53
    Ако помниш, като ми монтираха моя ІІІ първо бяха удължили тръбния път със заварка и беше капнал припой в едната тръба.Беше станало като бленда и на отопление виеше фреона във вътрешното.Може нещо такова да е, ама от пречупена тръба.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #54
    Не знам при дамата какво е и как вие, за това питах как позлва машината. При Генади аз съм я монтирал и там няма компромис. Но пък там е в доста голяма площ и е нормално да развърта инвертора доста докато качва.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #55
    Определено има значение начина на екплоатация. Одеве, като се прибрах, температурата в къщи беше 10оС при външна 4оС.
    Санчо, ако не беше здраво захванат за стената, щеше да избяга у съседите.
  13. Junior Member
    Jan 2010
    гр.Враца
    #56
    Вече има друг климатик в кухнята,Тошибата е само за хола и все още се самоизключва от време на време.
    Този пост е редактиран от genadi.tsvetkov; 16-11-12 в 14:30.
    Feb 2012
    #57
    Използвам климатика все още само когато се налага т.е още не е в непрекъснат режим на работа,на втора степен вентилатор, на 23 градуса и на 100% Power.Помещението ми е 15 кв.
    Тази сутрин го бях нагласила да тръгне в 5.00 часа и се събудих през една стая от виенето му.Още излизайки от спалнята тоя шум ми се наби в мозъка.Отворих прозореца да чуя външното тяло, и се оказа ,че и то издава същия звук.Както казва господина от Враца тук по-горе,имах чувството ,че този звук минава по тръбата и влиза и до вътрешното тяло малко изменен(като звук от тенджера под налягане).
    Направих и другия опит,намалип го на 17 градуса и шума от външното тяло веднага спря,но вътрешното продължи още известно време да вие.Сега вече към 9.30 мисля ,че е ОК.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #58
    ElenaPetrova, тези машини имат много широк диапазон на работа (мощност). Ако го спирате е нормално да се развърта на макс, докато достигне желаната температура. Такъв е алгоритъма на Тошиба. Не спирайте машината а само намалявайте градусите вечер и сутрин ги увеличавайте. Ще видите, че няма да я чуете. С това спиране няма да икономисате нищо. Дори ще харчи повече.
    ... и колата като я настъпите е шумна.
  17. Тук е от
    Feb 2012
    #59
    Не знам дали е правилно да правя сравнение с другия си климатик daikin 35- подов,но ако това е нормалното поведение на daiseikai 6,значи има масова заблуда на потребителя относно качествата му.Отсега нататък,няма да го изключвам и ще видим,но се притеснявам какво ще е,когато започне истинската зима понеже съм от Шумен.Затова съм се презапасила с 13-ка в 15 кв.,но ако това виене продължи просто съм дала 2350 лв. да си калявам нервите.
    Този пост е редактиран от ElenaPetrova; 17-11-12 в 11:07.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #60
    Всеки има право на мнение. Не бих искал да насаждам моето мнение. Ползването на климатик изисква и отношение към техниката. Нормално е да има и недоволни, както и да има стотици, които не биха си взели друга машина.
    Сложете индикатора за мощност на 50% в тази малка стая няма проблем и кажете как ще бъде. Така ще ограничите машината да не се развърта на максимума си. Ще помоля да споделите този опит. Ако искате да не чувате машината не я спирайте!
    Може ли да споделите сутрин, когато го пускате каква е температурата в стаята и колко му задавате да направи?
    Този пост е редактиран от Mega; 17-11-12 в 10:58.
  1. кой от тези да избера
    От dan1234567 във форум Телевизори
    Последно: 25-01-12, 21:14
  2. Коя от тези три марки да избера?
    От Bilbo във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 15-12-07, 08:46
  3. Пак тези сметки
    От silverfox във форум Дъра-Бъра
    Последно: 12-08-06, 15:47
  4. Как да подкарам тези ROMS ?
    От TRIPLE H във форум ИГРИ
    Последно: 24-02-05, 16:25
  5. Как се тества с тези игри...
    От geniusloki във форум ИГРИ
    Последно: 07-07-02, 01:13
