Страница 6 от 9 ПърваПърва ... 45678 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 133
Like Tree7Одобрявам
Toshiba RAS-285GDR- колко редов е топлообменикът
    #76
    Отговор: Toshiba RAS-285GDR- колко редов е топлообменикът
    Благодаря за схемичката! При моя няма 7 позиция, но останалото явно е същото. Без да искам съм го държал постоянно на авто. Излиза ми едно петле-ветропоказател.
    А какво означават йероглифите, които излизат точно над зададените градуси /в същото поленце/? Нещо от влажността е сигурно, но не го разбирам. По-специално ме интресуват тези които стоят непосредствено над числото с градусите, в десния горен ъгъл на правоъгълничето. Четири са на брой. Според схемата на Александърс в същото поле се показват градуси и влажност, но това какво е ... ?
    Този пост е редактиран от nako-bako; 21-12-12 в 20:13.
    Plovdiv
    #77
    Цитат Първоначално публикувано от valen1 Виж публикацията
    Значи вече няма гаранция, че купувайки си климатик с йероглифи вземаш нещо хубаво.
    Определено не е така...
    Малко извън темата, но...Скоро ще поставяме ето този модел - Toshiba RAS-281JR. От любопитство, поради факта, че външното тяло тежи 37kg, вчера го отворих да го погледна...Гледката си заслужава...Сега да не вземе някой да се депресира, въпреки че параметрите на машината не са като на GDR...
    Модел: 2011~2012 година
    Работно напрежение: 100V
    Хладилен агент: R410A
    Страна произход: Japan
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.7 ~ 3.3), 9556 BTU (2389 ~ 11263)
    Консумирана електроенергия: 680 W (155 ~ 890)
    COP: 4.12 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.6 kW (0.7 ~ 4.7), 12287 BTU (2389 ~ 16041)
    Консумирана електроенергия: 830 W (170 ~ 1210)
    COP: 4.34 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.4 kW, 11604 BTU
    Консумирана електроенергия: 1070 W
    COP (средна стойност): 4.23 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    APF: 5.8 (при охлажадане 6.90, при отопление 5.45)
    Допълнителни функции:
    · Система за автоматично почистване на филтрите;
    · Йонизатор - създава ан-йони с подходяща концентрация и те създават усещането за свежест, а от друга страна се свързват с ароматните молекули и ги неутрализират. В помещение с наслоен цигарен дим, микроби, миризми и др. климатизатор с плазмен филтър и йонизатор разгражда 70% от съдържащите се във въздуха частици.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 22-12-12 в 21:24.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #78
    тя много млада бе САШО,що я е махнал японеца.иначе матрял бол.
    #79
    Слагат я нова вероятно, не я е махнал японец.
    Дундурма би ли погледнал въпросите от предишния ми пост. Предполагам, че можеш да помогнеш с наблюденията си вече!
    Е, Сашо, как да не се депресира човек! Някаква евтиния е с двуредов, а топ, топ, топ модела с едноредов. Това е ... нечестно!
    Този пост е редактиран от nako-bako; 22-12-12 в 11:18.
    May 2008
    #80
    ЗА ПЕТЛЕТО СИ ПРАВ ,ма за другото не знам......като дйде сашо лятото ще искам по-подробно да ми обясни.оставил съм йонизатора да бачка,всичко ми е на ауто ииииииии кеф.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #81
    Цитат Първоначално публикувано от nako-bako Виж публикацията
    Да бе - РолсРойса бил с атмносферен двигател. Обидно е някакси...
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #82
    Машината не е нова...втора ръка е...но е като нова...
    Jan 2009
    #83
    С каква дистанция си? Нещо такова.
    http://media.snimka.bg/9185/024624640.jpg?r=0
    #84
    Да, това е дистанционното.
    Jan 2009
    #85
    Турбото ти е между бутона за топло и стоп/дето не е посочено нищо/. Там са и двата режима. При положение на вентилатора различно от авто натискаш турбо и той го сменя на авто. При това положение не гледай консумацията,че получиш сърцебиене :D. За малко помещение го остави макс на 2-ра степен и ще ти подава само топло.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #86
    Не мисля, че този бутон е турбо...Когато се прибера на моя комп, ще дам точна информация.
    Jan 2009
    #87
    При мен се активира и изписва в прозореца под зададената температура. Минава на максимална консумация и авто фан. При първо натискане ми излиза バワワル
    Този пост е редактиран от vankoto; 24-12-12 в 14:04.
    #88
    Малко странично питане. Дайте идея как да се справя с теча от външното тяло. Под него е тялото на еднин нещастен Хаер. Капките от моя се разбиват в него и се разпръскват по изолацията на къщата. Съответно комшията мрънка постоянно.
    Отдолу на Тошибата има доколокото виждам четири отвора - два кръгли и два продълговати елипсовидни. Има ли някакви тапи за тези отвори?
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #89
    Една тава ще ти реши въпроса.Не ги запушвай.
    #90
    За тавата знам, но може да се монтира едва след седмица и повече. Не исам да слагам каква да е и затова ще почакам за по-хубава. Та търся временно решение.
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 15:08
  2. Toshiba RAS 402 EDR / Toshiba RAS 402 GDR / Toshiba RAS 402 GDRH
    От rukar във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 14-12-14, 22:56
  3. Toshiba 40TL938 - Toshiba Places !!!!! Help
    От kireto69 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-03-14, 20:02
  4. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  5. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 15:12
