Страница 1 от 8 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 109
Like Tree37Одобрявам
Daisekai 5, Daisekai 6 или Nokria
    May 2011
    Здравейте, обръщам се към вас с молба да ми помогнете да избера подходящ климатик за хола (основно за отопление)
    Помещението е хол с бокс кухня общо 25 кв.м. в кооперация в Бургас. Първи етаж над гаражи – неотопляеми. Като цяло е неприятно за отопление, т.е студено е. Ако изключвам вечер климатика през зимата температурата сутрин пада до 16 градуса в стаята. Досега в помещението имах:
    1/. Първо климатик LG 12 – той не можеше да направи повече от 24 градуса.
    2/. Смених го с MHI 50-ка конвенционален - страшен звяр който топли до 29 градуса вътре, но няма никакъв комфорт и е ламя за ток.
    В спалнята 12 кв.м сложих преди 2 години един Daisekai 3 десятка. Тази машина успява на практика без затруднение да поддържа 20 градуса в целия апартамент при отворени врати. Не мога да я насилвам повече, понеже е в спалнята и не можем да спим на по-топло. Разхода е минимален и я препоръчвам с две ръце.
    Може би разбирате дилемата ми – какъв климатик да избера за хола и с какви размери да е той? От една страна апартамента е неприятно студен и с големи загуби, от друга страна един малък Тошо успява да го топли почти целия (не и при -5 градуса естествено). Температурите в Бургас не падата под -13 градуса по наблюдения от посдлените 6-7 години. По скоро е влажно и около нулата (-3/+3), където дефроста (или по-скоро липсата му) при Дайсекай е чудесен.
    ЦЕЛ: Търся комфорт и минимален разход на ток.
    КОЙ ДА БЪДЕ: мога да си позволя машините от заглавието Daisekai 5, Daisekai 6 или Nokria, но не знам коя да избера.
    Не знам ако взема 10-ки от Дайсекай, дали ще са достъчни и дали да не се презапася с 13-ки. Въпросът е дали те ще работят оптимално обаче. Същото важи и за Нокрията. Тук във форума пишат, че не я препоръчват за малки помещения.
    Моля за вашето мнение!
    Този пост е редактиран от uzsree; 02-10-13 в 12:47.
    Feb 2012
    Отговор: Daisekai 5, Daisekai 6 или Nokria
    И двата дайсекаи ще свършат работа . По добре 13-ка вземи да е сигурно , че ще топли и в най-големите студове . От посочените 3 бих избрал дайсекаи 6 по можен от 5-цата и на по добра цена .
  4. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Цитат Първоначално публикувано от uzsree Виж публикацията
    Много противоречия витаят в написаното!
    Искате да топлите цялото жилище с машината или ще е за една стая? И не на последно място, какви температури ще му задавате, че от това, което прочетох може и Нокрията да сдаде багажа.
    May 2011
    Жилището е от две стаи - хол с кухня (едно помещение) и спалня, които са свързани с дълъг коридор (7 кв.м.).
    В спалнята имам Дайсекай 3 и искам да сложа нещо хубаво и в хола. Реално тази машина ще е само за хола.
    Какви са предимствата на Дайсекай 5 с/у Дайсекай 6, като се има предвид по-високата цена на първия? Пише се тук във форума, че е по-комфортен. В какво конкретно се изразява този комфорт?
    Sep 2011
    От изброените бих си купил Дайсейкай 5 13PKPV, защото имам такъв модел, само че 16-ка , ще ти дойде малко по икономичен от Дайсейкай 6. Иначе не е зле да погледнеш и направо да се насочиш към MSZ-FH35VE. Лично аз сега ако трябваше да избирам климатик за 25кв.м., бих си взел Мицубишито(от 2 години ползвам Дайсейкай 5). За твоето помещение не взимай под 12-ка климатик. Успех в избора!
    May 2011
    joro_vk благодаря за насоките към Дайсекай 6 и МЕ MSZ-FH35VE. Аз самия имам Дайсекай 3 в спалнята и знам че Тошибата има много мощ. Отворен съм и за други марки обаче. С какво Мицубишито е по добро от Тошибите. Нямам никакви наблюдения над хиперинверторите на МЕ?
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Аз бих взел Тошиба Дайсекай 6, при положение, че в другата стая има Дайсекай 3. Основно заради еднаквите минимуми.
    Mega одобрява това.
    May 2011
    Хм, има логика. От лично наблюдение от две зими мога да отбележа, че Дайсекай 3 при мен работи почти цял отоплителен сезон на минимум - някъде между 210-260 вата моментен разход. Това важи особенно за последната зима в Бургас, която беше доста мека -температурите не паднаха под -3/-5 градуса. Месечната сметка на тази машина беше 30-40 лв. По-предходната зима се задържа (необичаен) студ около -13/-15 градуса за около две седмици. Тогава качваше до 600 вата моментен разход. Виждал съм и потребление от около 950 вата на high power режим.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Сега като видиш 3-та серия до 6-та и ще разбереш, че идеята си заслужава.
    Kasap и smqnab харесват това.
    мда 6та е със сателитна чиния и връзка с НАСА
    Giggio, DUNDURMA, Mega и 1 други харесват това.
    May 2011
    Хубаво ми пуснахте мухата за MЕ МSZ-FH35VE и сега се опитвате да ме върнете в Правия път. На хартия сензора на МЕ звучи добре, ама моя под е вечно студен (над неотопляеми гаражи е) и това ще го бърка много може би. Това е една от причините да не се замислям сериозно за Мицубишито Електрик.
    Както изглежда досега, мнозинството клони към Дайсекай 6 ??..?
    Mega
    има една тема в която сравнява Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZJX-S vs. Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6 . Имам място от където да си купяМицубиши Хеви и да получа качествен монтаж и обмислям и този вариант в момента. В сравнението не видях нищо смущаващо за тази машина.
    Ех защо е толкова сложно..
    окото се изключва .. освен това то не гледа само пода ами цялото помещение ,много добре действа примерно лятото отваряш към топлия коридор ,моментално почва да вдига консумацията ( следя я с електромерче ) ,но каквото и да вземеш от високия клас ще си доволен
    May 2011
    Снощи излизам на терасата на спалнята и чувам външното тяло да Тошо Дайсекай 3 да дрънчи. Казвам си "не е възможно" ама факт. Навън поне 10 градуса, вътре настроен на 22 градуса. Климата е изкарала две зими само. Получава се вибрация някъде по корпуса на ламарина в ламарина. Даже си помислих за малко, че е лагера на перката, но не е това. Като натисна с ръка тялото отпред в горната част и го бутна леко назад и дрънченето спира. Не успях да разбера точно откъде идва.
    Можете ли да ми дадете съвет, какво да правя? Подложки, тампони? Да викам техници?
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Е, та случват се такива работи. Все пак това е машина. Сигурно някое болтче по ламарините се е разхлабило и някоя ламарина подрънква. В ниските обороти на компресора се случват такива неща. Прегледай си външното тяло, стегни болтове.
    Чак пък тампони, пък и техници - доста пресилено ми се вижда.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    тампони никога не са излишни ...
  1. Забравен или недолюбван вече е климатик DAISEKAI V ?
    От Borisova във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 30-10-14, 18:04
  2. Странен шум от вътрешното тяло на DAISEKAI 5
    От laifa във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 07-03-14, 00:42
  3. RAS-221JDR NEW SUPER DAISEKAI 12
    От dokkito във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 19
    Последно: 17-09-13, 17:33
  4. Toshina RAS-16PKVP-E-Daisekai- Super 5 или Daikin FTX50GV/RX50GV
    От Радостина Тасева във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 01-12-12, 23:02
  5. Дали е Daisekai или е търговски трик ?
    От dtihomirov във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 14-10-12, 14:59
