Страница 3 от 8 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 109
Like Tree37Одобрявам
Daisekai 5, Daisekai 6 или Nokria
    May 2011
    #31
    Отговор: Daisekai 5, Daisekai 6 или Nokria
    По-висок минимум, по-нисък максимум, затова по-скъп.
    Бях се настроил за Дайсекай 6 и сега ми е малко прецакано.
    Вътрешното тяло определено няма да спечели конкурс за красота и дизайн, но това е въпрос на вкус.
    Иначе си работи машината. Консумацията в момента се върти около 400 вата при настроени 25 градуса, вън 14, вътре е 26 (измерени в далечения ъгъл)
    Вътрешното тяло си духа порядъчно, в хола това не ми пречи, работи постоянно телевизор така или иначе.
    Aug 2011
    #32
    Е, защо го монтираха, като си бил настрен за 6-ца!? Според мен в този ценови диапазон има по-добри решения - Тошиба 13PKVP, 13SKVP2, МЕ FH35...
    P.S. Със здраве да го ползваш.
    #33
    ти ще си опитното зайче на форума с тоя модел
    May 2011
    #34
    Няма проблем
    Наистина има малко инфо тук за този модел. Намерих само мнение на edi1: "на тялото на 6-а серия е сложен е стария компресор на III серия". Външното тяло е като на 6-та серия, видимо по-голямо от 3-та серия.
    Ето малко информация: в стаята е 27 градуса (работи фурната в кухнята около 2 часа), климатика е настроен на 25 градуса и работи на 270 вата без да минава в он/оф режим (ауто фан/ втора степен фан/трета степен фан -еднакви резултати). За мен лично е положително, понеже върти въздуха в стаята и я държи еднакво темперирана. Навън продължава да е 14 градуса.
  6. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #35
    Тошибите са така, наистина. Ако го намалиш на 20 градуса, тогава ще изключи.
    Aug 2011
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от uzsree Виж публикацията
    Няма проблем
    Сега може да прецениш донякъде шумовите качества на вътрешното тяло, за пълни "изследвания", чакай да падне под -7 градуса.
    May 2011
    #37
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man Виж публикацията
    Да, намалих до 23 градуса и компресора изключи и вътрешното тяло изключи турбината и вдигна клапите ВЪПРЕКИ, че вентилатора беше настроен на втора степен (че на три ми е шумно). III-та серия продължава да духа вътре дори и при изключен компресор. Това само за инфо.
    Компресора не пада под 270 вата минимум. Интересно ми е, дали може още надолу и това е умишлено, поради високата температура навън (14 градуса) или това е всичко? Сервизното не дава отговор!
    #38
    като паднат температурите навън ще почне да слиза под 200 вата ,и мицубишито е така .. но трудно разбирам кога е изключил кога работи
    May 2011
    #39
    Все си мисля, че минимума трябва да е по-малък при по-топло време и обратно. Но пък сега струята е приятно топла, не мога да се оплача!
    А, че е изключил го разбирам само по дигиталното електромерче, закачено на контакта на климатика, иначе на практика не можеш да го усетиш.
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #40
    Ще "Падне", ако го оставите на автоматичен вентилатор.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #41
    Топли си се и хич не му търси консумацията.Колкото трябва толкова ще си дърпа. И турбината наистина я остави на АУТО, ТОШО си знае работата.
    Aleksandars и Mega харесват това.
    May 2011
    #42
    Тази сутрин го намерих да си работи кротко на 160 вата - настроен на 21 градуса / 12 навън / 23 в стаята. Така че може!
    Сега ще пробвам няколко дни на ауто вентилатор, да видя как ще се държи.
    Да ви кажа честно, много съм доволен от комфорта. Няма по-голям кеф от това да вляза сутрин в хола и той да е ...... топъл!!
    Ямбол
    #43
    Имай предвид, че си с по-доброто вътрешно тяло.При него комфорта трябва да е още по-добър от 6-а серия.
  17. Тук е от
    May 2011
    #44
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    edi1 можеш ли да обясниш защо. Предполагам и на други ще им е интересно това сравнение.
  18. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #45
    В този ред на мисли, по-голямо вътрешно тяло ще ми позволи да постигна по ниски обороти на вътрешния вентилатор, съответно и по-ниско ниво на шум при достатъчно ефикасно обдухване и дебит. Всмисъл по-голям комфорт.
    Сега гледам че вътрешното тяло на Дайсекай 5 е 12 кг срещу 9кг на Дайсекай 6. Правилно ли си ги представям нещата или се опитвам да открия топлата вода?
    Не питай Еди-сам си си отговорил...:rolleyes:
    А и друг компресор,софт. навярно и т.н.
  1. Забравен или недолюбван вече е климатик DAISEKAI V ?
    От Borisova във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 30-10-14, 17:04
  2. Странен шум от вътрешното тяло на DAISEKAI 5
    От laifa във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 06-03-14, 23:42
  3. RAS-221JDR NEW SUPER DAISEKAI 12
    От dokkito във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 19
    Последно: 17-09-13, 16:33
  4. Toshina RAS-16PKVP-E-Daisekai- Super 5 или Daikin FTX50GV/RX50GV
    От Радостина Тасева във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 01-12-12, 22:02
  5. Дали е Daisekai или е търговски трик ?
    От dtihomirov във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 14-10-12, 13:59
