Страница 4 от 6 ПърваПърва ... 23456 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 78
Like Tree37Одобрявам
Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Dec 2008
    #46
    Отговор: Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    След тошиба другите ще ти идват некомфортни.
    #47
    много запазен честито .. да се тури ватметъра да видим дали слиза ниско в това топло време
    Jan 2015
    #48
    Имам вчера купих ,после ще го сложа .
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #49
    Цитат Първоначално публикувано от nanizealot Виж публикацията
    другия луд.......бе глей си кефа,че ще се зомбираш
    edi1, Aleksandars и mirandi харесват това.
    Jan 2015
    #50
    23 зададени ,термометара показа 22 горе долу в др. край на хола е . ето какво показва като консумация.Отвън е 7 градуса.Това Ват метърче е на терасата дават му до 5 градуса да бачка дано не стане някав фал.
    Този пост е редактиран от nanizealot; 20-01-15 в 12:56.
    May 2008
    #51
    ПРИЯТЕЛ,купил си си хубава машина -не се втелявай.ако е добре обслужена и монтажа е добър,ще гори колкото трябва.
    Aleksandars, Synthy и mirandi харесват това.
    Jan 2015
    #52
    Момчета направо съм изумен вчера отворих вратата на хола да пробвам дали ще топли коридор 6 кв. и спалня 15 кв. ,вратата на хола и спалнята са една срещу друга ,в хола си подържа 22 градуза при зададени 22 в спланята 20-21 ,климатика е срецу двете врати ,събира се към 48 кв. .Предполагам и изулаците помагат много ватре всичко е на кнауф с вата + таваните ,външна изолация на къщата ,дограми пвц 6 камери 30мм пакет четири сезона стъкла .
    #53
    тия дни е много топло.. спокойно ще топли 50 квадрата както е +6+12
    Jan 2015
    #54
    Днес се беше кротнал ,но и времето е меко
    На 21.5 градуса ,много плавна работа на машината , коригира с температурата много точно .Консумация 108 W
    Jan 2015
    #55
    Момчета търся поставка за дистанционното, ако някои продава да пише на лс
    Този пост е редактиран от nanizealot; 23-01-15 в 23:33.
    #56
    при японските машини е опция ,вероятно оригинално е нямал
    Jan 2015
    #57
    Момчета нормално ли е на външното тяло перката да върти постоянно (сравнително леки обороти ) ? При положение ,че вътре е достигнал тем. и не духа само много лекичко се усеща полъх .
    Ямбол
    #58
    Нормално е, той си знае.
    Jan 2015
    #59
    За спалнята съм харесъл Toshiba RAS-B10N3KV2-E Suzumi Plus , 16 кв. тавана 2.40 . брутално изолирана , тавана и всички стени с кнауф и вата , дограма 6 камерна 30мм съклопакет 4 сезона , къща -северна стая .
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #60
    Няма да сбъркаш.
  1. Мнение за TOSHIBA RAS18N3KV2-E/RAS18N3AV2-E SUZUMI+
    От mirort във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 35
    Последно: 19-07-19, 23:51
  2. Toshiba - RAS-167SKV-E5
    От Кевин във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 37
    Последно: 16-10-15, 16:17
  3. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  4. Toshiba 40TL938 - Toshiba Places !!!!! Help
    От kireto69 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-03-14, 20:02
  5. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 15:12
