Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 60
Like Tree27Одобрявам
Питане за Toshiba RAS-18N3KV2-E/RAS-18N3AV2-E
  1. Novice
    Dec 2007
    Монтираха ми въпросният климатик тази събота. Понеже не съм запознат особено с климатичната техника (знам, че лятото трябва да ми духа студено, а зимата топло ), имам няколко въпроса.
    При монтажа ми направи впечатление, че просто свързаха тръбите и обявиха, че всичко е готово. Някъде бях чел, че се вакуумира, евентуално се гледа налягане на фреон и т.н. Като попитах монтажниците, те извадиха някаква помпа или компресорче, пуснаха я да забръмчи за малко и обявиха, че всичко е ОК.
    Според мен обаче не всичко е ОК. Защото като пусна климатика на 17 градуса духа леко хладно. Абсолютно по същия начин духа и на 27 градуса. Има ли някакъв начин да разбера какъв е проблемът. При колата ми слабото охлаждане е признак или на запушен филтър, или на липса на фреон. Тук няма кога да е запушил филтъра. Външното тяло си върти.
    Направи ми впечатление, че колкото и време да го оставя да работи климатикът, той си работи по един и същ начин. Няма спиране, няма намаляване на обороти. То вероятно и така ще е след като очевидно само върти въздуха без никакъв ефект. Вярно, навън е сравнително хладно, но след като от един час съм го пуснал на 17 градуса охлаждане, би трябвало вече да търся нещо за да се заметна.
    Пробвах го и в режим на отопление на 30 градуса - пак духа същия леко хладен въздух. Но намалява вентилатора леко, въпреки че той е поставен на максимум.
    Този пост е редактиран от vladyyan; 02-06-16 в 19:26.
    Plovdiv
    Отговор: Питане за Toshiba RAS-18N3KV2-E/RAS-18N3AV2-E
    vladyyan, подобни въпроси трябва да зададете на тези "майстори" които са Ви монтирали машината. Така от разстояние, никой не може да Ви каже дали има проблем и какъв е той. Келфайда като сте си платили, а не получавате нищо...
    Mega и milanov харесват това.
  4. Novice
    Dec 2007
    Че аз ги зададох. Но все пак за да се разбере как работи един климатик си трябва известно време. Естествено ще отида до фирмата, защото съм в гаранция. Но просто попитах, защото смятам, че доста добре описвам симптоматиката и не е особено трудно да се каже дали не правя нещо грешно преди да вдигам излишен шум и да ги изстрелвам да си оправят нещата.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    ... Обърне ли се колата, пътища много. Пита се преди това.
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    По-ялава 18-ка май само на Дайкин съм виждал на отопление. Иначе не е нормално климатик с 5кВ. номинал на охлаждане да работи така. Все пак е достатъчно топло вече, за да се развърти.
  7. Novice
    Dec 2007
    След като успешно разбрах колко скапан климатик съм си купил и на какви още по-скапани майстори съм попаднал, да спомена какъв беше проблемът. Както предполагах - фреонът. Но не беше изтекъл, а просто уплътнението на кранчето беше залепнало и не даваше да се извърши циркулация.
    Много благодаря за компетентните съвети .
    Темата е изчерпана.
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Забравили са крана затворен? Уплътнението е осево, няма челно, което може да залепне!
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
    Mega одобрява това.
    Значи не са го и пробвали "майсторите"!Да не е с "безплатен монтаж" ?
    Този пост е редактиран от avenger; 08-06-16 в 18:33.
    Sep 2005
    Бургас
    Колеги.
    Монтирахме същия климатик RAS-18N3KV2-E / RAS-18N3AV2-E Suzumi Plus
    Работи тихо, не е шумен вътре и вън не се чува. Доволен съм.
    Ще видим зимата как ще е , но не виждам причина да има проблеми.
    Имам един въпрос относно вътрешното тяло и отвора на капака в затворено положение.
    Имам чувството, че не се затваря до края а стои около 1см отворена клапата надолу.
    Дали от тежестта или знам ли - някой с този климатик да сподели как е при него..?
  12. Junior Member
    Aug 2010
    Цитат Първоначално публикувано от mitakabus Виж публикацията
    Колеги.
    При охлаждане ако се спре с едно натискане от дистанционното, климатикът продължава да върти, за да изсуши питата и да не се образува мухъл. След това се затваря плътно. Трябва с две натискания да се спре, за да се затвори плътно.
    kokovox одобрява това.
    Sep 2005
    Бургас
    vladisslav
    Това е явно "проблема".
    Защото го намерих затворен на другия ден .
    Но понеже в началото беше на разклонител , вадих щепсела и не разбрах тоя момент - трябвало му е време а аз го вадих...
    Макар че четох, че има такава функция, но не знаех че стои леко отворен!
    Благодаря!
    Feb 2011
    При тази функция освен , че е леко отворен , работи и вентилатора на вътрешното тяло и се чува.
    Sep 2005
    Бургас
    Цитат Първоначално публикувано от bisval Виж публикацията
    Не се чува, работи толкова тихо че не успях да го чуя, затова и не съм се усетил...
  17. Junior Member
    Aug 2014
    Здравейте, за да не отварям нова тема може ли да си задам въпросите тук.И ние вече сме горди собственици на Тошиба Сузуми RAS-16N3KV2 . Колкото и глупаво и несериозно да прозвучи, немога да разбера функциите на дистанционното, незнам как да пусна само вентилатор просто тази функция се прескача като редувам от бутон MODE, а я има изобразена на дисплея. И още нещо- няма седмичен таймер, а в някои сайтове пише че има. Започвам да се съмнявам, че дистанционното не е за този модел. Вътрешното тяло е такова https://www.youtube.com/watch?v=zuj_nKxtRc0 а дистанционното това https://www.youtube.com/watch?v=rkFR8cbS9Eg
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    Прочети си книжката
    mkukas и kokovox харесват това.
  1. Разлики между Toshiba RAS-M18UAV-E и Toshiba RAS-2M18S3AV-E
    От dimkaraganchev във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 90
    Последно: 14-12-17, 21:25
  2. Toshiba ras-402GDR-2014 vs Toshiba ras -406SDR- 2015
    Отговори: 22
    Последно: 23-10-16, 14:52
  3. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 14:08
  4. Toshiba 40TL938 - Toshiba Places !!!!! Help
    От kireto69 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-03-14, 19:02
  5. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 14:12
