Страница 43 от 55 ПърваПърва ... 33414243444553 ... ПоследноПоследно
Резултати от 631 до 645 от общо 813
Like Tree662Одобрявам
TOSHIBA Daiseikai 9
    Jul 2020
    #631
    Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
    Миланов, вчера вечерта разцъках малко настройките за пробата. Иначе, както съм написал - мия им филтрите на всеки две седмици и нищо друго не пипам.
    Все още си мисля, че някой датчик се e6@B@... ще видим, де.
    Сега на -8° работи на 431 вата.
    Jul 2020
    #632
    Първи дефрост (който аз засичам) и да споделя впечатления...
    Шумен като цяло - хем е с 5 метра тръбен път, който не минава през стаята (изведен директно зад вътрешното тяло).
    Самият дефрост отне 5-10 мин. Специално излезнах на терасата за да видя. Доста бързо се стопи натрупания скреж.
    Въпреки, че е премиум машина, има пукане на пластмаси (темпериране).
    Преди да започне да духа вътрешното тяло, компресорът набра ~800 вата.
    След това доста бързо покачи до ~1750 вата. Задържа ги за ~1 минута, след което в рамките на още няколко минути слезе до 700 вата.
    Не съм впечатлен като цяло, честно казано...
    Alexi и Palev харесват това.
    Sep 2015
    #633
    Е това форсиране ако се случи в 3 часа посред нощ, е*ати спането става....
    Alexi одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #634
    Пак почна да затъпяваш, миланов. Компресорът и вътрешния вентилатор са различни устройства, на различни места. Монтиран в правилното помещение, моделът едва ли ще натрапва присъствието си. Подобно на 8-ма серия.
    Sep 2015
    #635
    Стига бре dodo, те тея 1750W са на тих вентилатор на вътрешното. Моля ти се.
    Не се хвърляй така на амбразурата, без да си прекарал написаното през главата.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #636
    Колко требе да си тъп, че да не си настроиш power selection според климата? Моят може да развърта до над 2 киловата, може и да не може да стигне до 900W. Зависи как си го настроя. За режим "сън" имам още няколко допълнитилни настройки, с които избягвам изцяло дефроста през нощта. След като го настроя по правилния начин, за суров климат, стартирам ръчно дефрост, лягам и заспивам. Клапите не се движат при он-оф, ако го има. И аз викам, стига сте купували скъпи машини от високи класове, като не можете да им четете инструкциите и да си ги настройвате.
    barnett одобрява това.
    Nov 2010
    Бургас
    #637
    Aз все се надявам да са ги настроили в завода, като им искат 3 бинки и нагоре.
    bobivg, jonny33 и SkyLLeNd харесват това.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #638
    В завода се настройват цепениците, с по две копчета и половина по дистанционните. По-скъпичките са с по-големи възможности, позволяващи комфорт в по-разнообразни по вид и изложение помещения. Затова са и по-сложни за употреба.
    Sep 2015
    #639
    dodo, моят дайсейкайски цепеняк е с изнесен сензор и такава канонада да се развърта след дефрост няма. Тръгва си като че ли е излязъл от off.
    На жорката обаче му работи около нулата на 600..800W и много много няма смисъл да го ограничава с палър селект.
    Абе колкото повече кликаш с дистанционното и "настройваш", толкова по голяма цепеница е климатика, да знаеш.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #640
    Миланов, не съм аз този, който не знае. Вервай ми!
    #641
    развъртането след дефрост е защото вътрешния сензор се охлажда от студения топлообменник.. при малоумен избор на мястото му нещата са много зле ( развъртане на макс ) .. пак лечимо ,но защо се налага
    milanov и joroooooo харесват това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #642
    Алекси, на осма серия този сензор е горе и доста далеч от топлообменника. Това е и една от причините за успиването при някои случаи (замърсени филтри). Вътрешният вентилатор не се форсира. Няма драми, особено ако мощността на развъртане е настроена правилно.
    Apr 2017
    #643
    [mention]joroooooo [/mention] , под -2гр пробвал ли си до какъв минимум може да слиза? Предшественика изключваше на 330W.
    Jul 2020
    #644
    Не съм...
    Между другото, машината е вече с постоянно работеща турбина. Няма успивания.
    Свалиха запис на работата ѝ и чакам да го анализират...
    rosswen одобрява това.
  18. Junior Member
    Apr 2019
    #645
    Варна -3гр външна, 2ра степен на турбината, тази зима един дефрост съм чул, климатика е в хол 30 квадрата на 2.5м височина Може да е имало още някой друг дефрост през ноща, но в спалнята няма как да го чуя. Има пукане при дефрост, но при положение, че е дефростнал 1 път който съм чул, не е нищо фрапантно, не знам ако е в спалня как ще е, може и да е достадно, но не съм чувал климатик който да не се чува грам при дефрост така или иначе. Последната сметка за ток ми е 115 лева, като Daiseikai-я работи постоянно, а в спалнята MHI-то около 5 градуса външна и надолу, работи почти постоянно, само през нощта го спираме. За да съм честен, струва ми се, че сметката е една идея по-ниска в сравнение с миналата година, когато мъчих само Daiseikai-я, а температурата е доооооста по-равномерна в жилището. С жената работим от вкъщи и сме по цял ден с лаптоп, компютър, 2 монитора, отделно аз ползвам машини за моята работа, голям и малък бойлер, пералня, сушилня и други подобни глупости. Колко развърта, колко вата моментно хаби и всякакви подобни грам не ме интересуват. Снимката на термометъра е в хола където е Daiseikai-я, в далечната му част до прозорците точно, като и на -10гр външна, температурата вътре е същата и по-висока. Не усещам ветрове, дори и на 3та степен на турбината, която използвам когато падне под -5 градуса външна, разбира се, ако не съм под климатика точно.
    ПС: Не мога да разбера защо едни и същи хора спамят в 5 различни теми за няколко различни марки и модели които следя и плюят във всяка една от тях. Пак че не съм админ, нямаше да оставя такъв спам, понеже само се цапа темата от 3ма човека които са недоволни от нещо си и го повтарят по 1000 пъти, създава се впечатление, все едно моделите са най-големите боклуци, което определено не е така.
    Този пост е редактиран от PavP; 28-01-22 в 19:37.
    dodo_pv, Aleksandars, Mega и 3 други харесват това.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  4. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  5. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
