Страница 33 от 55 ПърваПърва ... 23313233343543 ... ПоследноПоследно
Резултати от 481 до 495 от общо 813
Like Tree662Одобрявам
TOSHIBA Daiseikai 9
  1. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Dec 2016
    #481
    Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
    Още нещо забелязах - когато вентилатора е на автоматичен режим и го превключа на ръчен, понякога забива. Оборотите му остават на някаква ниска степен и не искат да се променят, като ръчно, така и автоматично. Струята започва да прегрява, след което изключва. На следващото тръгване се оправя.
    Sep 2015
    #482
    Казваш пръстенцата са си оставили.
  4. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Dec 2016
    #483
    Има какво да се желае, но поне за сега мисля, че недостатъците му са пренебрежими в сравнение с положителните страни.
    Alexi одобрява това.
    #484
    не се научихте къде да слагате вътрешното тяло на тия тошиби ..
    Sep 2015
    #485
    Където и да се сложи накрая пак излиза, че е в кене*а.
  7. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Dec 2016
    #486
    Решение за "успиването" - режим камина. Работи като при препрограмиране с изключване на Cold Draft - вентилатора не спира при офф и не мърда клапите.
    Sep 2015
    #487
    За 3000 май не трябва да има успиване....
  10. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Dec 2016
    #488
    Колеги, ако някой е мерил консумация при при офф на компресора на 13 - ката на Дайсейкай 9 при отопление и съответно при охлаждане, споделете за сравнение. Предполагам, че и при Дайсейкай 8 ще е еднаква с 9.
    Sep 2015
    #489
    При off почти на всички климатици е няколко W.
    Защо питаш.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #490
    Цитат Първоначално публикувано от VBo Виж публикацията
    0 W.
  13. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Dec 2016
    #491
    Питам за режима на следене, а не при стендбай. При мене е 15 вата, дали така трябва де е?
    Интересува ме, тъй като имам определени съмнения, дали всичко по платката на вътрешното тяло е закачено както трябва след ремонт.
    Този пост е редактиран от VBo; 17-05-20 в 15:21.
    Sep 2015
    #492
    А при изключен колко е.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #493
    Сигурен съм, че е 0W. Да не би да те интересува в режим "stand by"?
    За сравнение, при мене е 15 вата в режим на следене, дали така трябва де е?
    Напълно нормално-10W за турбината и останалото за електрониката.
    Sep 2015
    #494
    Да де, stand by. Изключен от дистанционното.
    6-та е 9W при off и 7W при stand by.
  18. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Dec 2016
    #495
    Stand by е 1,2 вата при Дайсейкай 9
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 18:48
  2. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 19:49
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  4. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  5. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
