Страница 36 от 55 ПърваПърва ... 26343536373846 ... ПоследноПоследно
Резултати от 526 до 540 от общо 813
Like Tree662Одобрявам
TOSHIBA Daiseikai 9
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #526
    Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
    Абсолютно вярно. Инертността е двупосочна.
    rosswen одобрява това.
  3. Junior Member
    Apr 2019
    #527
    Едно ревю от мен като ползвател на Daiseikai 9 - 13ка. Климатика беше поставен от Ванката, гр.Варна. След изкарана цяла зима, макар и във Варна, мога да кажа че на студетно не сме стояли. Около 0 градуса климатика започва да духа доста по-топло, което за мен е супер, понеже отоплявам целия апартамент с него (около 60-65 квадрата на 2.50 височина в нова кооперация с добра изолация и дограма, както и вата на тавана). За цяла зима дали дефростна има няма 10тина пъти, като 2-3 от тях бяха в 1 ден когато буквално имаше ураганен вятър и температурата навън беше около минус 5 градуса. Дефростите са точно 15 минутни - беше ми интересно и засякох времето на 3-4 дефроста от любопитство колко време ще отнемат. Зададени 25 градуса на дистанционното, като единственото което направих е да не оставя вентилатора на авто, понеже както казах го използваме за целия апартамент и идваше слаба въздушната струя (държеше я на 2 от 5). Нагласих вентилатора на 3та степен и си поддържаше градусите перфектно цяла зима. Имаше около 1 седмица в която задържа около минус 10 градуса и имаше нужда да включа климатика и в спалнята на 2-3 пъти за 2-3 часа, но ми ставаше преклено топло и го спирах. В хола (30 квадрата) където е поставен климатика си поддържаше без никакъв проблем цяла зима 24-25 градуса, в по-далечната спалня (14 квадрата) в най-студеното време около 19-20 градуса, което за мен е супер температура докато спя и в по-близката спалня (13 квадрата) около 22-3 градуса според зависи външната температура. Включих го края на Октомври или началото на Ноември, не се спомням точно, и го изключих преди 2 седмици. Аз и жена ми работим от вкъщи и имаме доста електроуреди и сме по цял ден у дома и най-високата сметка за ток която сме имали е 138 лева. Не мисля, че има какво повече да искам от един климатик. Не съм запознат с други марки и модели, но за Daiseikai 9 мога от първо лице да потвърдя, че наистина поне за мен работи перфектно. Климатика в спалнята е Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W, но за него не мога да дам мнение, понеже съм го пускал 2-3 пъти за по 1 час лятото в най-големите жеги на охлаждане и още 2-3 пъти зимата за по 2-3 часа в най-големите студове на отопление и нямаше никакъв проблем.
    Aleksandars, Mega, popov и 3 други харесват това.
    Jul 2021
    #528
    Без много опит с климатици и без четене по форумите, се хвърлих и купих Toshiba Daiseikai 9 RAS-13PKVPG-E / RAS-13PAVPG-E. Монтираха ми го вчера от Вимакс - висях им на главите, монтажът изглеждаше читав за моите лаишки очи. В последствие забелязах, че най-долу вляво, там където излизат тръбите от стената и се свързват към вътрешното тяло, е леко издута пластмасата, сякаш тръбите там натискат. Това дразни определено, защото долният ръб на тялото не е перфектно равен, но се преживява. Другото притеснение с монтажа беше късият тръбен път, който от форума разбирам, че може да е проблем. В инструкциите за монтаж от Toshiba пише, че 2м е минимумът, а при мен е може би 1.50-1.80м. Шумове от движението на фреона няма към момента, надявам се да остане така.
    Та реалният проблем с този климатиж е шумът от моторчетата, които движат клапите и жалузите - когато са в режим "Swing" са съвсем безшумни, но когато позицията им се настройва ръчно с "Fix" или при включване/изключване (най-вече изключване), има доста силно жужене. Идва главно от моторчето на левите жалузи след като ги е преместило в крайна позиция наляво - няма накъде повече, а моторчето продължава да работи и жуженето се усилва. Дефект? Или може би начин да си центрира позицията? Не звучи нормално определено.
    Другия дразнещ шум забелязах, докато го тествах. Включих го и напълно го изключих в отрязък от 1 минута. Преди да си прибере клапите и изключи напълно се чуваше нещо като тракане от дясната страна, предполагам там е моторът на турбината. Знам, че не е предвидено да се включва/изключва толкова бързо, но все пак не очаквах от климатик за 2700 лв. да не може да се спре сам напълно безшумно. А относно шумовете от моторчетата на клапите и жалузите нямам коментар. Неприемливо е според мен.
    Бих бил благодарен ако имате съвети. Мога да пусна снимки и видео с шумовете ако е нужно.
    Feb 2011
    #529
    Тракане ( ако наистина е тракане , а не само шум от моторче ) не трябва да се чува от никой климатик, независимо от цената. Ако го има е за сервиз
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #530
    ГригорА, имаш огромен проблем с монтажа. Очаквай скорошно скапване на втулката на вътрешния вентилатор. Вероятно и паразитни шумове, ако се ползва и за отопление. Вимакс, Мегаелектроникс и другите големи фирми за климатизатори работят добре само пролет и есен, извън отоплителния и охладителен сезон. Писано е многократно за проблема им с кадрите.
    Apr 2017
    #531
    TOSHIBA Daiseikai 9
    Добре де, когато са на позиция "Fix", клапите не би трябвало да се местят. Ако е само при включване/ изключване от дистанционното, аз не виждам никакъв проблем тогава. Почти всички са шумни, докато си нагласят клапите в тези режими. Ако ги движи, по време на ползване, то тогава би бил проблем шума.
    Jul 2021
    #532
    Цитат Първоначално публикувано от bisval Виж публикацията
    Това тракане е само, когато го пускам и го спирам <10мин. операция (което сигурно е тъпо и не бива да го правя). Не минава в нисък режим, а направо изключва директно. Не е изключително силно тропане или нещо такова, но ме притеснява че при евентуални on/off цикли ще се държи така.
    Този проблем с втулката на вентилатора какво го предизвиква? Нещо не мога да им хвана цаката на българските "майстори", монтажисти и прочее - за едно извънсезонно се работи по-зле, за друго сезонно се работи по-зле.
    Да, веднъж фиксирани ли са след "Fix" няма мърдане и шумове. Но сякаш това ляво моторче за жалузите не се управлява коректно и даже и в крайна позиция се мъчи още 1-2 секунди да ги мести. Оттам идва това по-силно "жужене". Иначе да, по време на нормална операция и даже и в "Swing" режим, където клапите и жалузите се движат много малко, но бавно и плавно, шумове няма.
    Ще кача снимки и видео, когато успея. Благодаря за отговорите!
    Sep 2015
    #533
    Ако на охлаждане хващаш кусури на дайсейкай, ....на отопление не ми се мисли.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #534
    Кусурите не са на дайсейкай. Имам два техни, единият го счупиха монтажници. После ми го монтираха втори път чайстори, не тъпи монтажници.
  12. Junior Member
    Apr 2019
    #535
    Цитат Първоначално публикувано от GrigorA Виж публикацията
    При моя нямам подобни шумове, и определено нито левите, нито десните клапи “жужат” след като застанат в която и да е крайна позиция, нито по време на местенето. Като стигнат в крайната позиция директно си спират, без продължителни шумове, както е в твоя случай.
  13. Junior Member
    Aug 2021
    #536
    мога ли да ви попитам заслужавали си да го взимам тоя RAS-13PKVPG-E/RAS-13PAVPG-E даисекаи 9 тринаиска за 2358 лв защото чета в тая тема доста неща не са наред с тоя даисекаи 9 йонизатор няма плазма чарджера не работи се някакви проблеми изкачат да си го взема ли или да взема един ДАИКИН перфера или там нещо друго и да не се занимавам с тая тошиба даите ми акъл че за първи път ще си купувам климатик
    Този пост е редактиран от Gospod; 18-08-21 в 18:31.
  15. Banned
    Jan 2019
    #537
    На Господ акъл не се дава. Господ дава акъл...Иначе, ако ти се дават 2358 лева, давай.
  16. Junior Member
    Aug 2021
    #538
    ами идеята е да да е качествен и да изкара много време надали ще си купя друг скоро пак и 5 години гаранция не ми звучи зле аз затова питам в тоя форум нали тук има хора които разбират
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #539
    Най-добре попълни въпросника в темата избор на климатик.
    Машината е добра, но може и да не е за теб(помещението+очаквания), може и да е.
    Един Г. знае…
  18. Junior Member
    Aug 2021
    #540
    добре кажете заслужава ли си тоя дайсекаи 9 защото точна в тази тема пише че има проблеми със йонизатора(не е сложен във модела пък пише че трябва да го има SUPER ionizer), проблем с клапите както и със plazma ion chargerа дава грешки редовно в крайна сметка ако това е истина а климатика струва над 2400 лева това е недопустимо при такава цена някои които го има да каже имали ги тези проблеми или са някакви единични случаи някои да ме успокои че вече си капарирах една бройка Toshiba RAS-13PKVPG-E/RAS-13PAVPG-E Daiseikai 9
    Този пост е редактиран от Gospod; 19-08-21 в 15:01.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  4. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  5. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
