Страница 41 от 47 ПърваПърва ... 313940414243 ... ПоследноПоследно
Резултати от 601 до 615 от общо 692
TOSHIBA Daiseikai 9
    Jul 2020
    #601
    Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
    Първа сутрин след Cold Draft Prevention - OFF (от техниците) и не заварих машината да се е "успала".
    Че последният път при зададени 24 градуса, в стаята беше станало 20 и климатикът "спеше", НО ПЪК консумираше към 300 и нещо вата...
    Уви, но радостта ми бе кратка...
    Ето и в снимки и клипче:
    https://youtube.com/watch?v=1TXB7VPs...;feature=share
    Jul 2020
    #602
    Добро утро!
    Епизод пореден от спящата ми красавица - Дайсейкай 9 за 3 бона!
    Спинка си така: https://youtube.com/watch?v=F0VbH73ejgc&feature=share
    А харчи ток така:
    Интересното е, че температурата в помещението пада, НО датчикът в него, който мери си "стои" на 24 градуса. Явно е същият проблем като при колегата, който е "изнесъл" точно този датчик извън корпуса на машината (в темата за Дайсейкай 8).
    Ще съчетая поредното му сервизиране с някоя от последващите смени на мотори на вътрешните тела на Edge-овете ми (обикновено в рамките на 3-4 седмици)...
    Недоумявам, как ТОП клас машина може да има такива проблеми!
    Apr 2017
    #603
    [mention]joroooooo [/mention], при каква външна температура се случва, има ли някаква закономерност?
    Jul 2020
    #604
    5.4 беше одеве...
    #605
    ама тя турбината не се върти .. не са ти сложили настройките който решават проблема ,с тия настройки турбината не спира ..учуден съм ,че вътрешната температура през приложението няма десети от градуса .. дори мидеята ми има ,и се вижда много по точно как се изменя тя щото цял градус е много нещо
    Jul 2020
    #606
    Кухнята ми е 12 квадрата (таван на 2.50м). През почти цялото време едната ѝ врата е отворена към коридора, а другата към хола (където в другия му край е монтиран Edge 16).
    Ставам сутрин да си направя кафе и затварям и двете врати. След няколко минути климатикът влиза в OFF, тъй като си вдига клапите (това е нормално). Дотук всичко е добре...
    След 10-15 минути климатикът уж излиза от OFF режим като отново си отваря клапите, по начина, по който съм ги настроил...
    Обаче!
    Минава някакво време (примерно 1 час и повече), температурата в помещението започва да спада... 23 - 22 - 21 - 20, а машината НЕ показва активност на вътрешното тяло! Външното си работи и съответно си консумира едни средо 300 вата...
    Както съм писал и в предишния пост - датчикът на машината, който мери вътрешната температура, или ЛЪЖЕ, или се актуализира ТВЪРДЕ бавно!
    През това време отварям вратата на терасата за да проветря за поне 5 мин. Температурата вътре пада още, но машината НЕ започва отопление...
    *Вътрешното тяло е в самия център на стаята (а не забито в някой ъгъл).
    Нямам идея за това... Оня ден просто изключиха Cold Draft Prevention. Друго не знам.
    И Това ли да поискам да се направи следващия път?
    #607
    не са го изключили .. датчика е нормално да се лъже като работи компресора ,топлообменника се стопля и стопля и датчика ,при невъртяща се турбина
    Jul 2020
    #608
    Е6@си! Моля те, напиши ми тук, какво да си поискам да бъде направено като настройки следващия път. Аман вече!
    Само да им изтече гаранцията и при първи проявен дефект, ще летят в кофата! Пък ще мисля с какво ще ги сменям!
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #609
    Давай пакетна цена за всичките и да те отървавам....Гаранцията не ми трябва.
    Nov 2010
    Бургас
    #610
    След толкова сервизиране, това са си нови климатици.. така че не давай ниска цена
    Сватбата с Мидея дава резултати, GMCC компресорчета, едно-друго.. качество и хардуер надолу, цените нагоре.. мани бегай.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #611
    Ако обслужването беше направено още в началото както трябва, а не с поголовно сменяне на това и онова, досега потребителя щеше да е забравил да се жалва тук....
    #612
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    че тя мидеята ми е класи над едж като хардуер и софтуер ,в собствените си модели ползват по нов и мощен компресор и т.н.
    Jul 2020
    #613
    Ами може да измислим нещо, да. Хем ще дойдеш да си ги демонтираш, хем ще изберем други читави и ще ми ги монтираш
    #614
    подови дайкини и си пиеш винцето
    Jul 2020
    #615
    Изредиха се доста нови модели моторчета (за Edge-овете). Ще видим и текущите колко ще изкарат...
    Обаче, от Тошиба НЕ признават за дефектни части и/или цели партиди климатици!
    *Преди няколко седмици и баджанака си сложи 5 Edge-a. Само седмица по-късно и едно от моторчетата на вътрешното тяло се разцъка... (вече е сменено от сервиза, де)...
    Не във всяка стая мога да ги сложа. А винце не пия... по чаша бира (вечер) от време на време
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  2. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1049
    Последно: 03-12-23, 17:55
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  4. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  5. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
