Страница 39 от 55 ПърваПърва ... 29373839404149 ... ПоследноПоследно
Резултати от 571 до 585 от общо 813
Like Tree662Одобрявам
TOSHIBA Daiseikai 9
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #571
    Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
    Ох, Жорка твоите проблеми край нямат.
    Смени ги тези Тошиби с МЕ и мирясай накрая.
    Nov 2010
    Бургас
    #572
    Cold draft prevention изключван ли е? Тоя проблем го имаше и при 8-цата
    #573
    еми успива се ,виж темата за 8 серия там го има и лечението
    Sep 2015
    #574
    Упгрейдна ли са го, старият дръпаше 200W и не духаше. Тоя е на 300.
    Дайсейкай 10 май ще е на 500.
    bobivg одобрява това.
    #575
    логично новите модели да са по добри ,ето 9ката е 50% по мощна от 8 като се успят
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #576
    Ха ха това ми хареса
    Jul 2020
    #577
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    Нищо не е пипано по машината. Мога ли аз да си го изключа? Какво трябва да се направи?
    Това?
    Apr 2017
    #578
    Пробвай да изключиш машината от ДУ и щепсела за 20-тина секунди. Може да се е шашнала нещо.
    Sep 2015
    #579
    ...и как е изключена, отваряш прозореца .....и да не казвам какво...
    Колко струваше, към 3000лв. близо.
    #580
    абе едно рестартче от щепсела сутрин ако през нощта се е успала ,и няма кво да я мислиш ..
    Jul 2020
    #581
    Пробвах и това - не става.
    Пробвах даже и контакт->стария ватметър->смарт контакт->климатик... за да видя дали пък смарт контактът не ме лъже - окей е.
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #582
    Сигурно няма да помогне, но махни ватметъра. Имаше случай с друга марка дето ватметъра бъзикаше работата на машината.
    Alexi и rosswen харесват това.
    #583
    100% е от това ,няма как такава класна машина инак да прави номера
    Sep 2015
    #584
    Не е от ватметри, софта е калпав.
    На дайсейкай 6 ( с 2 ватметъра е) при мене го прави този номер при задание 20° - компресора работи, харчи 160...180W турбината не се върти. И така даже on/off си работи, на клип го пях пускал. Отварям вратата, пуска клапата и тръгва компресора, турбината не. Затварям вратата, вдига клапата и изключва компресора.
    А как го хванах, по едно време го оставях през деня на 20°, гледам 2kWh излапани. Цяла нощ на 22..23° пак2kWh излапани. И един ден го згащих.
    mimojef и joroooooo харесват това.
    Sep 2015
    #585
    jorooo, какво стана, оправи ли се, че идвало зима другата седмица.
    Alexi одобрява това.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 18:48
  2. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 19:49
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  4. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  5. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
