Страница 31 от 55 ПърваПърва ... 21293031323341 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 813
Like Tree662Одобрявам
TOSHIBA Daiseikai 9
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #451
    Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Аз ли нещо бъркам или 236,65 по 0,73 е равно на 172.75...? Не, че 50 вата е голяма разлика...
    Или тук формулата е друга...?
    Явно уреда отчита и реактивната мощност:
    172хcos(ф)=172х0,75=129W
    mimojef, Mega и SPSt харесват това.
    #452
    каква файда ако под 2° е 400 вата .. зимата мина ,повече инфо догодина ..
    milanov одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #453
    172.75VA.
    SPSt одобрява това.
  5. Banned
    Jan 2019
    #454
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Благодаря, за това попитах, сега вече е по-ясна картинката Иначе и аз имам изба, къде точно да изхвърля датчика?
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #455
    Не съм сигурен в това, което пишеш, поне на практика. Имаше доста дни под 2° градуса откакто е сложен и не съм видял да качва минимума. Днес започна да минава в OFF, но вън мина 17 градуса.
    Този пост е редактиран от Mega; 02-03-20 в 22:14.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #456
    Има ефект само ако е в цинкова кофа от 63-та година и да е вторник.
    Sep 2015
    #457
    Сложи го във фризера, да е ясно вдига ли не вдига ли....
    Като излиза от офф как развърта турбината, форсира ли я.
    bobivg одобрява това.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #458
    Не, изключително тих и незабележим.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #459
    Значи стана ясно, че зона "D", на дефрост алгоритъма в сервизното, е пълен та*ак или ние не я разбираме както трябва. Което е много вероятно. В тази зона явно влиза, само ако са изпълнени другите условия, което е напълно възможно. Иначе под 0гр. външна ще цикли дефрости на всеки 70мин., което се вижда, че не е така.
    Просто в сервизното е сгрешен знакът след ТО на зони C и D. Вместо по-голямо(>), трябва да е по-малко(<).
    Което означава, че при външна температура по-малка или равна на -10° Тошибата стандартно размразява на всеки 1час и 10 минути(Зона Д)
    Пак при външна температура = -10°, или по-ниска, ако е напънат, и ако температурата на външният топлообменник спадне под -25° тогава ще размразява на всеки половин час.(Зона С)
  12. BNN
    BNN е офлайн
    Junior Member Аватара на BNN
    Jul 2001
    #460
    Ето една изненада. В началото помислих, че е някакво моментно положение, но държи така от десетина минути. Доста под обявения минимум?
    Миналата пролет бях включил моя климатик към енергомер. При високи външни температури консумацията падаше на около 150W. При повишаване на външната температура, климатика започва да работи в on/off и след 3-тия консумацията пада на 100W и под 100W. Предполагам в този момента машината минава на 1 цилиндър.
    rosswen одобрява това.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #461
    Първи дефрост за Тошибата от както е сложена и то април месец. Зимата дойде най-накрая.
    dodo_pv, mimojef, ivan74 и 2 други харесват това.
    Sep 2015
    #462
    Е какъв дефрост, 25 zm-s не дефроства.
    mimojef и Jack Krauser харесват това.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #463
    Айде ся, първоаприлски моабети... Знаем, че тази Тошиба не дефроства!
    Mega одобрява това.
    Sep 2015
    #464
    Празно корито,
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #465
    Празно корито,
    При мен и 6-цата не дефоства, машините са с доста различно натоварване.
    Този пост е редактиран от Mega; 01-04-20 в 17:33.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  4. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  5. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
