Страница 45 от 47 ПърваПърва ... 354344454647 ПоследноПоследно
Резултати от 661 до 675 от общо 694
Like Tree610Одобрявам
TOSHIBA Daiseikai 9
    Jul 2020
    #661
    Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
    Бърз ъпдейт - сега влезнах в приложението на климатика за да го нагледам.
    Задание 24°, в стаята е 25° (според приложението).
    Консумация 390 W. Ще излезне вЕрно, че някой датчик/сензор не работи коректно.
    *гадая все още...
    Sep 2015
    #662
    12кв.м, 2,60 височина,затворени врати и прозорци, климатика не е изключван цяла седмица, ако не са ти от алуминий стените, много ми се вижда.
    rosswen одобрява това.
    Jul 2020
    #663
    Сега пак го нагледах - 24 задание, 25 направени. Външна Т=3°, ясно време. Консумация 920 W...
    Ще им звъня тия дни на Ахи-Кериър... няма да го търпя И това!
    Nov 2021
    Аксаково
    #664
    Няма нужда от духалка.
    Доверявам се напълно на сметките на Мега- 3500 вата за час, в 12 м2 стая........
    Ако ги прави,ватовете, Т ще е по висока, а тя не е.
    А сега де?!!
    joroooooo одобрява това.
    Nov 2012
    #665
    Re: TOSHIBA Daiseikai 9
    Здравейте!
    Според мен машината има проблем.
    Вероятно компресорът се развърта, при което има едно движение на хладилен агент по системата, който по някаква причина не топлоотдава в стаята.
    Опредлено трябва да се замери какво е високото и ниското налягане по време на работа . Както и да се проверят всички температурни сензори по системата, дали показват коректни стойности.
    Този пост е редактиран от dokkito; 17-02-22 в 11:57.
    Jul 2020
    #666
    Все още нищо по моя проблем...
    Направих още клипове: https://youtube.com/channel/UCMaHBhwJBuNg6BO57pDXgxQ
    Разликата в консумацията между "преди" и "сега" е фрапантна...
    Apr 2017
    #667
    TOSHIBA Daiseikai 9
    Цитат Първоначално публикувано от joroooooo Виж публикацията
    Жоро, моето скромно мнение по твоя казус е, че такива консумации хич не са нормални, с оглед размерите на помещението и хардуера на машината. Ако ще на отворени прозорци да е...
    joroooooo и Vasil Vasilev харесват това.
    Jul 2020
    #668
    Иначе, идваха от сервиза. Свалиха втори лог файл (не че от първия има обратна връзка).
    Закачиха и манометър(?).
    Засега само вдигат рамене и с половин уста казват, че работел нормално...
    Но не могат да ми отговорят на въпроса, защо при еднакви условия, има очевадна разлика в консумацията. Никой не провери датчици/сензори, макар че има нещо, което "лъже" машината...
    Фреонът също беше "измерен на око"... без да се извади и претегли...
    Ще потърпя още малко и за този...
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #669
    Направи опит с духалката един ден при Додайсегая и един ден при Edge в спалнята и сравнявай тогава.
    Vasil Vasilev одобрява това.
  12. Junior Member
    Apr 2021
    #670
    Жоро, вобще не проумявам как ти казват, че е наред, при положение, че той май даже е малко преоразмерен, а работи над номинал. Все едно е в плевня.
    Nov 2012
    #671
    Най - големият консуматор е компресора. Нещо го кара да работи на по- високи обороти. Неправилна работа на ТРВ, неправилно работещ датчик или неправилно управление. Може да е всичко.
    Натискай ги да мерят колко мощност отдава спрямо консумацията. Само така ще имаш коз, да ги натискаш да ти връщат парите и да си прибират машината.
    Jul 2020
    #672
    Остава ми КЗП като вариант...
    Тъкмо ще видя и там като процес как се случват нещата
    Dec 2012
    #673
    Аз само незнам ти ли си голям карък или качеството на тошиба е под всякаква критика, толкова много проблеми и с другите машини които имаш.
    Jul 2020
    #674
    Отговор: Re: TOSHIBA Daiseikai 9
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Ама аз вЕрно ще снимам всичките сервизни протоколи, които имам... да видиш какво тесте са!
    4 от общо 5 машини с безброй ремонти + смяна вътрешни тела с нови...
    Аз съм най-обикновен потребител - моите машини се ползват само за отопление. Чистят/измиват им се филтрите на всеки 2 седмици.
    Специално този Дайсейкай - все още няма година, откакто е монтиран. Като работа - 6-7 месеца дотук.
    Наблюдавал и записвал съм им работата на всичките ми машини - консумация на ток, дефрости и т.н. във всякакви метеорологични условия. Инфото е публично в youtube. Темата за Edge - всичкото инфо също е публично. И обективно. И подробно! За да е полезно за другите хора!
    Дали съм карък или качеството при Тошиба е паднало (по мнения на хора в бранша) - дано аз съм нацелил дефектните бройки, че...
    mystikalrs одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    #675
    Както аз съм сигурно единствения доволен от 2 броя Daiseikai 8,ти си единствения недоволен от Daiseikai 9 във форума...
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 19:49
  2. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1049
    Последно: 03-12-23, 16:55
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  4. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  5. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
