Бърз ъпдейт - сега влезнах в приложението на климатика за да го нагледам.
Задание 24°, в стаята е 25° (според приложението).
Консумация 390 W. Ще излезне вЕрно, че някой датчик/сензор не работи коректно.
*гадая все още...
*гадая все още...
12кв.м, 2,60 височина,затворени врати и прозорци, климатика не е изключван цяла седмица, ако не са ти от алуминий стените, много ми се вижда.
Няма нужда от духалка.
Доверявам се напълно на сметките на Мега- 3500 вата за час, в 12 м2 стая........
Ако ги прави,ватовете, Т ще е по висока, а тя не е.
А сега де?!!
Здравейте!
Според мен машината има проблем.
Вероятно компресорът се развърта, при което има едно движение на хладилен агент по системата, който по някаква причина не топлоотдава в стаята.
Опредлено трябва да се замери какво е високото и ниското налягане по време на работа . Както и да се проверят всички температурни сензори по системата, дали показват коректни стойности.
Този пост е редактиран от dokkito; 17-02-22 в 11:57.
Все още нищо по моя проблем...
Направих още клипове: https://youtube.com/channel/UCMaHBhwJBuNg6BO57pDXgxQ
Разликата в консумацията между "преди" и "сега" е фрапантна...
Иначе, идваха от сервиза. Свалиха втори лог файл (не че от първия има обратна връзка).
Закачиха и манометър(?).
Засега само вдигат рамене и с половин уста казват, че работел нормално...
Но не могат да ми отговорят на въпроса, защо при еднакви условия, има очевадна разлика в консумацията. Никой не провери датчици/сензори, макар че има нещо, което "лъже" машината...
Фреонът също беше "измерен на око"... без да се извади и претегли...
Ще потърпя още малко и за този...
Направи опит с духалката един ден при Додайсегая и един ден при Edge в спалнята и сравнявай тогава.
Жоро, вобще не проумявам как ти казват, че е наред, при положение, че той май даже е малко преоразмерен, а работи над номинал. Все едно е в плевня.
Най - големият консуматор е компресора. Нещо го кара да работи на по- високи обороти. Неправилна работа на ТРВ, неправилно работещ датчик или неправилно управление. Може да е всичко.
Натискай ги да мерят колко мощност отдава спрямо консумацията. Само така ще имаш коз, да ги натискаш да ти връщат парите и да си прибират машината.
Остава ми КЗП като вариант...
Тъкмо ще видя и там като процес как се случват нещата
Аз само незнам ти ли си голям карък или качеството на тошиба е под всякаква критика, толкова много проблеми и с другите машини които имаш.
Ама аз вЕрно ще снимам всичките сервизни протоколи, които имам... да видиш какво тесте са!
4 от общо 5 машини с безброй ремонти + смяна вътрешни тела с нови...
Аз съм най-обикновен потребител - моите машини се ползват само за отопление. Чистят/измиват им се филтрите на всеки 2 седмици.
Специално този Дайсейкай - все още няма година, откакто е монтиран. Като работа - 6-7 месеца дотук.
Наблюдавал и записвал съм им работата на всичките ми машини - консумация на ток, дефрости и т.н. във всякакви метеорологични условия. Инфото е публично в youtube. Темата за Edge - всичкото инфо също е публично. И обективно. И подробно! За да е полезно за другите хора!
Дали съм карък или качеството при Тошиба е паднало (по мнения на хора в бранша) - дано аз съм нацелил дефектните бройки, че...
Както аз съм сигурно единствения доволен от 2 броя Daiseikai 8,ти си единствения недоволен от Daiseikai 9 във форума...
