Страница 25 от 55 ПърваПърва ... 15232425262735 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 813
Like Tree662Одобрявам
TOSHIBA Daiseikai 9
  1. Novice
    Mar 2018
    #361
    Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
    Често ли мърда клапите?
    Зависи си от външната и вътрешната температура, но като цяло не е толкова често.
    За мен вдигането на клапите е предимство (като функционалност, не като шум). Затова и не съм се занимавал да го спирам.
    Минимуми не меря, защото не ме интересуват особено - важното е да топли. Да се занимавам със смазване също няма да стане - дал съм толкова пари, за да не се занимавам с каквото и да е освен с цъкане на дистанционното. Според мен този климатик е добра опция за хол/всекидневна, но за спалня подозирам, че има по-добри (сиреч тихи) опции. Всъщност като работи климатичето е супер, но просто тия пусти шумни клапи развалят иначе перфектната машинка.
    VanDan, mimojef и rosswen харесват това.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #362
    Цитат Първоначално публикувано от JohnnyBravo Виж публикацията
    Няма такива опции за спалня.
    Това не означава, че твоята опция е ОК
    #363
    Е как да няма? Клапите се хоризонтират, избираш режим "сън", задаваш му 8 часа, лягаш и заспиваш. Няма тракане, няма виене, няма нищо. На сутринта решаваш кво да го правиш, в зависимост от студа.
  5. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Dec 2016
    #364
    Колеги, нормално ли е Дайсейкай 9 - 13-ка при 0 градуса на вън и около 24 градуса в стаята, изходящата температура да е 33 гр. при консумация от 300 вата. Говорим за продължителен установен режим. Получава се малък КОП.
    Sep 2015
    #365
    Колко коп се получава.
  7. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Dec 2016
    #366
    получава се някъде 2,9, а му дават около 4 при тази външна температура, това е при първа степен на вентилатора - 320 куб.
    Apr 2012
    #367
    Цитат Първоначално публикувано от VBo Виж публикацията
    Нормално е.
    Не може да очакваш с 300 вата консумация да ти вдигне 45 градуса.
    С понижаване на външната температура се понижава налягането/температурата във външният изпарител, респективно изходящата температура вътре спада също.
    rosswen и Mig82 харесват това.
    Apr 2013
    #368
    VBo, дали този обявен COP пише ли при каква степен на турбина е? Ако софтуерът позволява, увеличи с 1-2 степени, а не на най-ниска степен и ще видиш как коп-а ще иде нагоре. При мен най-ефективно работи при 565 куб. м., това е 3-та от 5 степени. Прави 7.5 - 8 разлика при около 340 вата консумация. Само че никога не работи така, защото много духа. На 4-та може дори да е още по-ефективен, но не знам, защото помещението ми е малко за такъв вятър и бързо прегрява.
    Ето как е на първите 3 степени при около 0 външна, задание от ДУ 22.5, в помещението е ~ 23.0:
    степен - вход - изход - дебит - консумация
    -- 1-ва - - 24.5 - - 36 - - - 300 - - - 370 (при такова задание трудно работи, защото се събира топъл въздух около него и изключва)
    -- 2-ра - - 24.5 - - 34 - - - 440 - - - 350
    -- 3-та - - 24.5 - - 32 - - - 565 - - - 340
    Apr 2017
    #369
    Как са дефростите при новия Дайсейкай? Предполагам перфектни, като при стария?
    #370
    Цитат Първоначално публикувано от ogi28b Виж публикацията
    Имам само 2 въпроса: как мериш дебита на вентилатора и температурите? После ще повторя защо измерванията са фейк.
  13. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Dec 2016
    #371
    Кубици от сервизното - първа степен 320 на отопление, температура с ел термометър с датчик с кабел
    А за дефросите още не съм го виждал да размразява. Имам го от 2.01, като работи непрекъснато
    rosswen одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #372
    При 8-цата бяха по-добри, по спомен.
    Apr 2017
    #373
    Само по сервизно. А там, при Тошиба е мазало.
  17. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Dec 2016
    #374
    Климатика е добър,тих, развърта до 2050 вата, но е малко инертен
  18. Junior Member
    Nov 2015
    #375
    Относно измерването на мощностите:
    Не съм специалист електричар, но доколкото знам има доста неща, с които Енергодружествата ни лъжат. При променлив ток пълната мощност се дели на активна и реактивна, като само активната е полезната, а реактивната образно казано е това, което топли намотките на електромотора, което за нас си е чиста загуба. Отделно, че често понижават напрежението, за да може уредите ни да компенсират с увеличаване на ампеража и това ни надува сметките за ток. Та идеята ми е, че много трудно в реални условия ще постигнем КОП като този, даден от производителя. Да не говорим, че вероятно и производителите си играят с незнанието ни, даващи ни подвеждащи данни, като например КОП-а да се изчислява чрез консумираната Активна мощност, без да отчитат загубите от реактивната.
    Sent from my SM-N970F using Tapatalk
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  4. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  5. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
