Страница 24 от 55 ПърваПърва ... 14222324252634 ... ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 813
Like Tree662Одобрявам
TOSHIBA Daiseikai 9
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #346
    Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
    Колега Джоков, неколкократно е обяснявано (писано) точно по този въпрос, но не ми пречи да го препиша пак. При поява на гаранционен дефект или проблем с машината, задължително уведомяваш търговеца и търсиш съдействие от него. Твоите задължения са няколко:
    - да не закъсняваш повече от 14 дни с уведомяването;
    - да спазваш точно указанията на търговеца;
    - да представиш всички необходими документи от покупката, а при нужда и протоколите от задължителните профилактики.
    Задълженията на търговеца са да отстрани неизправностите в 30 дневен срок от момента на посещението по начин, който той прецени. Има един тънък момент за срока от уведомяването на търговеца за гаранционния дефект до момента на посещението на техниците. Доколкото съм запознат, този срок не е описан точно в закона, но доброто възпитание изисква да им дадеш поне 5 работни дни. Всички гаранционни продукти са с предимство пред останалите. При по-фрапантни случаи има нотариални покани, КЗП, съд и т.н. Досега никога не ми се е случвало да стигам до там. Обикновено така се процедира при конфликти с мобилните оператори, ЕРП-тата или търговците на нови автомобили.
    Надявам се да ти е достатъчна информацията.
    Jul 2004
    #347
    dodo_pv, благодаря ти за детайлното обяснение.
    Въпроса ми беше насочен към мнението на Aleksandars, който изрази несъгласие с твоето мнение и иска да обясни детайлите само на теб.
  4. Novice
    Mar 2018
    #348
    При мен шумът от мърдането на клапите при on/off като че ли понамаля. Не знам раздвижил ли се е механизмът или е нещо друго (то и преди не беше всеки път това гадно тракане), но сега е малко по-поносимо. Пак се чува доста отчетливо и не мисля, че това е допустимо за висок клас машина с претенции, но не е чак толкова дразнещо като преди...
    Като изключим това досадно нещо с клапите, всичко останало в този климатик много ми харесва - дизайн, начин на работа, ергономия и подредба на дистанционно, плазма (при мен си работи, просто не я държа постоянно пусната). Все още не е имало истински студ в София, но и да има, не мисля, че ще е проблем за този климатик (нали за това съм го взел все пак).
    Sep 2015
    #349
    Често ли мърда клапите?
  6. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Dec 2016
    #350
    Ако се оставят клапите в горно положение, пак ли има движение, например така да се ползва при спане
    Apr 2017
    #351
    Така не бих си оставил клапите, в режим отопление, ако ще звук на хилти да издават при движението си. Ще трябва комшиите отгоре да ти плащат за подово отопление...
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #352
    Картонче + ватичка и си държиш клапите на където си искаш. А комшията ще види подово през крив макарон.
    Чак толкова ли са шумни клапите на тези Тошиби? Ако вдигат минимума на на 300-400 вата и започнат ОН/ОФФ през 10-15 минути си е наистина дразнещо.
    А вариант да се откачат от моторчето?
    Хм.. То пък с клапа или без моторчето ще си бучи. Ама може като не е натоварено да е по безшумно.
    Apr 2017
    #353
    Те тия Тошиби има начин да се настроят, да не местят клапите при он/офф, така наречение "cold draft prevention".
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #354
    Ами идеално.
    Защо не се възползват собствениците?
    Apr 2017
    #355
    TOSHIBA Daiseikai 9
    Ами идеално.
    Мистерия. Ако ми бяха шумни клапите, това ще е първото, което щях да направя... или ще смажа механизма. Също работещо решение.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #356
    Не е ли "екстра" която я имат и Мидеите, характеризираща се с НЕдухане надолу преди да е загрял топлообменника?
    И МЕ-то ми работи така, но при него това не се води за екстра. Жалко.
    Този пост е редактиран от mimojef; 17-12-19 в 13:42.
    Apr 2017
    #357
    TOSHIBA Daiseikai 9
    Ми нали върти турбината при офф, за да не ти духа хладно. Дали е кръстено точно така, не съм сигурен. Същото като при МЕ и МХИ. Честно казано, наистина е неприятно да не спира турбината, при свалени клапи. Не знам къде трябва да се монтира вътрешното, че да не го усещаш...
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #358
    Режим "сън" на старите тошиби настройва клапите точно така. А и отоплението при сън е добре да е оскъдно.
    Apr 2017
    #359
    TOSHIBA Daiseikai 9
    Ми добре е, ама изхвърлих на баба ми дебелия юрган... По-скоро режим "събуди се от сън", защото си измръзнал. А сетих се, може би е кръстено така, за да не те будят клапите.
    Преставам с оффтопика, за мен това не е вариант. Не са ми чак толкова малки топлозагубите. В същото време, не виждам смисъл навирането на такава яка машина, в супер изолирано, с ниски топлозагуби помещение...
    Този пост е редактиран от rosswen; 17-12-19 в 14:11.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #360
    Достатъчно големи ли са топлозагубите, машината не изключва. Така че няма да има движение и шум. Т.е. няма проблем [emoji4]
    rosswen одобрява това.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  4. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  5. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
