Страница 26 от 55 ПърваПърва ... 16242526272836 ... ПоследноПоследно
Резултати от 376 до 390 от общо 813
Like Tree662Одобрявам
TOSHIBA Daiseikai 9
  1. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #376
    Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
    Цитат Първоначално публикувано от Valchev83 Виж публикацията
    Относно измерването на мощностите:
    Не съм специалист електричар, но доколкото знам има доста неща, с които Енергодружествата ни лъжат. При променлив ток пълната мощност се дели на активна и реактивна, като само активната е полезната, а реактивната образно казано е това, което топли намотките на електромотора, което за нас си е чиста загуба. Отделно, че често понижават напрежението, за да може уредите ни да компенсират с увеличаване на ампеража и това ни надува сметките за ток.
    Явно не са ти ясни нещата..
    Подгрятите намотки не са загуба, а топлинна енергия с нисък КОП, която също ползваш за отопление зимата.
    А на енергото плащаш за мощност. Ако бутнат напрежението и се качи пропорционално тока, за да достигне същата конс. мощност, пак ще платиш толкова пари. Не плащаш ток, а мощност.
    mimojef, bobbyap и Stoqnov Veselin харесват това.
  3. Junior Member
    Nov 2015
    #377
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Да, не съм специалист в тая област и може и да бъркам.
    За електромерите съм чувал, че мерили, отчитайки тока, без да пресмятат реалната мощност, но не знам доколко ми е достоверна информацията. Със сигурност обаче и тук, както навсякъде другаде има някаква "далавера". Както колите никога не могат да постигнат толкова нисък разход, колкото дава производителя, така и при климатиците силно се съмнявам да могат да постигнат съответния КОП. Ама знам ли... Климатика е много по-проста машина и тук нещата може да се доближават много по-близо до рекламираните стойности.
    Sent from my SM-N970F using Tapatalk
    #378
    Това че като падне напрежението плащаш повече не го пиши в други подфоруми че ще ти се смеят ( тука в този няма кой да ти се смее повечето дори не знаят закона на Ом ) .
    dodo_pv, SPSt, Rumb@ta и 1 други харесват това.
    Apr 2013
    #379
    Имам само 2 въпроса: как мериш дебита на вентилатора и температурите?
    Имам само 1 отговор - дебитите не ги меря, а ги приемам за даденост от написаното в сервизното ръководство, само закръглям леко нагоре или надолу. Например на 1-ва степен е 303 кубика, аз го приемам за 300.
    За меренето на температурите приемам безспорно твърдението ти, че измерванията са "фейк". Все пак грешката е достатъчно малка, за да ги считам за "риъл".
    Битовите потребители май не плащаха реактивна енергия, или бъркам? Електромерите за битови нужди май отчитат само активната енергия.
    Nov 2015
    #380
    Аз затова отбелязах, че не съм специалист в тази област, особено по устройство и работа на съврвменните електромери. Просто така съм чувал от не един човек, включително електротехници и ми звучи правдоподобно. Ако електромерите са настроени да приемат напрежението за константа и мерят само големината на тока, тогава това твърдение би било вярно, но ако мерят и напрежението, тогава естествено, че ще е грешно. Тук навлизаме в теории на конспирацията, но след като електромерите ни са собственост на енерго дружествата, каква ни е гаранцията, че дори да могат да отчитат промените в напрежението в измерванията си, не са манипулирани и напрежението не е зададено да се приема за константа.
    Но да се върнем на темата. Идеята ми е, че масовия потребител не разбира почти нищо от съвременна техника и лесно може да бъде манипулиран и подвеждан с полу-истини, данни от тестове в контролирана среда, вместо реални тестове и т.н. Затова не бих се притеснявал, ако пресметнатия от мен КОП на климатика ми е примерно с 20% по-нисък от това, което е дадено от производителя. Приемам го за "нормално".
    Този пост е редактиран от Valchev83; 26-01-20 в 00:33.
  7. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Dec 2016
    #381
    При високата степен на турбината нещата си дойдоха на място - на максимална степен, по сервизно 730 кубика, 6 гр. навън и консумация 800 вата, държи стабилно 44 гр. на струята, така вече копа е над 4,5.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #382
    Аз затова отбелязах, че не съм специалист в тази област, особено по устройство и работа на съврвменните електромери. Просто така съм чувал и ми звучи правдоподобно.
    Къде го чу? Или една жена каза. Нищо не разбираш от електротехника, но това не ти попречи да напишеш една камара глупости! Не се ли сети, че форумът може да се чете и от още по-прости хора и може някой да ти повярва? Въздържайте се да пишете за неща от които си нямате хал-хабер. Що не пишеш за музиката на Бах ......примерно? Може там да имаш по-добри попадения!
    zxc0 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #383
    Най-елементарният начин да разбереш колко е реалният КОП, е сравнителният метод - с духалка или конвектор.
    Трябват ти само термометър и ватметър.
    Оставяш стаята да се охлади примерно до 17 градуса за целите на теста. Слагаш термометъра в най-далечният край на стаята и включваш конвектора. Изчакваш температурата да се повиши до 24 градуса и засичаш изразходваната енергия по ватметъра.
    След това повтаряш същата процедура с климатика и сравняваш данните, ако климатикът е изразходвал 3 пъти по-малко енергия за достигане на градусите, значи КОП-ът е 3...
    Другият начин за измерване на ефективността е с уред за измерване на дебита:
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #384
    Абе ти кога ще си купиш батерии за тъпомера? Не се загрява стаята, а се поддържа една и съща температура в нея, веднъж с климатика, втори път с конвектори!
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #385
    Може и така. Принципът е същия.
    #386
    Изобщо не е същия, идеята е да има по-малка грешка при меренето! Дори и при този метод имаш около 30% грешка, освен ако облачността не е гъста, а вятъра - нулев! Нулев е и шанса да измериш точно COP в домашни условия.
  15. Junior Member
    Jan 2014
    #387
    Цитат Първоначално публикувано от VBo Виж публикацията
    Ако машината си върши работата не виждам смисъл от тези опити. От написаното излиза, че високият коп води и до високи сметки за ток.
    Изпратено от моят MI 5 с помощта на Tapatalk
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #388
    Глупости.
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #389
    Хайде да не цапаме навсякъде... Моля да си пренесете продуктивната дискусия другаде!
    Apeev, rosswen и Genadi80 харесват това.
    Apr 2013
    #390
    Едва ли можеш да го ползваш по този начин за дълго време, то е вятър, то е шум... Успя ли да измериш в същия момент и температурата на входящия въздух? Може би е било топличко в помещението. Колко градуса разлика ти направи?
    В какво помещение е монтиран (площ/обем)? Извинявай, ако някъде по-напред си го написал - изпуснал съм го.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  4. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  5. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
