Страница 34 от 77 ПърваПърва ... 24323334353644 ... ПоследноПоследно
Резултати от 496 до 510 от общо 1151
Like Tree716Одобрявам
Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    Jul 2020
    #496
    Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    При външна -2, сега климатикът направи дефрост за не повече от 5-6 мин.
    Sep 2015
    #497
    Сух дефрост. Т.е. объркал се е. ....и бързо се е поправил...
    bobivg, rosswen и joroooooo харесват това.
    Apr 2017
    #498
    Еджа бачка на -2 на 290-310W. Помолил съм Жоро като паднат под -3 да го пробва до колко може да свали. Твоята Тошиба до колко и при каква външна покачваше?
    Sep 2015
    #499
    +2° 260W, -2° 400w
    Apr 2017
    #500
    +2° 260W, -2° 400w
    Този и до -5 го си спомням, че му работеше на около 300W. Според мен са пипнали спфтуера.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #501
    то голямо пипане е паднало ,пипали са предимно по мотора на вътрешното тяло като вече бие всички негативни рекорди от близкото минало ,не може 2 месеца да изкара .. в момента ако искам да взема Тошиба с 2 ръце и 3 крака ще взема последните налични бройки Сузуми /+
    Jul 2020
    #502
    Ще фикснат всичко... няма как
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #503
    Жоро, предполагам, че и при вас температурата е паднала под -5. Колко е и колко харчи 16-ката.
    Sep 2015
    #504
    ...Според мен са пипнали спфтуера.
    Пипали са та са го препипали, май.
    Имаше един потребител с авант (най простата тошиба) и по спомен пишеше 220W при под нулата.
    Jul 2020
    #505
    Сега е -3.
    До момента (считано от 0:00) е изпапкала почти 23 киловата. Но пък държи заданието, а мен това ме интересува!
    rosswen одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #506
    Явно е топличко при вас все още. Интересувам се от моментна консумация как се движи, когато външната е по-ниска от -5. Иначе и информацията за ден също е полезна, усреднено 1000W, но без изолация и студен регион за мен е нормално.
    Jul 2020
    #507
    Сега е -5, задание 25 и моментна консумация 1095 вата (това е за 16-ката).
    По молба на колегата rosswen (за 10-ката):
    Външна -5, задание 24, fan@auto - върнах с 2 градуса надолу - климатикът не се изключи. Консумацията слезна до 309 вата.
    Виновникът за "цъкането" в кухнята:
    Заместникът му е безупречен засега!
    16-ката и едната 10-ка от вчера:
    Не знам дали е нормално.
    За т.нар. "сухи дефрости" - дефрости за по няколко мин. - продължават да се случват. Не знам дали е нормално, но пък реално машината не топли само за няколко мин.
    Този пост е редактиран от joroooooo; 17-01-21 в 10:05.
    Alexi, bobivg, rosswen и 1 други харесват това.
    Apr 2017
    #508
    Благодаря, [mention]joroooooo [/mention] ! Колко често се случват тези дефрости, на какви интервали? Все пак, щом има висулки, може да е имало нужда от размразяване.
    #509
    да не те разочаровам ,но ако са сложили същия модел мотор няма причина да изкара много повече ( айде да речем година ,година и половина може да откара но това пак е много малко ) .. явно има и по скапано моторче от онова на Панасоник дето изкарваше 1г ..
    Jul 2020
    #510
    Не съм обръщал внимание. честно казано. Но не бих ги определил като чести по мое мнение. Т.е. не са натрапчиви.
    Е, идея си нямам. Май само ще се окаже, че дори и при смяна на "външното" лагерче, проблемът не се оправя ДОКАТО не се сложи нова турбинка...
    Ето тук 5-те години гаранция ще са от полза. Тъпото при мен е, че машините ще работят само за да топлят и през другото време ще са само за украса
  1. Samsung S6 Edge +
    От KI_YOOU във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 15
    Последно: 20-04-16, 15:17
  2. Samsung Galaxy S7 & S7 Edge
    От kod във форум Смартфони, телефони
    Последно: 24-03-16, 12:07
  3. Съвет за Покупка на ТВ Plasma or LED Edge
    От vlady_1986 във форум Телевизори
    Отговори: 21
    Последно: 02-05-13, 07:25
  4. NXcam na Solid Edge
    От mmt във форум Общ - софтуер
    Последно: 25-06-07, 11:10
  5. EDGE - вече и у нас
    От Lupus във форум Технологии
    Отговори: 18
    Последно: 16-03-05, 00:40
