Миланов, 13 години се спи под него, не два месеца и машината си работи идеално.
  Някой може ли да посочи модел, който да не е оплюван във форума, че аз не мога да попадна на тема за такъв модел. Всеки един модел, абсолютно всеки, е яко оплюван. Чак се чудя какви извънземни машини ползват редовно плюещите.
  Не съм там и не мога да кажа
Сега съм по плевенския край и в момента в стаята вее един Gree Viola
Декември със сигурност ще споделя още инфо!
Използвам момента да кажа, че едната 10-ка ще идват да я сервизират от Тошиба, тъй като от мотора на вътрешното тяло се чува някакъв нехарактерен звук... късмет, мамка му
  Еми щото като дадеш 2,4 хилки за някоя тушиба после не може току така да извадиш още 3,5 за нексура.
И моля стига с това "оплюване", тоя модел дето се успиваше и "късметлийте" се събуждаха по среднощ на 17° да си траят ли. Малко градивна критика е полезна за всички.
  Ъпдейт за горното - оказа се дефектен мотор (работещ, но с дразнещ шум) на вътрешното тяло. От фирмата, от която закупих климатиците (умишлено не пиша името, за да не правя реклама) ми предложиха няколко варианта за решаване на проблема, като направиха така, че изцяло да ми угодят (което им прави чест!). Днес вече имам 100% работеща машина.
  ор: Toshiba CarrierЗдравейте ,
Интересува ме мнение за Toshiba RAS-B22J2KVSG-E/RAS-22J2AVSG-E EDGE, 22000 BTU, Клас А++ .
Трябва да се отоплява хол и дневна преходни с малка кухня около 38-40 кв.м с височина 2.50 , изолация с гипсокартон и ватана външните стени.,Пвц дограма (4 сезона стъклопакет) , външна изолация няма на тухла е .
Интересуваме ще се справи ли в зимни условия и каква консумация на ел.енергия да очаквам при студена зима.
Благодаря предварително за информацията
  Според мен би трябвало да се справи. Аз за 30м2 сложих 16-ка
За консумацията все още не мога да кажа... Нагласил съм 2 умни контакта с мониторинг на изразходваната мощност, но все още не съм ги монтирал (1 ще е на 10-ката и 1 на 16-ката).
Обещал съм и ще споделя инфо, когато имам такова
  При някой от собствениците на Шорай температурите падаха ли под 0-та? Как се справят машините?
  Сутринта беше -5, под нулата е паднала темп. около полунощ.
Задание 20. В стаята (14м^2, с две външни стени с 2см.фибран отвътре всяка от тях, панел) 20-21, ауто - по слух работи под първа степен .
Държи градусите стабилно точно.
Някъде преди да дефростне , около 4'00 ч. се беше разбръмчало външното тяло, бърз дефрост и утихна. /вечер го огроничавам на безшумен 2 .
Тези дни е мъгли, през нощта. И студ. Поне за нас в Петрич, доколкото тук може да се тества климатик на отопление.
Изпратено от моят SM-A515F с помощта на Tapatalk
  Няма чест дефрост. За побеляла пита , няма как да погледна. Съдейки косвено трябва да е заскрежена преди дефрост.
Он-оф работи само като му намаля заданието с 2-3 градуса, преди лягане . Иначе, и при по-топло вън , примерно около 10 градуса през деня, не спира, но при отворена врата и навсякъде 23-24 градуса. През нощта не спира, крепи 20 градуса.... дори настроен и на 18...нямам идея как го прави.
Дефростите са ми болна тема, като "горд" ползвател на МЕ DM25
  Росен, модела е добър по моя информация.
Наскоро беше предложен от мен като един от вариантите за бюджета и собственика си го избра.
Преди да се поръча от много познат човек (не на мен) се е направила и консултация с него.
На въпроса машината наистина ли е добра и заслужава ли си.
Отговора е:
"Познай с кой от всичките в офиса се топля" и прикачена снимка.
Не те навивам!!!
ПП. За да избегна заяждането. Това че има много мостри не означава, че всичките са връзвани да топлят.
Този пост е редактиран от bobivg; 26-11-20 в 22:48.
