Страница 9 от 77 ПърваПърва ... 78910111959 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 1151
Like Tree716Одобрявам
Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    #121
    Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    Сложих 13 edge в 22 квадрата хол. Вдругиден ше слагам 10-ка edge в 16 квадрата северна спалня. С три вътрешни стени. Но една от тях е стена на стълбишето във входа, който не е отопляем. Но все пак не е към улица стената. И само външната стена, която е прозореца има външна изолация. монтажниците ме натискат за 13. Но аз реших 10-ка. Това е , че съм в ремонт, не живея там в момента. И не мога да видя как се държи 13-ката в хола. Евентуално ако се задъхва да сложа 13 и в северната спалня. Но ше рискувам с 10-ка.Към края на месеца. Ще дам отзив. Мисля да слагам и трети пак десятка в кухня и секидневна 12+8 квадрата.Пак с три вътрешни стени. Стъклопакета навсякъде е трикамерен. Но реално кухненското помещение е тясно и монтираната кухня заема 1/3 от кубатурата. Освен това ще има готварска печка. Която ше помага. И затова реших и там 10-ка. Проблем ли ще е ако монтирам вътрешното на трегера над прозореца. И за да не ми пада много пред прозореца. Да оставя само 5 сантиметра до тавана. Гледам дизайна на филтъра откъдето засмуква е малко напред насочен, тоест това помага малко, да не се затапи климатика към тавана. Ако може някой от професионалистите да вземе отношение.
    Този пост е редактиран от simeonbf; 07-12-20 в 02:23.
    Apr 2017
    #122
    [mention]simeonbf [/mention] , според мен оставете най-малко 10см. отстояние до тавана, защото в противен случай, най-вероятно ще работи неадекватно. Разбирайте няма да поддържа добре зададената температура, заради топлия джоб, който се образува близко до тавана.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #123
    Два от трите ми климатика са монтирани на трегер над прозорец. Наистина понякога е възможно да не се поддържа точно зададената температура, но при липса на друга алтернатива, това не е болка за умиране. Аз поне знам 2 варианта за действие. Единият е задаване на по-висока температура от ДУ, а другият-при наличие на сензор за температура в ДУ да се използва той.
    rosswen одобрява това.
  5. Junior Member
    #124
    Сигурно е така, както казвате, но Тошибата няма сензор в дистанционното.Трябва да сменям модела, ако искам тази екстра. Много е важно, къде е сензорът на машината. Ако е в долната част отдясно.Аз разбрах, че е вдясно , но къде точно не знам. Тогава сензорът може да се окаже близко до прозореца, а там е най студеният въздух. И тогава по скоро остава моментът с циркулацията на въздуха.
    Apr 2012
    #125
    Здравейте искам да попитам когато минава в офф или дефрост мести ли си клапата?
    Apr 2017
    #126
    Цитат Първоначално публикувано от krasimirradev Виж публикацията
    Според сервизното, трябва да я вдига при офф и дефрост. Нека все пак и собствениците споделят.
    Този пост е редактиран от rosswen; 09-12-20 в 19:50.
    Apr 2012
    #127
    Нещо не ми допада това постоянно мърдане на клапата
    Изпратено от моят SM-A705FN с помощта на Tapatalk
    Apr 2017
    #128
    Защо, шумна ли е? Как тръгва/ спира машинта? Плавно ли намаля и усилва турбината?
    Apr 2012
    #129
    И аз питам същото,но ако се движи колкото и да е безшумна ме дразни.
    Sep 2015
    #130
    Е колко често да я мърда, един два пъти на ден какво толкова.
    Apr 2012
    #131
    Дали?Само да не е през половин час цяла нощ.
    Sep 2019
    #132
    Ако е възможно би ли споделил по подробно за модела, как се представя, ако си един от собствениците на модела разбира се.
    Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
    Apr 2012
    #133
    Цитат Първоначално публикувано от dimitrin6405 Виж публикацията
    Ако бях нямаше да задавам въпроси [emoji846]
    Sep 2015
    #134
    Само съм чувал, чел мисля в темата за дайсейкай-8. Клапата се наглася в най горно положение и с ръка се навежда надолу, така при off не я местел.
    Пак повтарям , това го пиша по слухове, не съм го пробвал. Може да се експериментира като само се нагласи от дистанционното в най горно ( почти хоризонтално) положение и се остави така. Без да се мърда с ръка да не замине някое зъбно колело. При off или ще я мръдне или не.
    П.П.
    За два пъти на ден беше шега. Когато го купих моят дайсейкай я мърдаше през 10.. 20мин.
    Плюс още бонуси.
    krasimirradev одобрява това.
    Apr 2017
    #135
    На Шорая е с една клапа и всички казват, че е доста безшумна. При Дайсейкай 8 и 9 е зъбен механизъм, от няколко зацепени зъбни колела и е по-шумно.
  1. Samsung S6 Edge +
    От KI_YOOU във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 15
    Последно: 20-04-16, 15:17
  2. Samsung Galaxy S7 & S7 Edge
    От kod във форум Смартфони, телефони
    Последно: 24-03-16, 12:07
  3. Съвет за Покупка на ТВ Plasma or LED Edge
    От vlady_1986 във форум Телевизори
    Отговори: 21
    Последно: 02-05-13, 07:25
  4. NXcam na Solid Edge
    От mmt във форум Общ - софтуер
    Последно: 25-06-07, 11:10
  5. EDGE - вече и у нас
    От Lupus във форум Технологии
    Отговори: 18
    Последно: 16-03-05, 00:40
