При външна -2, сега климатикът направи дефрост за не повече от 5-6 мин.
Сух дефрост. Т.е. объркал се е. ....и бързо се е поправил...
то голямо пипане е паднало ,пипали са предимно по мотора на вътрешното тяло като вече бие всички негативни рекорди от близкото минало ,не може 2 месеца да изкара .. в момента ако искам да взема Тошиба с 2 ръце и 3 крака ще взема последните налични бройки Сузуми /+
Ще фикснат всичко... няма как
Жоро, предполагам, че и при вас температурата е паднала под -5. Колко е и колко харчи 16-ката.
Явно е топличко при вас все още. Интересувам се от моментна консумация как се движи, когато външната е по-ниска от -5. Иначе и информацията за ден също е полезна, усреднено 1000W, но без изолация и студен регион за мен е нормално.
Сега е -5, задание 25 и моментна консумация 1095 вата (това е за 16-ката).
По молба на колегата rosswen (за 10-ката):
Външна -5, задание 24, fan@auto - върнах с 2 градуса надолу - климатикът не се изключи. Консумацията слезна до 309 вата.
Виновникът за "цъкането" в кухнята:
Заместникът му е безупречен засега!
16-ката и едната 10-ка от вчера:
Не знам дали е нормално.
За т.нар. "сухи дефрости" - дефрости за по няколко мин. - продължават да се случват. Не знам дали е нормално, но пък реално машината не топли само за няколко мин.
Този пост е редактиран от joroooooo; 17-01-21 в 10:05.
Благодаря, [mention]joroooooo [/mention] ! Колко често се случват тези дефрости, на какви интервали? Все пак, щом има висулки, може да е имало нужда от размразяване.
да не те разочаровам ,но ако са сложили същия модел мотор няма причина да изкара много повече ( айде да речем година ,година и половина може да откара но това пак е много малко ) .. явно има и по скапано моторче от онова на Панасоник дето изкарваше 1г ..
Не съм обръщал внимание. честно казано. Но не бих ги определил като чести по мое мнение. Т.е. не са натрапчиви.
Е, идея си нямам. Май само ще се окаже, че дори и при смяна на "външното" лагерче, проблемът не се оправя ДОКАТО не се сложи нова турбинка...
Ето тук 5-те години гаранция ще са от полза. Тъпото при мен е, че машините ще работят само за да топлят и през другото време ще са само за украса
