Страница 8 от 77 ПърваПърва ... 6789101858 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 1150
Like Tree716Одобрявам
Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
  1. Senior Member Аватара на edi1
    #106
    Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    Миланов, 13 години се спи под него, не два месеца и машината си работи идеално.
    Aleksandars, Mega и hamann харесват това.
    Jun 2012
    #107
    Някой може ли да посочи модел, който да не е оплюван във форума, че аз не мога да попадна на тема за такъв модел. Всеки един модел, абсолютно всеки, е яко оплюван. Чак се чудя какви извънземни машини ползват редовно плюещите.
    Aleksandars, ivan74, rosswen и 2 други харесват това.
    Jul 2020
    #108
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Вече втора вечер е около 2 градуса ама от joroooooo няма нова информация за консумация.
    Не съм там и не мога да кажа
    Сега съм по плевенския край и в момента в стаята вее един Gree Viola
    Декември със сигурност ще споделя още инфо!
    Използвам момента да кажа, че едната 10-ка ще идват да я сервизират от Тошиба, тъй като от мотора на вътрешното тяло се чува някакъв нехарактерен звук... късмет, мамка му
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #109
    Цитат Първоначално публикувано от gurcayy Виж публикацията
    ...Чак се чудя какви извънземни машини ползват редовно плюещите.
    Как какви - същите дето ги плюят....
    По - интересно е друго - що не ги сменят(и то с години) .
    Mega и SPSt харесват това.
    Sep 2015
    #110
    Еми щото като дадеш 2,4 хилки за някоя тушиба после не може току така да извадиш още 3,5 за нексура.
    И моля стига с това "оплюване", тоя модел дето се успиваше и "късметлийте" се събуждаха по среднощ на 17° да си траят ли. Малко градивна критика е полезна за всички.
    Gyokov, tolostoi, dimitrin6405 и 1 други харесват това.
    Jul 2020
    #111
    Цитат Първоначално публикувано от joroooooo Виж публикацията
    Ъпдейт за горното - оказа се дефектен мотор (работещ, но с дразнещ шум) на вътрешното тяло. От фирмата, от която закупих климатиците (умишлено не пиша името, за да не правя реклама) ми предложиха няколко варианта за решаване на проблема, като направиха така, че изцяло да ми угодят (което им прави чест!). Днес вече имам 100% работеща машина.
    Mega, ccankov73 и rosswen харесват това.
  9. Novice
    Nov 2020
    #112
    ор: Toshiba Carrier
    Здравейте ,
    Интересува ме мнение за Toshiba RAS-B22J2KVSG-E/RAS-22J2AVSG-E EDGE, 22000 BTU, Клас А++ .
    Трябва да се отоплява хол и дневна преходни с малка кухня около 38-40 кв.м с височина 2.50 , изолация с гипсокартон и ватана външните стени.,Пвц дограма (4 сезона стъклопакет) , външна изолация няма на тухла е .
    Интересуваме ще се справи ли в зимни условия и каква консумация на ел.енергия да очаквам при студена зима .
    Благодаря предварително за информацията
    Jul 2020
    #113
    Цитат Първоначално публикувано от darlex Виж публикацията
    ор: Toshiba Carrier
    Здравейте ,
    Според мен би трябвало да се справи. Аз за 30м2 сложих 16-ка
    За консумацията все още не мога да кажа... Нагласил съм 2 умни контакта с мониторинг на изразходваната мощност, но все още не съм ги монтирал (1 ще е на 10-ката и 1 на 16-ката).
    Обещал съм и ще споделя инфо, когато имам такова
    Apr 2017
    #114
    При някой от собствениците на Шорай температурите падаха ли под 0-та? Как се справят машините?
    Sep 2016
    #115
    Сутринта беше -5, под нулата е паднала темп. около полунощ.
    Задание 20. В стаята (14м^2, с две външни стени с 2см.фибран отвътре всяка от тях, панел) 20-21, ауто - по слух работи под първа степен .
    Държи градусите стабилно точно.
    Някъде преди да дефростне , около 4'00 ч. се беше разбръмчало външното тяло, бърз дефрост и утихна. /вечер го огроничавам на безшумен 2 .
    Тези дни е мъгли, през нощта. И студ. Поне за нас в Петрич, доколкото тук може да се тества климатик на отопление.
    Изпратено от моят SM-A515F с помощта на Tapatalk
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #116
    Цитат Първоначално публикувано от ААТ Виж публикацията
    Благодаря за отзива. Дефроства ли често? Побеляла ли е питата на външното, преди да дефростне, ако сте го погледнали разбира се? Работи ли он/офф или не спира/вдига клапата?
    Sep 2016
    #117
    Няма чест дефрост. За побеляла пита , няма как да погледна. Съдейки косвено трябва да е заскрежена преди дефрост.
    Он-оф работи само като му намаля заданието с 2-3 градуса, преди лягане . Иначе, и при по-топло вън , примерно около 10 градуса през деня, не спира, но при отворена врата и навсякъде 23-24 градуса. През нощта не спира, крепи 20 градуса.... дори настроен и на 18...нямам идея как го прави.
    Дефростите са ми болна тема, като "горд" ползвател на МЕ DM25
    Apr 2017
    #118
    Ако изтича вода по време на дефрост, значи е имало скреж по топлообменника. Отново благодаря за споделената информация и се надявам да продължаваш да ни държиш в течение.
    ААТ одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    #119
    Росен, модела е добър по моя информация.
    Наскоро беше предложен от мен като един от вариантите за бюджета и собственика си го избра.
    Преди да се поръча от много познат човек (не на мен) се е направила и консултация с него.
    На въпроса машината наистина ли е добра и заслужава ли си.
    Отговора е:
    "Познай с кой от всичките в офиса се топля" и прикачена снимка.
    Не те навивам!!!
    ПП. За да избегна заяждането. Това че има много мостри не означава, че всичките са връзвани да топлят.
    Този пост е редактиран от bobivg; 26-11-20 в 22:48.
    Apr 2017
    #120
    Отговора е:
    Не те навивам!!!
    ПП. за да избена занарежданото. Това че има много мостри не означава че всичките са връзвани да топлят.
    Благодаря, Боби! Този модел наистина ми е фаворит да заеме мястото на МЕ-то в спалнята. Още това лято щях да слагам, но ми се излезнаха други, по-важни разходи.
  1. Samsung S6 Edge +
    От KI_YOOU във форум Смартфони, телефони
    Последно: 20-04-16, 16:17
  2. Samsung Galaxy S7 & S7 Edge
    От kod във форум Смартфони, телефони
    Последно: 24-03-16, 13:07
  3. Съвет за Покупка на ТВ Plasma or LED Edge
    От vlady_1986 във форум Телевизори
    Отговори: 21
    Последно: 02-05-13, 08:25
  4. NXcam na Solid Edge
    От mmt във форум Общ - софтуер
    Последно: 25-06-07, 12:10
  5. EDGE - вече и у нас
    От Lupus във форум Технологии
    Последно: 16-03-05, 01:40
