Страница 50 от 59 ПърваПърва ... 404849505152 ... ПоследноПоследно
Резултати от 736 до 750 от общо 876
Like Tree158Одобрявам
PlayStation 4 / FAQ - съвети, обсъждане
    Mar 2018
    #736
    Отговор: PlayStation 4 / FAQ - съвети, обсъждане
    Поръчваш онлайн, тестваш и ако не ти хареса - връщаш. Това е по закон, имаш 14 дневен срок, стига стоката да има тъговски вид, да не унищожиш опаковката и комплектацията.
  3. Junior Member
    Nov 2014
    #737
    Цитат Първоначално публикувано от avenge Виж публикацията
    Много ми "помогна". Благодаря ти!
  4. Junior Member Аватара на vector
    MainaTown
    #738
    Имам едно питане - как е по-добре за конзолата пс4? Като не се ползва примерно 4-5 дни,да я изключвам ли от щепсела на захранването или да си седи включена? Понякога не играя по цяла седмица и си я изключвам от тока. Как захранването ще живее по-дълго,включено постоянно или да си го спирам като не се ползва повече от 24 часа?
    Mar 2018
    #739
    Цитат Първоначално публикувано от vector Виж публикацията
    В наследство ли ще я оставяш тази конзола? Ако е така, по-добре я сложи в рамка и я окачи на стената.
  6. Junior Member Аватара на vector
    MainaTown
    #740
    Просто си ценя парите колега. Отговора ти не е по моя въпрос.
    Mar 2018
    #741
    Точно по въпроса е. Ако искаш да я запазиш, не я ползвай, въпреки че пак няма 100% сигурност. Това е техника и е на късмет. Може да има някаква вероятност захранването да изкара малко повече ако е изключено, но реално няма как да се даде точен отговор. Ако искаш да я предпазиш от токови удари, вземи си разклонител със защита за кознолата и телевизора, но не такъв от 5-10 лв. ил UPS. Прави и поне веднъж в годината профилактика - основно почистване и смяна на термопаста, за да не прегрява, дръж я на място, където има добър въздушен поток около нея. Тези съвети важат и за компютри и за лаптопи.
  9. Junior Member Аватара на vector
    MainaTown
    #742
    -За късмета,незнам до колко е вярно,има си цели отдели производствени които планират кое кога да умре.Редовно почиствам от прах. Погрижил съм се и за токовите удари с реле време закъснение след изключване за цялата техника
    -Смятам че форума го четат достатъчно грамотни хора +някои от тях са такива които се занимават с електроника. Нека формулирам въпроса по друг начин...
    Как е по-безболезнено за захранващия блок(електролитни кондензатори,полупроводникови елементи и прочие) да седят постоянно под напрежение като не се ползват или да се изключва шуко щепсела от контакта?
    Този пост е редактиран от vector; 19-01-20 в 23:10.
  10. Junior Member
    Nov 2014
    #743
    avenge, моето момче, не вярвах, че някога ще използвам опцията ignore/block. Много те моля, когато нямаш какво да кажеш - замълчи! Остави някой, който разбира да сподели знанията си.
    Mar 2018
    #744
    Това си е мое мнение, темата е обща. Много правилно решение си взел с тази опция - като не ти харесва мнението ми и не схващаш логиката, не чети.
  12. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #745
    Моята стои в Rest mode (даунлоудва си пачове, фирмуери и т.н.) когато не я ползвам. Много мразя като реша да играя и да се налага преди това да дърпам някой голям пач на играта.
    Този пост е редактиран от stenly; 20-01-20 в 15:38.
    dodo_pv и svetlio1 харесват това.
  13. Junior Member
    Sep 2007
    #746
    Почти винаги в rest mode и при мен, въпреки че сравнително често я намирам спряла заради прекъсване на тока.
    За по-дълги периоди евентуално я изключвам, но само ако се сетя. Например сега не съм я ползвал поне 10 дни, но си е в rest mode и вчера се включи сама докато ръчках нещо телевизора.
    #747
    PlayStation 5 ще бъде представен на 5 февруари
    https://www.ithome.com/0/469/568.htm
  16. Junior Member
    Nov 2014
    #748
    Цитат Първоначално публикувано от CBET1 Виж публикацията
    Привет на всички.
    Малкия има проблем с ушите. Поради тази причина не е желателно да ползваме слушалки. Видях по техно магазините безжична тонколонка с вграден в нея микрофон (марка Сони). Тъй като в магазина не можаха да ми отговорят, а и не поискаха да тестваме, някой знае ли дали е възможно с тонколоната да се заместят слушалките?
    В момента съм решил проблема с един стар микрофон и тонколонки от РС + разклонителен кабел от джойстика, но става плетеница от кабели, а и при игра редовно вади кабела от жака в джойстика.
    Не става. Все пак в Технополис се съгласиха да тестваме дали ще се свърже колонката с PS4. Резултата е "Bluetooth audio devices are not supported by the PS4".
    Ако някой се интересува да го има в предвид.
  17. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #749
    #750
    Продажбите на Sony PlayStation 5 ще започнат много по-рано от очакваното, но се очаква дефицит
    Sony два пъти променя датата на стартиране
    В мрежата има нови подробности за игровата конзола от ново поколение Sony PlayStation 5 . Информацията беше споделена от ресурса Infinite Combo, позовавайки се на „надеждни“ източници.
    Компанията трябва да проведе по-подробно съобщение за PlayStation 5 на събитие, наречено PlayStation Meeting, което ще се проведе на 15 февруари. Има обаче информация за възможно по-ранно представяне - в началото на февруари на среща с инвеститори.
    Източникът потвърди и началната дата за официални предварителни продажби. Те трябва да започнат през март. В същото време феновете и геймърите трябва да имат търпение - през първата година се очаква дефицит. За това стартират предварителни поръчки - тези, които са ги издали, ще получат гаранция, че ще бъдат едни от първите, които ще получат конзолата в ръцете си.
    Очаква се обемът на поръчките да бъде около 2-3 милиона конзоли до края на годината. Източниците също така отбелязват, че Sony два пъти е променила датите на представянето и предварителните поръчки, така че това може да се случи още веднъж.
    https://www.comboinfinito.com.br/pri...das-exclusivo/
    Sony PlayStation 5 може да използва Samsung NVMe SSD 980 QVO
    https://en.letsgodigital.org/game-co...on-5-ps5-ssd/?
    PlayStation 5 все още предлага по-добра производителност спрямо Xbox Series X през януари, но разликите ще бъдат минимални при старта
    https://www.neogaf.com/threads/next-...post-256731237
  1. Купувам Playstation 1 , Playstation 2
    От alphabeta във форум Купува
    Последно: 20-06-12, 01:11
  2. Съвети за PHILIPS 42PFL5405H
    От tatiana70 във форум Philips телевизори
    Последно: 30-05-12, 12:44
  3. Green card - съвети
    От Tai-Pan във форум Дъра-Бъра
    Последно: 14-05-07, 20:53
  4. Съвети/Мнения за ЛАН Мрежа
    От Nasko0o във форум Мрежи
    Последно: 04-04-06, 20:18
  5. Съвети за покупка на ц. фотоапарат
    От Tai-Pan във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 12
    Последно: 21-06-05, 19:06
