Страница 51 от 59 ПърваПърва ... 414950515253 ... ПоследноПоследно
Резултати от 751 до 765 от общо 876
Like Tree158Одобрявам
PlayStation 4 / FAQ - съвети, обсъждане
  1. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #751
    Отговор: PlayStation 4 / FAQ - съвети, обсъждане
    Aко e QVO, това си е бавна и евтина м.2ка. Но нищо, ще се сменя с нещо по-читаво. При QVO дисковете, при запис след като свърши кеша, нещата стават трагични от към скорост. А игрите са големички
    #752
    Навсякъде пишат, че е много бърза и по-бърза от тая дето ще е в новия "кашон" - ще видим ама накрая всичко отива на вятъра , след като 2-3 игри и ще ти трябва и външна такава, а ССД са доста скъпи ( ще има и външни такива брандирани от Сони ПС) ...
    Едва ли ще е на пазара преди празниците в края на годината - по-скоро сега март месец ще почнат да приемат предварителни заявки/плащания.
    #753
    https://www.reddit.com/r/GamingLeaks...vkit_was_seen/
    https://www.bloomberg.com/news/artic...o-costly-parts
    Пуснат на търг, плодът на легендарната неуспешна колаборация между Sony и Nintendo печели наградата за най-скъпия предмет на видеоигри за всички времена.
    В алтернативна реалност, PlayStation е аксесоар за конзолата Super Nintendo, добавяйки CD плейър и повече мощност.
    Прекъснато сътрудничество между Nintendo и Sony
    Но сътрудничеството между Sony и Nintendo приключи през 1991 г., оставяйки прототипа на този прекъснат проект (и тласкайки Sony да революционизира игралната индустрия със собствена конзола, между другото). Тази „PlayStation“ съществува и е била пусната на търг от нейния настоящ собственик Тери Диеболд.
    Каква крайна цена за този прототип на Nintendo PlayStation?
    Няколко дни след като влезе в продажба, тя вече надхвърли 105 000 долара, превръщайки се в най-скъпият артикул за видеоигри в историята според фондацията за история на видеоигрите . Към момента на писане тази PlayStation дори надхвърли $ 350 000. Като знаем, че продажбата приключва в началото на март, стойността й може да достигне нови висоти.
    https://comics.ha.com/itm/video-game...ription-071515
    https://twitter.com/kelslewin/status...82232134234112
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 17-02-20 в 22:11.
    Dec 2011
    #754
    Чудех се дали има мащабен форум за PS4 където да се дискутират отделно игри (и то не масовите заглавия)?
    #755
    https://pastebin.com/uGejdJa8?utm
    По-специално свеж теч показва как може да се промени контролерът PlayStation. От регистрирания патент следва, че геймпадът ще събира биометрична информация, сърцебиенето на играча и дори колко той се изпотява, съответно процесът на играта ще се промени. Например, ако потребителят спокойно прехвърли всичко, което се случва на екрана, те ще добавят преживявания, а ако той вече се страхува, играта ще бъде по-малко жестока, или обратното.
    И емоциите на играча могат да бъдат проследени с помощта на камерата за PlayStation. И всички чакат така наречените адаптивни задействания на контролера, тоест ако играчът издърпа лъка на виртуален лък, той ще почувства нарастващата му съпротива.
    Aug 2015
    #756
    Дали се очаква PS+ скоро? Някой с ежегодни наблюдения?
    Sent from my SM-G960F using Tapatalk
    #757
    ?!? Какво имаш предвид под "PS+ скоро" ?
    Иначе заглавията за март са невероятната Shadow of the Colossus и Sonic Forces.
    Този пост е редактиран от svetlio1; 26-02-20 в 23:04.
    Aug 2015
    #758
    Извинявам се. За абонамента имах предвид дали се очакват промоции.
    #759
    Ами то скоро имаше ... и със сигурност другото ще е май месец мисля бяха "Плейстейшън дни"-те - аз обикновено тогава си пазаря по 80лв абонамент и контролери.
    dodo_pv и stoyanow харесват това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #760
    Два въпроса имам относно софтуера и абонаментите. Ако изтече PS plus и не бъде подновен автоматично, се губел прогреса в различните игри и натрупаните бонуси. А какво ще се случи с тях, ако бъде подновен след два месеца, примерно? Дали ще се възстановят бонусите и прогреса? Вторият ми въпрос е относно ваучер на стойност 20 евро, който би трябвало да е валиден за цяла Европа, но може да бъде активиран и ползван само в Холандия, според един много ситен шрифт на холандски. Какво мога да направя с него у нас, при положение че двата акаунта на конзолата са регистрирани в България?
    Благодаря.
    #761
    1. нищо не се губи, но бонус игри свалени от + няма да можеш да ги играеш докато не подновиш абонамента за +
    2. вероятно важат само за магазини (ПСсторе) опериращи в евро и съответно профил от такава държава...
    аз обикновено вземам само точно какъвто ми е профила - левове за БГ и лири за УК (това са ми основните) - за "плюс" абонамента пък изрично трябва да е за региона на профила.
    dodo_pv и shame харесват това.
    #762
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #763
    Ето какво показа Sony днес.
    Unveiling New Details of PlayStation 5: Hardware Technical Specs
  17. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #764
    От това което видях, видеото на Xbos ще е с 54 CU срещу 36 на PS5 но вторите ще са с по-висока честота на видоето и процесора и ще наваксат малко. Кастъм SSD (дано не е запоено на дъното какато при кашона) и 12 канален контролер
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #765
    Близки техн. данни с леко предимство за кашона (и с голяма вероятност от прегряване тъй като по дефолт ще работи на макс) ... обаче - най-важното са игрите само с поредната Форца, Гиърс и Хейло ... пак ще ударят гредата М$...
    А четох май и нещо, че външната разширяема памет ще може да е сам от М$ ... или строго лицензирана от тях ... ако остане така и с оглед 100-200Г-те игри дето се задават май пак ще настъпят мотиката като с изцепката за споделянето на игрите при ХО
  1. Купувам Playstation 1 , Playstation 2
    От alphabeta във форум Купува
    Последно: 20-06-12, 01:11
  2. Съвети за PHILIPS 42PFL5405H
    От tatiana70 във форум Philips телевизори
    Последно: 30-05-12, 12:44
  3. Green card - съвети
    От Tai-Pan във форум Дъра-Бъра
    Последно: 14-05-07, 20:53
  4. Съвети/Мнения за ЛАН Мрежа
    От Nasko0o във форум Мрежи
    Последно: 04-04-06, 20:18
  5. Съвети за покупка на ц. фотоапарат
    От Tai-Pan във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 12
    Последно: 21-06-05, 19:06
