Вижте резултатите от анкетата: Каква хлебопекарна ползвате ?
88. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Ariete
    0 0%
  • Delonghi
    1 1.14%
  • Electrolux
    2 2.27%
  • Gorenje
    10 11.36%
  • Kenwood
    5 5.68%
  • Moulinex
    26 29.55%
  • Neo
    4 4.55%
  • Panasonic
    5 5.68%
  • Philips
    8 9.09%
  • Taurus
    2 2.27%
  • Tefal
    5 5.68%
  • Zelmer
    5 5.68%
  • Clatronic
    2 2.27%
  • Elite
    0 0%
  • Alaska
    4 4.55%
  • Midea
    5 5.68%
  • MyDomo
    4 4.55%
Страница 7 от 9 ПърваПърва ... 56789 ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 125
Like Tree13Одобрявам
Хлебопекарна / FAQ - мнения, обсъждане
  1. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #91
    Отговор: Хлебопекарна / FAQ - мнения, обсъждане
    този ефект се получава при прекомерно много вода или недостатъчно мая
    вкъщи ядем толкова малко хляб (1/2 кг самун за около седмица), че правя само половинка
    от живата мая, независимо коя, слагам 1/4 кубче, т.е. ти трябва да слагаш 1/2 за 900г самун
    ако се съмняваш в качеството на маята, добави чаена лъжичка захар за допълнително храна на дрождите
    вторият вариант е да слагаш добавки
    аз лично, когато слагам маслини например, винаги намалявам водата, защото тяхната влага замества много от необходимото по рецепта количество
  3. Junior Member
    Mar 2015
    #92
    Цитат Първоначално публикувано от Kaar Виж публикацията
    Провери какво пише на пакетчето мая - за колко грама брашно/сме е. И като оставиш машината да работи - стайната температура да не е висока/ниска или променлива (напр. достатъчно е да оставиш отворен прозорец за проветрение, или да работи газов котлон наблизо и т.н.), че лесно дава отражение на втасването.
    Маята е за 500гр. брашно. Аз лично друга не видях в Лидъл. Бяха 6 пакетчета в прозрачен целофан. Машината е на усвоена тераса на температурата около 22градуса. Заредих машината и излязохме по задачи. Не е имало никой у дома за да готви,отваря машината или друга интервенция по машината. Единственото което смених е маята. Евентуално ако е имало спиране на тока за кратко. Ще пробвам още веднъж с Лидълската мая, ако резултата пак е същият ще споделя. Решил съм да пробвам и хляб с посипка от сусам или ленено семе. В упътването не видях инструкция кога се слагат в машината. Някой с подсказка?
    Nov 2007
    #93
    Семенца или нещо друго можеш да добавиш към съдържанието на хляба след около 20 мин. (все още в режим на месене) - би трябвало да чуеш сигнал от хлебопекарната, ако има тази функция. А ако искаш да е само посипка отгоре - изчакваш да приключи месенето и да е в края на втасването преди печене (имаш индикатор). Може да пробваш да посипеш семената директно в/у тестото или да намажеш тестото по горната му част с разбит жълтък и тогава да ръснеш семето - хваща по здраво и цвета е по-добър.
    Sep 2015
    #94
    krasio_79bs, колко време е програмата на която не се е получило.
    Mar 2015
    #95
    Основната програма. Мисля че е към 3часа и 20 минути на опция препечна коричка.
  7. Junior Member
    Mar 2015
    #96
    Днес реших да пробвам отново с мая от Лидъл. Резултата е чудесен. Хляба си бухна нормално. Явно предния път съм имал малшанс да е спирал тока.https://prikachi.net/image/PP3DQ
    https://prikachi.net/image/PPZHp
    Jan 2001
    #97
    а защо изобщо ползваш суха?
  10. Junior Member
    Mar 2015
    #98
    Защото съм новобранец и все още не съм пробвал жива. Вероятно и това ще стане със времето.
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #99
    за твоя двоен (в сравнение с моя 1/2 кг самун) слагаш 1/2 кубче жива мая във водата, разтриваш с пръсти до пълно разтваряне и готово
  12. Junior Member
    Mar 2015
    #100
    И пак греда с маята от Лидъл.https://prikachi.net/image/PHrTQ
    Apr 2013
    Разград
    #101
    Възможно е лидълската партида да не е съхранявана правилно.
    Имал съм такива проблеми с кауфландска.Изчаках месец да свърши и готово.
    Сухата и тя е жива, само и трябва малко време да се ”събуди” (лиофилизат) .
    Sep 2015
    #102
    Еми сменяй я.
    Каквато съм взимал е от три различни партиди. Утре ще снимам пликчетата. Надува се та чак не се събира в кофата, прелива. Сипвам водата, олиото, солта и захарта и брашното. Най отгоре маята върху брашното. Водата е леко хладка, на усет около 26°...28°. Брашно , мая стайна температура.
  16. Novice
    Nov 2018
    #103
    Здравейте,коя според вас е най-добрата хлебопекарна за около 200-250 лв към настоящият момент.
  17. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #104
    необходимо ли е да се даде точно тази сума?
    в смисъл, миналата година ми подариха някакъв английски Low-end Cookworks, който като го погледнах, тук го продават само в магазините внос от англия за 50-60-70 лева
    ако знаеш какви хлябове направих в нея...
    ЕДИНСТВЕНОТО изискване, което човек трябва да има към една хлебопекарна, е да си спазва програмите съгласно платката, а реотаните ѝ да не играят хоро с температурите
    емблемата няма НИКАКВО значение
    първо имах мулинекс (за нещо около твоя бюджет), който весело изпука малко след изтичане на гаранцията
    сега съм с делонги (демек цял клас надолу), който си бачка безотказно, само надписите горе се олющиха и го карам по спомен кое копче какво е
    badr одобрява това.
    Aug 2011
    #105
    Аз карам с един Филипс взет от Кауфланд за около 150 лв.На него се учих и що преливания и вулкани е преживял, не е истина и нищо му няма
  1. Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Бяла техника
    Отговори: 1687
    Последно: 22-04-24, 14:02
  2. Сокоизтисквачки / FAQ - мнения, обсъждане
    От kod във форум Малки домакински уреди
    Отговори: 71
    Последно: 06-04-24, 19:37
  3. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 18:32
  4. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 18:52
  5. Samsung LCD-PDP / Faq , обсъждане , мнения
    От Ivan444o във форум Samsung телевизори
    Последно: 17-04-09, 19:33
