Страница 34 от 35 ПърваПърва ... 2432333435 ПоследноПоследно
Резултати от 496 до 510 от общо 516
Like Tree1Одобрявам
Divx Players LG DVX-9900/DVX-9700
    Nov 2008
    #496
    Re: Всичко за Divx Players LG DVX-9900/DVX-9700
    Имам lg 9700 dvd+video.След като се опитах да уголемя субтитрите с някакъв firmwere dvd-то блокира.Дава логото на lg и изчезва.Гнездото не се отваря.Има ли начин да се оправи.Моля ви помогнете.Не знам какво да правя.Отчаяна съм.
    May 2001
    #497
    Кофти работа, не е трябвало да го флашваш с "някакъв" фирмуер... а с такъв за модела. Тук има официален фирмуер за VC9700 / VC9800, но след като не ти се отваря трея единственият начин да се зареди е със специален кабел, закачен директно за платката на ДВД плеъра, което се съмнявам че ще можеш да направиш сама, т.е. ще трябва да се закара в сервиз.
    Nov 2008
    #498
    Здравейте на всички ! Бих искал да ми помогнете ако можете със намирането на принципната схема на DVX 9900 (H) . по точно ми трябват стойностите на елементите и всякакви други схеми също ще са ми добре дошли. Проблемът ми е че ми изгърмя предпазващия резистор е варистора. от мн време се мача да го измисля но нещо не се получава. Ако някой може да ми помогне как да го оправя по лесно ще съм му много благодарен. Ако имате схемите можете да ми ги изпратите на е-маил : tonchev_92@abv.bg . Благодаря Ви предварително !
    May 2001
    #499
    Тук има няколко схеми за LG, но точно тоя модел го няма. Трябва да се регистрираш за да можеш да сваляш, при регистрацията трябва да попълниш правилно отговорите на 3 въпроса, свързани с електротехниката, ако не можеш да се оправиш с руският пиши, ще ти пратя отговорите (ако не са сменили въпросите... )
    Nov 2008
    #500
    Благодаря ти но това не ми варши работа, защото го няма този модел . Ако имаш други предложения ще ги према. (и отново ти благодаря )
    May 2001
    #501
    Тук явно имат схема, направи си регистрация и питай...
    Mar 2007
    #502
    аз изкам да попитам за дистанционното на 9900, има един отсек за управление на телевизора, може да се включва, да се сменят каналите и т.н. от същото което управлява двд-то. но ...работи от време навреме по отношение на телевизора, телезизора ми е самсунг! някой знае ли в какво се състои проблема ...???
    #503
    Цитат Първоначално публикувано от jarrett
    И аз наблюдавам същото явление с моето дистанционно. Но при мен дистанционното работи (от време на време разбира се) с Samsung и NEO. На Нео-то си раоти перфектно,когато работи, а на Самсунг-а неможе от Видео канала да се върне на TV. Това не е толкова голям проблем, но сега пак спря на цяло. Поне 10 пъти е проработвало и после пак е спирало без да има някаква разлика в начина на експлоатация. Ако някой има някаква информация за причините водещи до тези аномалии моля да сподели. Меси предварително
    Jan 2006
    #504
    При мене на Вестел-а бачка без грешка вече 2-3 години т.е. от както съм го купил плеъра.Явно не се обичат с конкуренцията от Самсунг
    Jan 2009
    #505
    Аз имам от две години DVD плеар LG DVX9700.Преди една седмица спря да чете субтитрите записани от мен (от компутъра) и вместо истински субтитри излизат йероглифи ! PLS помогнете, и ако може да се оправи с FIRMWAR кажете коя версия трябва за моя модел и дайте линк ! PLS помогнете !10x
    Jan 2009
    #506
    сложих си firware на fallenangel и стана обаче субтитрите са като йероглифи понеже руския език в мвнюто изчезна. опитах да сменя firmware с друг обаче като сложа диска с него ми пише DISC error и не иска да го прочете независимо с кои firmware. някои ако може да помогне, да каже какво да направя. двд то е LG DVX9700. благодаря предварително.
    Feb 2006
    #507
    Re:Всичко за Divx Players LG DVX-9900/DVX-9700
    Цитат Първоначално публикувано от Ivo Wolfen
    П.С. И аз да попитам нещо. На моя ЛГ9900 се працака каретката и при натискане на бутона я изкарва колкото да се захване с ноктите и да се извади ръчно. Някой занимавал ли се е с нещо подобно и трудно ли се поправя.
    и аз имам същия проблем,отворих му капака,гледам има едно ремъче,чрез което се движи шейната.Въпроса ми е възможно ли е там да е проблема(смяна на ремъчето?).dvd-то вече не е в гаранция.Благодаря предварително на всички отзовали се!
    Feb 2006
    #508
    Цитат Първоначално публикувано от hristiyan73
    Реших проблема,беше наистина от ремъка(0.50лв.),смених го и всичко е пак ок.
  17. Тук е от
    Mar 2009
    #509
    скоро си купих двд LG HT362 , и имам проблем .Като пусна филм двд формат ,не ми излизат субтитри , а със div x филми всичко работи. МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ !!!
    Apr 2009
    #510
    имам нужда от помощ! след като се опитах да ъпдейтна фирмуеъра на на двд-то ми LG DVX9900 по начина описан в началото на темата, не успях да извадя диска ведна когато се отвори трея. с многото си акъл натиснах он/оф бутана и така се прецака всичко че, вече не светва даже и дисплея.умря напълно.някой има ли идея ка можа да се съживи плеърчето?
  1. HD Players
    От sssaaa във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 16-11-11, 17:36
  2. LG DVX9900 vs DVX-9900H vs DF-9900
    От gringo във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 01-02-07, 02:57
  3. DVD LG 9900 свързан с 5.1 Luxeon чрез Audigy 2 NX ???
    От cip във форум Аудиотехника
    Последно: 19-01-07, 21:32
  4. FIRMWARE за LG7900/9900 и NEO HT335 divx MT1389FE/DE
    От dindo във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 09-11-06, 09:52
  5. MAX CS players
    От PSYLON във форум ИГРИ
    Последно: 02-04-01, 13:22
