Страница 146 от 148 ПърваПърва ... 96136144145146147148 ПоследноПоследно
Резултати от 2,176 до 2,190 от общо 2218
Media Player Popcorn Hour NMT A-110
  1. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    #2176
    Re:Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    Инфото е за A-100 защото не намерих за A-110. А както писах по-горе го качих през самата пуканка. Там си е за A-110. И не на празно съм писал това 01-17-101217-15-POP-403 по-горе.
    EDIT: Айде честито вече е официален. http://www.popcornhour.com/download/...5-POP-403.html
    #2177
    Благодаря, TODD за благите вести! Весела Коледа на всички!
    Aug 2003
    Sofia
    #2178
    Весела Коледа на всички форумци.
    Нмаерих си втори комп и след инсталацията на ВИН ХП не мога да подкарам NMT CSI. Изписва, че приложението не може да се инициализира. До сега не съм имал този проблем. Пуканката върви и с програмата ИФС2 или каквото беше там виждам шера. Някакви идеи?
    Dec 2010
    #2179
    Проблема ми беше хардуерен дефект и ми замениха плеара с diva поради липса на а110 . Благодаря ви за отговорите и весела коледа .
  6. Moderator
    Aug 2006
    #2180
    Цитат Първоначално публикувано от Samisam
    Сложи си Microsoft NET Framework ъпдейта.
    #2181
    Цитат Първоначално публикувано от digital11
    Минали са те. Пуканката е по-добра. Настоявай си за А-110.
    Aug 2003
    Sofia
    #2182
    Честита Коледа! Благодаря ти, Лазарус.
    Сложих го и стана.
    Бъди здрав.
    Поздрави
    Сам
    #2183
    Другари, пробва ли някой новия фирмуеър? Оправя ли проблема с header compression?
    #2184
    Здравейте
    От 2 седмици съм собственик на А-110. Към него си поръчах и HDD Western Digital Caviar Green 1TB Serial ATA II-300 64MB WD10EARS. Притеснявам се понеже забелязах, че ПОПКОРНА доста нагрява (на пипане капакът е доста топъл около 50 градуса) дори и когато няма нищо да се сваля и не съм гледал го използвал с часове (само сеедвам торенти) Някой има ли подобен проблем.
    #2185
    Дори и както казваш само да сийдваш, диска все пак се върти и генерира топлина. Това нагряване не е фатално, но за да си по-спокоен би могъл примерно да сложиш едно парче (профил някакъв) алуминий или мед върху горния капак (предполагам, че пуканката ти стои в хоризонтално положение).
    #2186
    Реших сам да опитам новия фирм и - о, щастие! Оправили са проблема с header compression-отметката при новите mkvtools.
    DTS drop-овете също са оправили. Бравос!
    #2187
    Цитат Първоначално публикувано от kirretto
    Благодаря за отговора. Щом е нормална такава работна температура не се притеснявам.
    Aug 2003
    Sofia
    #2188
    Здравей Кире,
    Пуснах да се упдейтне фирма, сега обаче уж се рестартира и началния екран се появява замътен и изчезва.
    Птдолу светят червената и оранжевата лампа, появява се и изезва лоудинг и до там.
    Да спирам ли от копчето отзад или..?
    Оправи се само...засега торентите вървят.
    Ще пусна нещо и ще пиша.
    Настройките за смяна на езика на субтитрите изчезват много бързо.Другото върви-засега.
    Поздрави
    #2189
    Да, има си някои неудобства този новия, все пак е базиран на августовското издание. Аз затова и харесвах повече мартенския фирм. Но при положение, че сега са оправили два доста съществени проблема, аз лично съм склонен да преглътна тези все пак незначителни неудобства.
    Нямах абсолютно каквито и да са проблеми или странности при смяната на фирмуеъра. Направих я чрез флашка.
    #2190
    Извинявам се за въпроса, тъй като може би е обсъждано. Струва ми се че някъде напред в темата съм срещал отговора но все пак да попитам. В AC3 кодеците ли е проблема да нямам звук на А-110 при този торент https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=248074&hit=1
    Гледам през HDMI на Panasonic TX-P42S20E. И ще помоля ако има някакъв "списък" с това какви видео и аудио файлове към видеото са проблемни. Благодаря Ви предварително
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
