Страница 17 от 148 ПърваПърва ... 715161718192767 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 2218
Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    Nov 2008
    #241
    Re: POPCORN Hour A-110 ...По-добрата алтернатива или...!?
    Това е хитра машинка, но не трябва да се забравя, че си е компютър. Колко хора знаят как да настроят връзката с телевизора, да инсталират правилните кодеци, филтри и тн?
    Важното е че аз знам как да си ги настроя
    Но тази хитра машинка надушвам че ще е и с доста "хитра" цена която сигурно ще гони хиледарка
  3. Junior Member
    Nov 2008
    #242
    Но както и да го смятам тези Мултимедийни писита излизат доста по скъпи и то да служат единствено като плеър.
    Просто не е икономически обосновано.
    На WD плеъра като че ли най ми допада!!!
    Dec 2008
    #243
    Здравейте от вчера съм собственик на popcorn A-110 .Има ли някаква особенсот във слагането на диск в машинката осен свързването на двата кабела към харда?Или някакво закрепване към дъното или нещо друго?
    Благодаря!
  5. Moderator
    Aug 2006
    #244
    При А100 е със отделен кабел за захранването, но при А110 е SATA и би трябвало само да го нанижеш на куплунга.
    Има дупки на долния панел през които се закрепва с болтчетата.
    Dec 2008
    #245
    Оправих се с това но забравих да питам трябва ли все пак харда е чисто нов да го форматирам преди това на компютър или смело да си го сложа и така
    Dec 2007
    #246
    Цитат Първоначално публикувано от elby
    Смело го слагай - после с wizard ще се форматира от машинката!
    Nov 2008
    #247
    Здравейте, имам проблем с качеството при плейване на музика. Чува се доста лошо, дрезгаво и гъгнещо. Да не би да има някаква специфична настройка. Настройките които съм направил в момента са следните: Adio Mode: DTS е на Digital ( RAW), всички останали AC3, AAC и WMA Pro са на Analog (PCM). Освен това не мога да го накарам да плейне повече от една песен. След всяка спира и трябва ръчно да старирам следващата?!
    Apr 2008
    #248
    jeffry, какъв тип аудио файлове пускаш?
    Към какво си вързал плеъра за звук?
    С какъв кабел?
    Плейването на всички песни от цялата директория става с бутона Play. C Enter тръгва само избраната песен.
    elby, задължително преформатирай диска от самия плеър, използвайки NMT Setup Wizard във меню Maintenance. Иначе няма да можеш да ползваш приложенията като торент клиент, FTP server и тн.
  11. Junior Member
    Dec 2008
    #249
    Цитат Първоначално публикувано от popcornhour
    С какъв кабел?
    Благодаря за съвета.Сега го пускам за пръв път и никаква картина нямам на телевизора?свързан е правилно!Някакъв съвет?
    Nov 2008
    #250
    Пускам MP3 и FLAG, флага свири малко по-добре. Свързал съм го през HDMI към ресивъра ми DENON AVR-3808A. Същите тези файлове ако ги подам директно на ресивъра през USB входа му от едно USB лашче свирят различно доста по добре и затова си мисля че трябва да е някаква настройка или просто така си свири пуканката?!
  13. Moderator
    Aug 2006
    #251
    Пробвай да намалиш силата на звука от самия плеър. Да не е в червените стойности - например 0.
  15. Junior Member
    Dec 2008
    #252
    При мен с A-110 се появява следният проблем.Тръгвам да свалям филмче и естествено се махам от попкорна и си пускам телевизия,като реша да видя до къде и как е стигнало пак през HDMI ми дава телевизора черен екран и чакам да се появи интерфейса на попкорна но не става.Другото което искам да питам е за торент клиента който ползвам през уеб интерфейс и си качих най новат версия 1.40 transsmision ми губи постояно настройките за ограничение на скороста и порта.Де факто излеза ли от попкорна да гледам тв или нещо друго да правя вече и няма достъп до клиента нито като се върна имам достъп до страницата на попкорна-засега го рестартвам,но все пак това положение е много гадно само с рестарти!
    Благодаря и Весела коледа!!!
  16. Moderator
    Aug 2006
    #253
    Ако натиснеш някоя от стрелките да го събудиш не се ли появява картината?
    Може да махнеш скрийнсейвъра също.
  17. Junior Member
    Dec 2008
    #254
    Явно наистина скрийнсейвъра пречи или забавя достатъчно сега като го няма всичко е наред.Сега остана и торент клиента ако някой все пак ползва точно тази версия!
  18. Moderator
    Aug 2006
    #255
    Ти си сменил порта, на който работи клиента ли?
    След рестарт е "нормално" да се изчистват настройките за ограничения.
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
