Страница 106 от 134 ПърваПърва ... 5696104105106107108116 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,576 до 1,590 от общо 2008
Like Tree1Одобрявам
Media Player - Western Digital (всички модели)
    Mar 2010
    #1576
    Re:Media Player Western Digital TV™ Live HD (WDTV2)
    Цитат Първоначално публикувано от zlatko
    @drpetar
    WDTV Live с оригиналния си firmware НЯМА torrent клиент. С инсталирането на custom FW на b-rad, получаваш работещ Deluge(доколкото се сещам в по-новите версии мисля, че е rtorrent). Управлението на клиента става през web интерфейс, а не през самото меню на плейъра. Много е удобно според мен, тъй като пускам някакъв филм да се сваля докато съм на работа и когато се прибера, филмът вече ме чака.
    С custom FW получавате и други допълнителни функции. Инсталира се лесно и няма никакви проблеми. Ползвам го вече 1 година.
    Благодаря за инфото
    Nov 2010
    #1577
    Привет.
    От вчера имам HD TV Live и проблеми с него. И на тритре филма , които пробвах се случи следния номер - филмът върви 20-30 мин. после изведнъж ми показва "но сигнал" на телевизора за неопределено време ( от 1 сек. до 1-2 мин.). Филмите са на външен диск, закачен на usb. Плейъра е свързан с телевизора с hdmi кабел. Firmware 1.02.21. Филмите са MKV и MPEG-4 формат...
    Ако на някой му се е случвало и е намерил решение ще съм му благодарен!
    Nov 2010
    #1578
    да разбирам, че проблема е уникален?
  5. Moderator
    Jul 2008
    #1579
    @ziccurate
    Ползвам устройството около 1 година - никога не съм имал подобен проблем. Най-елементарното, което можеш да пробваш е друг HDMI кабел, друг HDMI вход на телевизора, както и да пробваш плейъра на друг телевизор.
    #1580
    Re:Нов мултимедиен плеър - Western Digital WD TV HD
    Привет, отново се извинявам ако нарушавам правилата, но реших пак да обявя - продавам WD TV с 80GB външен 2.5 inch твърд диск TOSHIBA и дебел HDMI кабел (освен стандартната окомплектовка) за 130 лв. При желание мога да окомплектовам плейъра и със съвместима USB - LAN карта и подходящ софтуеър за работа по мрежа.
  7. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    #1581
    #1582
    някои знае ли този нов фирм какво ново предлага.
    Sep 2010
    #1583
    Може ли Western Digital TV™ Live HD да работи с телевизор Panasonic V20
    #1584
    че защо да не може.би трябвало да може да работи със всички телевизори.
  12. pgg
    pgg е офлайн
    Junior Member
    Mar 2010
    #1585
    Сложих си 1.02.21_B-RAD.CC_WDLXTV_LIVE-0.4.2.0 но немога да си активирам торент клиента. Къде трябва да се намира файла S00custom-options защото имам чувството че не прочита настройките от него. Аз съм го сложил в основната директория на USB диска който ми е закачен към плеара и в него си е така:
    ## enable Deluge bittorrent client (default disabled)
    ## *** lighttpd webserver must be enabled to use webui ***
    #config_tool -c DELUGE=ON
    ## disable Deluge bittorrent webui
    #config_tool -c DELUGEWEBUI=ON
    ## Enable nzbget usenet client (default disabled)
    #config_tool -c NZBGET=ON
    когато през Web се обърна към ip адреса на плеара си влизам в неговия интерфейс но никъде не виждам опция за стартиране на торент клиента. На порт 8112 не намира нищо. Къде бъркам?
  13. Moderator
    Jul 2008
    #1586
    @pgg
    Откоментирай(изтрий #) пред съответните опции във файла S00custom-options - по default не е активен торрент клиента.
  15. pgg
    pgg е офлайн
    Junior Member
    Mar 2010
    #1587
    Явно аз, нещо бъркам кардинално .
    Промених в S00custom-options така нещата но пак нищо не намирам на порт 8112. На него порт ли трябва да търся интерфейса на клиента?
    ## enable NTP (network time)
    ## if you use a wireless adapter you will also have to set WIRELESS_DRIVER
    #### *** ONLY with wireless: NTP adds ~20s to the initial boot of the device ***
    #### *** due to the bringing up and acquisition of wireless network address ***
    ## -- if NTP fails because of slow address acquire you can increase delay to NTP_DELAY
    config_tool -c NTP=ON
    ## custom NTP server
    config_tool -c NTPSERVER=pool.ntp.org
    ## NTP delay is seconds (in case of slow wireless adapter)
    #config_tool -c NTP_DELAY=0
    ## to set NTP with wireless adapters:
    ## (choose the proper one)
    #config_tool -c WIRELESS_DRIVER=rt2870sta
    #config_tool -c WIRELESS_DRIVER=rt3070sta
    #config_tool -c WIRELESS_DRIVER=rt3572sta
    ## Disable mt-daapd digital audio server (saves ~10MB ram)
    #config_tool -c MT-DAAPD=OFF
    ## Disable UMSP (default enabled - REQUIRES LIGHTTPD=ON TO WORK)
    #config_tool -c UMSP=OFF
    ## Disable lighttpd webserver (default enabled)
    #config_tool -c LIGHTTPD=OFF
    #config_tool -c DELUGEWEBUI=OFF
    ## Disable online-delayer (in case of stalled network detection)
    ## or because nzbget / Deluge / net.mounts won't execute
    #config_tool -c ONLINEDELAYER=OFF
  16. Moderator
    Jul 2008
    #1588
    @pgg
    Рестартираш ли плейъра след като направиш промените в S00custom-options? Иначе - да, на порт 8112 е web интерфейса на торрент клиента. Ако в браузера на компютър включен в същата мрежа зададеш IP адреса на плейъра(без указан порт) виждаш ли web front end-a на WDLXTV?
    Ако вече си пуснал ssh или telnet можеш да погледнеш дали въобще е пуснат торрент клиента, уеб интерфейса му и уеб сървъра.
  17. pgg
    pgg е офлайн
    Junior Member
    Mar 2010
    #1589
    Да рестартиртирам го и виждам web front end-a на WDLXT но как да видя дали е пуснат торент клиента
  18. Moderator
    Jul 2008
    #1590
    В web front end-a има бутон deluge най-вдясно. А на порт 8112 не ти ли се появява интерфейса на deluge?
  1. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 18:58
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 21-02-19, 23:38
  3. Media Player - Western Digital (всички модели)
    От nestorbg55 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 193
    Последно: 21-04-16, 19:23
  4. Media Player - ASUS (всички модели)
    От yavor44 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 177
    Последно: 29-06-14, 18:15
  5. Купувам : Western Digital HD TV Media PLayer
    От thcrown във форум Купува
    Последно: 15-09-09, 10:35
