Страница 96 от 134 ПърваПърва ... 46869495969798106 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,426 до 1,440 от общо 2008
Like Tree1Одобрявам
Media Player - Western Digital (всички модели)
    Oct 2005
    #1426
    Re:WD TV™ Live HD Media Player (WDTV2) (Наследникът на WD HD TV)
    Горният ми пост е свързан с последния фърмуер
    1.02.21_B-RAD.CC_WDLXTV_LIVE-0.4.2.0 ,
    които бута субтитрите надолу със стрелките и размера през менюто без да бараш S00custom-options. Там на линка е новия сайт на B-RAD.
  3. Moderator
    Jul 2008
    #1427
    @abatt
    Не знаех, че e изкарал версия базирана на 1.02.21. От последните 2-3 дни трябва да е. Благодаря! Уикенда ще я кача - тъкмо ако има някакъв по-сериозен проблем ще е открит/отстранен до тогава ;-)
    EDIT: Вече съм с новата версия. Местенето на субтитрите нагоре-надолу работи отлично. Торрент клиента е по-нова версия. NTP работи нормално. Всичко е подобрено, къде повече, къде по-малко. Браво и благодаря на b-rad!
    Jun 2009
    #1428
    Този файл S00custom-options след като се настрой къде се се слага? Флашка? Ако след това се направят промени по него какво се прави че да се отрази на плейъра? Като цяло как се инсталира?
    в пакета са следните файлове:
    Changelog
    net.mounts
    README
    S00custom-options
    smb.conf
    wdtvlive.bin
    wdtvlive.fff
    wdtvlive.ver
    .. и като цяло това ми е най-интересно
    ## enable YouTube Switcher (You can only use one at a time!)
    ## to enable YouTubeHD:
    #config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER=youtubeHD
    ## to enable EasyNews XViD proxy:
    #config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER=easynews
    ## to disable YouTube Switcher:
    #config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER=''
    ## EasyNews YouTube Switcher settings
    #config_tool -c EASYNEWS_USER=user
    #config_tool -c EASYNEWS_PASSWORD=password
    ## youtubeHD YouTube Switcher quality setting
    #config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=270P
    #config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=360P
    #config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=480P
    #config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=720P
    #config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=1080P
    Какво значи ( не буквално ) You can use only one at a time
    Какво е това EasyNews XViD proxy и каква е разликата с YouTubeHD ???
    Защо пък има опция най-отдолу да се забрани след като първоначално скрипта е коментиран и не би се изпълнил???
    Ако нанякой му са ясни час от въпросите нека пише.
  5. Moderator
    Jul 2008
    #1429
    @mr_BG
    Файлът се изпълнява при рестарт на плейъра. Трябва да е на диск закачен към него. Така настройваш всичко наведнъж. Иначе можеш да изпълниш всяка една команда, която желаеш отделно. Влизаш със ssh и действаш.
    Как се инсталира? - Слагаш всички файлове на една флашка и я закачаш към устройството. Ще ти каже че е намерило нов SW избираш да обновиш и то си действа само. Няма лошо преди това да си редактираш и S00custom-options за да влезнат в сила промените веднага. Реално .ver файла е просто текст, който казва коя версия е FW, .bin е самия FW, .fff е друг kernel.
    YouTube и EasyNews са интернет услуги. "You can use only one at a time" означава, че можеш да имаш активна само една от двете услуги във всеки един момент, никога и двете едновременно.
    Има функция да се забрани за да можеш да го спреш ако вече си го пуснал - откоментираш този ред и рестартираш плейъра. Същата работа ще ти свърши да направиш ssh и да изпълниш config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER='' директно.
    Jun 2009
    #1430
    Благодаря! Възможно ли е,след това да се ъпгрейдва с нова официална версия, или да се върне някоя от оргиналните версии, при положение.че нещо се обърка?
  7. Moderator
    Jul 2008
    #1431
    @mr_BG
    Да, няма никакъв проблем.
    Jun 2009
    #1432
    Може ли от дистанционното да се избира резолюцията? И как става самия избор? Гледам HD вече, но не разбирам как става промяната?
  10. Moderator
    Jul 2008
    #1433
    @mr_BG
    За коя резолюция говориш? Ако за тази на изходящия сигнал - това става през менюто. В настройките на видеото има опция за избор на различни комбинации на резолюция и честота. Но това го пише и в опътването ;-)
    Jun 2009
    #1434
    Става въпрос за Youtube. Как да сменям резолюцията от 720p na 1080p например. Чрез дистанционното или ? Ако да с кое копче?
  12. Moderator
    Jul 2008
    #1435
    @mr_BG
    Не, през S00custom-options. Не знам да има възможност през менюто.
    #1436
    Здр и аз мисля да се сдобия със WDTV HD Live, задължително със него ще се взема и външен хард, така че ще ви помоля да ми предложете най - добрия вариянт за HD playera. Мисля си дали ще е по - добре 2.5" или от другите със захранването, размера ще да е от 500gb до 640gb ?!
  15. Moderator
    Jul 2008
    #1437
    @ultra
    Щом ще взимаш малък по обем диск, вземи такъв, който се захранва през USB. така и кабелите са доста по-малко.
    Nov 2003
    #1438
    Цитат Първоначално публикувано от ultra
    Помисли първо за възможност (ако имаш такава) да го свържеш към компютъра ти, тогава външният хард диск направо отпада. От както свързах моят WD с рутера и компа, външният хард го ползвам само на лаптопа.
  17. Тук е от
    May 2010
    #1439
    Re:Нов мултимедиен плеър - Western Digital WD TV HD
    Преди няколко часа Научих за WD TV плеярчето та да питам сега спрех се на тия двата модела
    generation 1
    [img width=600 height=600]http://p.jarcomputers.com/680x680/MMWDTVWDAVP00BE_680x680.jpg[/img]
    generation 2
    [img width=600 height=600]http://p.jarcomputers.com/680x680/MMWDTVBNDL_680x680.jpg[/img]
    и има някакво мини за което незнам ако може да ми кажете кое да си зема и това плеярче заслужава ли си парите гледам че има още доста и кое бихте ми препоручали мерси мн предварително
  18. Junior Member
    Jul 2006
    #1440
    Избора между двата е ясен - вторият има вграден DTS и ще чуваш звука без нужда от външен декодер, но виж тук
    http://community.wdc.com/t5/WD-TV-HD/bd-p/tv_hd
    проблемите са много, препоръчвам ти да си потърсиш нещо друго, въпреки че го имам вкъщи и работи горе долу стабилно.
  1. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 18:58
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 21-02-19, 23:38
  3. Media Player - Western Digital (всички модели)
    От nestorbg55 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 193
    Последно: 21-04-16, 19:23
  4. Media Player - ASUS (всички модели)
    От yavor44 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 177
    Последно: 29-06-14, 18:15
  5. Купувам : Western Digital HD TV Media PLayer
    От thcrown във форум Купува
    Последно: 15-09-09, 10:35
