Страница 27 от 134 ПърваПърва ... 1725262728293777 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 2008
Like Tree1Одобрявам
Media Player - Western Digital (всички модели)
    Nov 2008
    #391
    Re:Нов мултимедиен плеър - Western Digital WD TV HD
    Цитат Първоначално публикувано от dwd
    Не само, че сече, но се вижда страшно грозно просто нямам думи. То артефакти, то чудеса. Това с релийза 1080 п.
    Сега тегля 720 п да видя как е. Иначе всички останали филми вървят. Само IMAX буболечките също се вижда грозно на пиксели. Аз съм гледал битрейда на Планет Еарт еп. 1 Pole to Pole в началото на водопада и птичките е 30 000 кб/с. Да не би смотания хард да не сварва да дава инфото на плеъара.
    А иначе аз съм май първия в света, дето не му вурви флашката. В случая 16 гб А-дата. Въобще не я разпознава.
    Иначе флашката работи перфектно на XP, VistaX32 и VistaX64.
    Абе някой от Варна ако чете това и има такъв плеър нека да драсне да му дам флашката да пробва на неговия плеър.
    Наистина моя рилйз е 720p теглил съм го от Замунда!
    Чак такива проблеми да дава с 1080р ми се вижда странно пускал съм 1080р рилийзи също и оригинални блу-рей и не видях проблем.
    Проблема може да е в начина по който са го прекодирали !
    Всъщност то една информация от един чужд форум относно резолюциите!
    Using x264 codec, there is a reference frame limitation based on the resolution used. This limit has been lifted higher being more lenient than the original firmware but limitations still exist. The following is a quick list showing this-
    Half xHD capability-
    x-2560:Y-1152@1rf
    x-2560:Y-1080@3rf
    x-2560:Y-800-816@5rf
    x-2560:Y-720@6rf
    x-1920:Y-1600@1rf
    x-1440:Y-1600@4rf
    x-1280:Y-1600@5rf
    Normal capability-
    x-1920:Y-800-832@8rf\848-928@7rf\944-1024@6rf\1040-1080@5rf
    x-1440:Y-800-832@11rf\848-896@10rf\912-960@9rf\976-1056@8rf\1072-1080@7rf
    ALL 720p labeled videos are fully compatible.
  3. Moderator
    Aug 2006
    #392
    Проблема може да е, че този релийз е с профил High@5.1 и с повече ref.frames. Всички хардуерни декодери и видео карти поддържат до 4.1. На практика почти всички с профил 5.1 тръгват, но когато това е в комбинация с повече ref.frames и пълна 1920х1080 резолюция се получават проблеми.
    #393
    Отиди до Технополис и ги помоли да я пробваш там имат го пуснат.
    Mar 2009
    #394
    НЕ!
    Цитат Първоначално публикувано от IBANEZ_
    извинявам се, ако повтарям някой, уж прочетох цялата тема, но може и да съм пропуснал някой пост.
    все пак DTS звук върви ли? дори да е на стерео - за сега разположението на мебелите в хола ми не позволява поставянето на кадърна 5.1 система
    Прегледах темата набързо, но нещо не можах да намеря какво точно имате предвид като питате дали чете вече DTS
    Имам този player от първия ден, в който излезе на пазара и винаги си е вървял DTS-a. Ако имате предвид дали го изкарва по hdmi или през стерео изходите - това наистина не работи. Но DTS си има и се чува уникално
    И аз се извинявам ако това вече е било отговорено
  6. Moderator
    Aug 2006
    #395
    Тогава от къде го изкарва? През USB входа?
    Поддръжката на DTS е дотолкова, че го го пренасочи към външен декодер/ресийвър по оптика или HDMI.
  7. Junior Member
    #396
    Ако се върже директно към телевизора с хдми излиза ли звук от тв при филми с дтс ?
    Apr 2003
    #397
    Цитат Първоначално публикувано от HunterBG
    Не тествано е!
    Feb 2009
    #398
    здравейте имам WD TV от два месеца работи без проблем само не може да прочете от арена това ********************/details.php?id=8b...c8830339f13814 защо
    Apr 2003
    #399
    Тази група(-TBO) и аз наблюдавам, че го кодират с кодек, който не тръгван на плейара. Вероятно е по различен начин конвертирано.
    Mar 2009
    #400
    Planet Earth na 720p върви прекрасно, със звук (какъв обаче?) по HDMI кабела.
    Споделете как да разбера стойностите на картината и звука, излъчвани от WD HD TV? Рових по менютата, нищо не видях
    Apr 2003
    #401
    Мисля че е само стерео както си го направиш по сетингите.
    DTS не чете.
  15. dwd
    dwd е офлайн
    Dec 2004
    #402
    Ходих до Технополис и там флашката не тръгна на плеъра. Извод не си взимайте такава флашка (16 гб. А-Дата) ако ще я ползавте с плеъра. Иначе с компютър/лаптоп, 32 и 64 битови ОС флашката работи бързо и коректно, но с плеъра не се разбира.
    1080п релииза на Планет Еърт не тръгва на на WD TV плеъра. От опит казвам, че и IMAX буболечките също не работи добре. И двата релииза с много артефакти. Не ги теглете. защото няма смисъл.
  16. Moderator
    Dec 2005
    #403
    Пуканката как чете този филм с "птиците" , има ли проблеми ?
    Защото снощи гледах как на Давинкото няма никакъв проблем или спиране на кадрите.
  17. dwd
    dwd е офлайн
    Dec 2004
    #404
    Цитат Първоначално публикувано от hristobotev
    Колегата @oncho99 ми драсна лично, че е изтеглил този релииз и при него е боза...
    Релииза е от аренабг
    Поздрави
    Mar 2009
    #405
    Тези релийзи пуканката а-110 ги кара перфектно! Няколко пъти съм ги гледал и сцените с птиците и всичко друго коментирано от вас е безупречно.
  1. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 19:58
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 22-02-19, 00:38
  3. Media Player - Western Digital (всички модели)
    От nestorbg55 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 193
    Последно: 21-04-16, 20:23
  4. Media Player - ASUS (всички модели)
    От yavor44 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 177
    Последно: 29-06-14, 19:15
  5. Купувам : Western Digital HD TV Media PLayer
    От thcrown във форум Купува
    Последно: 15-09-09, 11:35
