Страница 30 от 134 ПърваПърва ... 2028293031324080 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 2008
Like Tree1Одобрявам
Media Player - Western Digital (всички модели)
  1. Moderator
    Dec 2005
    #436
    Re:Нов мултимедиен плеър - Western Digital WD TV HD
    Правите се на по-хайтек от колкото сте, тествате някакви бета продукти и после ревете из форумите !
    Дори се чудя от къде го дряпнахте този ъпдейт ? Ако е от сайта на ЖАР Комп. направо им пишете на тях, защото те за да дигнат оборота постянно казват че ъпдейтите излизат през 2 месеца. Шапка свалям на Давинко дето адят по 1 ъпдейт годишно и после никой не пита за нищо.
    Прочетох новите неща и според мен повечето са сериозни обновления, ако нещо не Ви харесва по-новите бета версии си има СЪПОРТ на WD. Защо не постнете 2-3 реда към тях, това е решението. Тук и да си пишете няма файда.
  3. Junior Member
    Jan 2006
    #437
    How to revert (downgrade) to an earlier firmware version
    Warning: Western Digital does not officially support firmware downgrading. Use this method at your own risk!
    Many users have used the following method for downgrading from a more recent release (e.g. 1.02.00 or an unofficial firmware), to an earlier release (1.00.01, 1.01.02 etc). Basically, it is the same process as the firmware upgrade, except for modifying the wdtv.ver file to trick the WD TV to recognize the older firmware as being new:
    Download the older firmware to your computer
    Uncompress the firmware ZIP file to the root folder of a memory stick or hard disk: there are 2 files wdtv.ver and wdtv.bin
    Open file "wdtv.ver" with notepad
    Change VERSION='1.xx.xx' to VERSION='1.03.00' (or any number higher than the current version installed)
    Perform the normal firmware upgrade procedure
    Plug the USB memory or disk into the WD TV, which will recognize a new firmware (because 1.03.00 is higher than e.g. 1.01.02)
    Press HOME, and then select the Settings bar.
    Select the firmware upgrade icon, and then press ENTER.
    You are prompted to perform the firmware upgrade.
    When done, the WDTV (system menu "About") will report the correct firmware version, not the fake version in "wdtv.ver" (1.01.03)
    Това е начина -аз сега съм пак с 1.01.02 - и няма нужда да дискутирате на висок глас .който иска експериментира.
    Nov 2008
    #438
    Цитат Първоначално публикувано от vvas
    Здравейте! Някой може ли да ми каже, как мога да върна стария фирмуер (1.01.02.). В момента съм с Firmware 1.02 и не ми харесва! Направих му Reset, но се промениха само настройките и не приема стария фирмуер (1.01.02.).
    Само с ресет няма как да стане,изтегли си пак стария фирмуер 1.01.02 и запиши двата файла наUSB диска и така,както се инсталира нов фирмуер.
    Ако си го направил това и пак нестава ще е ковти защото явно го разпознава като по стар вариант и непозволява ъпдейт ,но съм сигурен че не е такъв случая!
  5. Junior Member
    Nov 2008
    #439
    1.02.00
    This is a prerelease version of the firmware. Feel free to install it but be aware this is beta firmware so use it at your own risk. If you are not comfortable with this, please wait for the final version.
    Наистина е незавършена версия и по-добре да не се слага то си го пише!
    И аз сега видях че във файла wdtv.ver може да се промени името на рилйза и така да се ъпдейтне с по стар фирмуер! Хитро !
    Apr 2003
    #440
    Azrado то все още има тези updates ето как са селектирани:
    *** WDTV_FW_1_00_01_B-RAD.CC_DVDMOD-0.4
    *** WDTV_FW_1_01_02_B-RAD.CC_DVDMOD-0.4
    Apr 2003
    #441
    Wireless-a не работи пробвано е! Качих фърмуеара, които каза но след като пуснах един Blue Ray заби. Връщам стария фърмуеар.
    Извинявам се за втория пост.
  9. Junior Member
    Jan 2006
    #442
    Пробвах и WDLXTV-0.3 и нещо не бях очарован от него-играх си 5 мин и си върнах 1.01.02 -извода е на обикновенния потребител ,който е взел WD TV за да гледа филми това за момента е фирмуера за него (обичам да експериментирам ,но оценявам удобното и хубавото)
    За момента 1.01.02 е фирмуера !!!
    Jan 2006
    #443
    Благодаря за инфото, за това как става връщането на "стария", но работещ Firmware!
    Nov 2006
    #444
    Преди малко си сложих 1.02
    Интересното е, че по време на ъпдейта след първото рестартиране плеъра заби и само мигаше. След 10 мин. с изваден кабел го включих и сам си продължи безпроблемно с ъпдейта.
    Наистина субтитрите изглеждат лошо, но други проблеми за сега не видях. Фактът, че не се показват таговете за болд и италик за сега ми е достатъчен за го оставя с него за сега. Преди и в .ass формат се показваха някакви тагове. В .sub нямаше проблеми, но все пак беше досадно.
    Като че ли наистина филмите зареждат малко по-бавно, но не съм сигурен. 320 GB HDD си го индексира или каквото там си прави за секунди.
  12. Junior Member
    Nov 2008
    #445
    Едно ревю от HardwareBG
    http://hardwarebg.com/reviews.php?read=123&page=1
  13. Junior Member
    Aug 2008
    #446
    колеги,
    искам да си закупя този плейър , но имам следния въпрос
    по HDMI има ли звук към TV-то (знам, че не е оптималния вариант)
    ако не става така какъв кабел ми трябва - два чинча към стерео жак или два чинча към два чинча,
    говорим за сони бравия,
    Jun 2002
    #447
    Звукът е свързан и с поддържаните формати. Така че за тези, които не се поддържат трябва връзка по цифровия аудиоизход към съответно поддържащо ги устройство.
  16. Junior Member
    Aug 2008
    #448
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan
    добре, да приемем, че не ми пука толкова за качеството на звука на ТОЗИ етап, ако правя предварително конвертиране на аудиото към стерео ще мога ли да ползвам HDMI като вход към тВ-то за да имам звук
    ако има значение V4500 e sony-to
  17. Moderator
    Aug 2006
    #449
    Цитат Първоначално публикувано от yаvorvm
    Ако си конвертираш предварително звука до AC3 /5.1 или 2.0/ ще чуваш звука на телвизора през HDMI. Дори няма да усетиш разлика в качеството защото то така или иначе ще е плачевно през говорителите на телевизора.
  18. Junior Member
    Nov 2008
    #450
    Хехехе хайде сега чак плачевно Трябва да споменеш че това е относително.Отнесено към DTS звук сигурно ще е зле ,но при всички положения звука не е изобщо лош
  1. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 19:58
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 22-02-19, 00:38
  3. Media Player - Western Digital (всички модели)
    От nestorbg55 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 193
    Последно: 21-04-16, 20:23
  4. Media Player - ASUS (всички модели)
    От yavor44 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 177
    Последно: 29-06-14, 19:15
  5. Купувам : Western Digital HD TV Media PLayer
    От thcrown във форум Купува
    Последно: 15-09-09, 11:35
