Страница 99 от 134 ПърваПърва ... 4989979899100101109 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,471 до 1,485 от общо 2008
Like Tree1Одобрявам
Media Player - Western Digital (всички модели)
  1. 326
    326 е офлайн
    Apr 2005
    #1471
    Re:WD TV™ Live HD Media Player (WDTV2) (Наследникът на WD HD TV)
    Цитат Първоначално публикувано от zlatko
    Download директорията трябва бъде някоя директория на хард диска вързан към wdtv Live. Пълния адрес, който трябва да зададеш изглежда така при мен: /tmp/media/usb/USB2/10D811A8D8118D5A/HD
    Където "10D811A8D8118D5A" е ID-то на хард диска вързан на USB2 на wdtv-то. T.e. при теб трябва да е /tmp/media/usb/USB2/ID-на-твоя-диск/
    ID-то можеш да видиш на windows с различни tool-ове, или просто ако се логнеш на wdtv iнаправиш cd до съответната директория.
    Успех!
    Извинявам се за невежеството, но какво имаш в предвид да се логна до wdtv (как и от къде).
    През мрежата (под Уиндоус) стигам от РС-то до харда вързан към плеъра, но не се появява id номер.
  3. Moderator
    Jul 2008
    #1472
    @326
    Отговорих ти на личното съобшение. А иначе можеш и да закачиш диска директно към РС и да видиш названието на диска в свойствата му(Properties).
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1473
    Аз забелязах леко намаляване на производителната на плеарчето когато съм с b-rad firmware. При този филма https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=222150&hit=1 в края на филма преди буквално да му махнат главата на върколака сцената след като се поопече почна да насича и спря звука. Пробвах 10-тина пъти понеже го пускам през мрежата успя на мине без да прекъсва само един път. Съответно после върнах оригиналния и там от 10-тина пускания само 2 пъти насичаше. Иначе всичко което ползва мрежа бях спрял и при двата варианта. А многото опити ги направих за намеря някаква статистическа закономерност.
    Въпроса ми дали някой е пробвал въпросния фаил с хард закачен към плеарчето и да сподели как се справя с него.
    П.П сега пак съм с b-rad и въпросната сцена пак забива но все тая този филм съм го гледал вече, а и това е първото .mkv на което попадам да му създава ядове.
  5. Moderator
    Jul 2008
    #1474
    @bobivg
    Ползвам b-rad от месеци, не съм забелязал никакви проблеми от подобно естество. Гледам всичко от HDD директно закачен към плейъра, така усмислям наличието на b-rad(ползвам основно торрент клиента). Можеш да се логнеш на wdtv и да си пуснеш един top и ще видиш какво е моментното натоварване и дали създава проблем.
    Nov 2002
    #1475
    Как да запазим торентите в Deluge след рестарт
    Ето на това попаднах в един форум. Тествано е и работи.
    1. connect with Putty (or another telnet client), as root
    2. nano -w /conf/deluge.conf
    scroll down to "torrentfiles_location": "" and set where you want your .torrent files to be saved
    for me it was
    "torrentfiles_location": "/tmp/media/usb/USB2/7a9e9c3b-a37c-43d7-8898-0cee24c230c4/torrents"
    Press Ctrl+o and then Y to save
    3. Unplug and replug the WD Live
    Your torrents will then be autostarted after reboot (no re-verification)
    Също така от там може да настройте още доста неща по торент клиента.
  7. Moderator
    Jul 2008
    #1476
    @imarh
    Същото можеш да наравиш през web интерфейса на deluge. Много по-лесно е за хората, които си нямат идея от *nix. А и колко от тях си имат идея как се работи с nano или vi?
  9. Junior Member
    Jul 2006
    #1477
    Честито, Има поддръжка на ДВД меню-та и още доста неща
    http://www.wdc.com/wdtvlive_prerelease/
  10. Moderator
    Jul 2008
    #1478
    Това е beta release. Излезна преди няколко дена. Единственото смислено в него според мен е, че запомня избора на аудио/субтитри при възобновяване на гледането. Не си заслужава b-rad да се занимава.
  11. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    #1479
    Излезнал е WD TV Live Plus http://www.wdc.com/en/products/Products.asp?DriveID=832
  12. Junior Member
    Nov 2002
    #1480
    @imarh
    Въпроsът е в това, че настройките остават и след рестарт на плеъера. Но най-важното е че, не се губят торентите след рестарт.
    Между другото това ми беше първия досег с Линукс/SSH и успях да се справя от първия път.
  13. Banned
    Aug 2009
    #1481
    Цитат Първоначално публикувано от TODD
    Колега , това би било някаква новина ако живеехме в САЩ ! Това е нов модел , но не съвсем , има две-три нови функции , които за голямо съжаление не могат да се ползват у нас т.е. и да си го купиш като нов модел ще ползваш функциите като на стария , а и на външен вид са еднакви !
  15. Moderator
    Jul 2008
    #1482
    @imarh
    Браво! Повечето Windows потребители имат осакатено от графичните интерфейси мислене и не могат да се пречупят да напишат 2-3 команди в терминала ;-)
  16. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    #1483
    civica Някъде да съм казвал, че ще си го купувам?
  17. Banned
    Aug 2009
    #1484
    Колега , не става въпрос за купуване ! А и да става , не получаваш нищо повече от стария модел , просто новината е новина само за определен пазар и за определен кръг от потребители , за съжаление ! Просто коментирам новината и дали има ползи от нея за нас в БГ !
  18. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    #1485
    civica OK. Разбрахме се.
  1. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 19:58
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 22-02-19, 00:38
  3. Media Player - Western Digital (всички модели)
    От nestorbg55 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 193
    Последно: 21-04-16, 20:23
  4. Media Player - ASUS (всички модели)
    От yavor44 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 177
    Последно: 29-06-14, 19:15
  5. Купувам : Western Digital HD TV Media PLayer
    От thcrown във форум Купува
    Последно: 15-09-09, 11:35
