Страница 98 от 134 ПърваПърва ... 488896979899100108 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,456 до 1,470 от общо 2008
Like Tree1Одобрявам
Media Player - Western Digital (всички модели)
    May 2008
    #1456
    Re:Нов мултимедиен плеър - Western Digital WD TV HD
    Цитат Първоначално публикувано от civica
    А твоя кой е ? Най-първия ? Ако е така има разлика в чипа , има DTS , hdmi 1.3 , lan , ... !
    Моя е предишният модел WD TV
  3. Banned
    Aug 2009
    #1457
    Колега , моделите са три - WD TV , WD TV2 , WD TV Live ! Виж тук - http://www.plesio.bg/media-players-c-69981127.html и забележи номера на изделието или фабричния номер !
    May 2008
    #1458
    Моя е този http://www.plesio.bg/media-players-c...-p-236457.html
    И насича много яко.
  5. 326
    326 е офлайн
    Apr 2005
    #1459
    Re:WD TV™ Live HD Media Player (WDTV2) (Наследникът на WD HD TV)
    Здравейте, пробвах да инсталирам firmware на b-rad, но не успях. Сложих на флашка дирекно в главната директория файловете:
    orig.images (folder с 2 файла картинки)
    Changelog
    net.mounts
    README
    S00custom-options
    smb.conf
    wdtvlive.bin
    wdtvlive.fff
    wdtvlive.ver
    но не тръгва инсталацията. Иначе ми разпознава usb-то и възпроизвежда 2-те картинки от folder-a orig.images.
    Някакви идеи?
    Nov 2002
    #1460
    Рестартирай плеъра. И след това Setting / System settings....
  7. Junior Member
    Nov 2002
    #1461
    Твоя е първият HD (има и един WD Mini, който не е и HD) плеър.
    Качи си последния фърмуеър и стискай палци.
    326 е офлайн
    Apr 2005
    #1462
    Цитат Първоначално публикувано от imarh
    Рестартирах плеъра.. след това браузнах до setting->system setting ... и пак нищо ... отидох до update device ... прави проверка за ъпдейт с интернет и казва че е up to date и отново не тръгва инсталацията ...
    Някакви други идеи?
  10. Junior Member
    Oct 2005
    #1463
    Хард рестарт направи , дърпаш кабела и го слагаш наново. Ако пак не стане отвори фаила wdtvlive.ver и вътре увели4и версията с малко по-голямо 4исло , 1.03.30 примерно !!! Няма смисъл да ходиш до update device - този фърм се намира на флашката не в интернет , в момента в които зареди се появява икона за нов фърм !!!@
  11. 326
    326 е офлайн
    Apr 2005
    #1464
    Цитат Първоначално публикувано от abatt
    благодаря. Ето това е било разковничето (отвори фаила wdtvlive.ver и вътре увели4и версията с малко по-голямо 4исло , 1.03.30 примерно)
  12. 326
    326 е офлайн
    Apr 2005
    #1465
    Тъй като не съм Линукс ориентиран, а единственото което ми е необходимо от фирмуеъра на Б-РАД е торент клиента, достатъчно ли е във файла
    S00custom-options да се промени само "config_tool -c DELUGE=ON" чрез изтриване на # или и други функции и команди трябва да се активират?
    Ако е са необходими и други команди, може ли да ми обясните и посочите кои точно трябва да се активират. Атачнал съм съответния файл ( от последната версия 1.02.21_B-RAD.CC_WDLXTV_LIVE-0.4.2.0), в който само съм промени config_tool -c DELUGE=ON. Ще съм много благодарен ако някой ми настрои файла така, че плеъра да има всички функции налични в оригиналния фирмуеър и да активира само торент клиента.
    Благодаря предварително.
    Прикачени файлове Прикачени файлове
  13. Moderator
    Jul 2008
    #1466
    @326
    Общо взето не ти трябва друго. lighttpd е включен по подразбиране, т.е. ще можеш да ползваш web интерфейса на deluge. Не е лошо да си пуснеш и NTP("config_tool -c NTP=ON").
    Като цяло всичко работи перфектно, ползвам го вече месеци. Не се притеснявай да ескпериментираш ;-)
    326 е офлайн
    Apr 2005
    #1467
    Цитат Първоначално публикувано от zlatko
    @326
    Благодаря за инфото Златко.
    И преди да пристъпя към експериментите имам последен въпрос - Торент клиента deluge появява ли се като икона в менюто, като (например) при влизане в нея да зареждам торенти за сваляне. До колкото разбирам, първо трябва да си сваля .torrent file-а през РС-то (например Замунда или Арена) и после да го заредя в WDTVLive за даунлоудване на информацията (филм, музика..).
    Може ли накратко да ми обясните какъв е процеса за да заредя сваления .torrent file, който примерно се намира на външния хард закъчен към WDTVLive.
    Благодаря предварително за вашите коментари и обяснения.
  16. Moderator
    Jul 2008
    #1468
    @326
    Допълнителните функции, които носи b-rad firmware НЕ се появяват менюто на плейъра. Упавлението на повечето става през web интерфейс. Какво значи това:
    - за ползваш deluge плейъра трябва да в включен в интернет. Т.е. да включиш wdtv Live в домашния си рутер.
    - съответно плаейъра получава IP адрес от локалната ти мрежа, например 192.169.1.101
    - от компютър включен в същата домашна мрежа отваряш една Mozilla и пишеш в адрес бар-а: 192.168.1.101:8112
    - ще ти се отвори web интерфейса на deluge.(виж attach.) През него можеш да правиш настройки и да добавяш торренти за сваляне: сваляш *.torrent файла на компютъра си, записавш го някъде, натискаш "Add" на интерфейса на deluge, отваря се диалог да избереш .torrent файл от компютъра си, избираш който желаеш и свалянето започва.
    - можеш да добавяш торренти и без да минаваш през web интерфейса: трябва да си настроил "watched" директория някъде на диска вързан за плейъра, сваляш .torrent файла на компютъра си и чрез ftp или scp го записваш в тази директория. deluge я следи и веднага щом види, че се появил нов файл там започва да го сваля.
    - удобно е да настроиш port forwarding на рутера си(ако има тази опция). Т.е. да прехвълиш заявките към даден порт на публичния IP адрес на рутера си към порт 8112 на адреса на плейъра от локалната си мрежа. Например ако публичният IP на рутера ти(адреса, който ти дава интернет доставчика ти) е 95.87.34.235, можеш да настроиш всички заявки към него на порт 8112(95.87.34.235:8112) да се прехвърлят към порт 8112 на плейъра(192.168.1.101:8112). Така ще можеш да менажираш deluge от служебния си компютър и всякъде другаде. Много е удобно - пускаш файла да се тегли и като прибереш филма е готов за гледане. Можеш да го правиш и от мобилния си телефон.
    Ако в броузера зададеш само адреса на wdtv Live, без порт, ще видиш много приятен интерфейс от където можеш да управляваш и други есктри на b-rad firmware.
  17. 326
    326 е офлайн
    Apr 2005
    #1469
    @Zlatko
    Златко - златен си. Благодаря за подробното описание.
    Ей сега започвам експериментите
  18. Moderator
    Jul 2008
    #1470
    Download директорията трябва бъде някоя директория на хард диска вързан към wdtv Live. Пълния адрес, който трябва да зададеш изглежда така при мен: /tmp/media/usb/USB2/10D811A8D8118D5A/HD
    Където "10D811A8D8118D5A" е ID-то на хард диска вързан на USB2 на wdtv-то. T.e. при теб трябва да е /tmp/media/usb/USB2/ID-на-твоя-диск/
    ID-то можеш да видиш на windows с различни tool-ове, или просто ако се логнеш на wdtv iнаправиш cd до съответната директория.
    Успех!
  1. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 18:58
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 21-02-19, 23:38
  3. Media Player - Western Digital (всички модели)
    От nestorbg55 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 193
    Последно: 21-04-16, 19:23
  4. Media Player - ASUS (всички модели)
    От yavor44 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 177
    Последно: 29-06-14, 18:15
  5. Купувам : Western Digital HD TV Media PLayer
    От thcrown във форум Купува
    Последно: 15-09-09, 10:35
