Страница 89 от 134 ПърваПърва ... 3979878889909199 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,321 до 1,335 от общо 2008
Like Tree1Одобрявам
Media Player - Western Digital (всички модели)
    #1321
    Re:WD TV™ Live HD Media Player (WDTV2) (Наследникът на WD HD TV)
    тз плеър що не чете субтитри sub
  3. Moderator
    Aug 2006
    #1322
    Цитат Първоначално публикувано от Rockwell
    Т.е. за моята плазма PS-50a656 какво препоръчваш да му подам като сигнал? В момента филмите ми излизат малко като научно-популярен филм и не ме кефи особено...
    Това не е от плеъра, а защото си пуснал 100-те херца докато гледаш филма.
    Мисля, че модела няма АУТО опция. Това, което има в менюто е да засече резолюцията на телевизора и да тръгне, но не сменява честотата според подавания файл.
    Nov 2003
    #1323
    За съжаление не откривам никъде опция за спиране на 100 херца...
    #1324
    100те херца се казват MOTIONFLOW може така да ти излезе на телевизора
  6. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #1325
    Motionflow е при Сони. Защо не опиташ с Movie Plus- да го изключиш или да го сложиш на Low?
  7. Moderator
    Aug 2006
    #1326
    Да, за Movie Plus ти говорех и аз. Не обърнах внимание, че си с плазмата. Направо го изключвай като гледаш филми.
    #1327
    Кажете тези настроики за какво са и на кои трябва да се гледа,защото аз ги пробвах почти всички и разлика не видях.освен от по-ниските резолюции от 720p?
    1-настроиките почват от 480p 60hz до 1080p 60hz и Auto?
    2-color space-auto или RGB High или RGB Low или ycbcr?
    3-HDMI deep color mode -8 bit или 12 bit?
    4-Aspect ratio-Normal или Widescreen?
    5-Video sequence-Normal или Repeat one или Repeat all?
    #1328
    ехоо някои знае ли отговорите на горното питане?
  11. Moderator
    Aug 2006
    #1329
    Щом не виждаш разлика между разичните опциите какво значение има.
    #1330
    а можеш ли да обясниш поне кое за какво е?
  13. Moderator
    Aug 2006
    #1331
    1. Това са опции да настроиш какъв сигнал да изкарва плеъра. Ръчно можеш да избереш каквато искаш и смяташ, че поддържа телевизора ти. AUTO е плеъра сам да прецени какъв телевизор ползваш и да сложи поддържана от него резолюция. Примерно ако е стар кинескоп ще сложи 576i, ако е HD Ready модел ще сложи 720р или 1080i, ако е Full HD ще сложи 1080р. По-добре е да сложиш ръчно най-високата, която поддържа телевизора. В твоя случай 1080р. Другото са честота на видео сигнала. Този модел няма опция за автоматична смяна на кадрите/честота според видео файла. Затова трябва да го сменяваш ръчно за най-добър резултат. Когато гледаш филми, които 99% са в 24 кд/сек. е добре да го сложиш на 24Hz. Когато гледаш някакъв NTSC сигнал /записан от американска телевизия например с 30 кад/ го слагаш на 60Hz. Ако пуснеш някакъв европейски филм или предаване в 25кад, го слагаш на 50Hz. Принципно би могло и за филмите с 24 кад да го държиш на 60Hz защото едва ли ще хванеш разлика. Неправилната настройка води до проблем с плавността на движенията - насичане при бавни панорамни кадри например.
    2. Color space - така както са го написали става трудно да се прецени кое какво е, но се определя как да подава видеото - 0-255, 16-235 или компонентно. Принципно избери RGB Low или High според това, което показва по-светъл образ.
    3. При положение, че целия сигнал, до който имаш достъп е 8 бита си го остави така.
    4. Щом телевизора ти е широкоекранен го даваш на Widescreen.
    5. Това е как да върти клиповете - дали да ги пуска по веднъж, да ги изреди всичките и да спре или да ги върти безкрай.
    #1332
    много ти благодаря за компетентният отговор които ще е и много полезен за всички претежатели на плеъра.които вече хич не са малко.казваш че не може сам да настроива Hz.а имали плеър които може и според теб кое ще е по-добре 25 или 60 Hz?като предполагам второто ще е по качественният вариянт.и гледам повечето филми са 23.976 fps това сигурно е равносилно на 24Hz.
  16. Moderator
    Aug 2006
    #1333
    На Popcorn плеърите имат такава функция. Мисля, че и Tvix също.
    Не може да се каже кое е по-добре - 25 или 60Hz. Зависи от сигнала и телевизора.
    #1334
    в моя случаи?
    с моя тв кои вариянт е по качествения и добрия?и гледам повечето филми са 23.976 fps това сигурно е равносилно на 24Hz.
  18. Moderator
    Aug 2006
    #1335
    Аз ти казах много отдавна - за филми /23.976 fps/ го държиш на 24Hz.
  1. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 19:58
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 22-02-19, 00:38
  3. Media Player - Western Digital (всички модели)
    От nestorbg55 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 193
    Последно: 21-04-16, 20:23
  4. Media Player - ASUS (всички модели)
    От yavor44 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 177
    Последно: 29-06-14, 19:15
  5. Купувам : Western Digital HD TV Media PLayer
    От thcrown във форум Купува
    Последно: 15-09-09, 11:35
