Страница 11 от 57 ПърваПърва ... 91011121321 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 842
Like Tree10Одобрявам
Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    Nov 2007
    #151
    Re:Медиаплеер - Popcorn Hour C-200
    ermenkov получи ли си пуканката ?
    Jan 2010
    #152
    Още не :-( . Трябваше днес в края на деня, но уви. А бях се навил като свинска опашка! Миналата седмица са им изисквали някакви допълнителни документи от митницата и днес след обяд са отишли да си приберат пратката. Казаха, че слагат диска, форматират го (отнемало около час, защото бил голям - 1,5ТВ) и около 18ч ще имаме сделка. Обаче... Утре пътувам и ще се върна в Сряда, та в Четвъртък ако нещо не се случи ще разцъкам и пиша впечатления.
    Nov 2007
    #153
    е щом тебе те няма утре, надявам се поне за мен да се сетят , а иначе 1 час за форматиране на диска щот бил голям
  5. Moderator
    Aug 2006
    #154
    Не знам кое е смешното. При мен с А-110 наистина отива към 1 час за формат и инсталиране на приложенията.
    Sep 2003
    #155
    Както предположих в предният си пост, Popcorn са пуснали нов фърмуеър за Ц-200. Така като гледам, има стотина подобрения и поправки, без да съм ги броил де Това иде да покаже колко прибързан е бил предният фърмуеър. Да се надяваме сега устройството да заприлича малко повече на това, което би трябвало да бъде.
    По-долу е даден пълният лист. За момента е достъпен за теглене само от сайта http://www.networkedmediatank.com. По-късно ще се появи и за online update.
    Ето и линк към анонса:
    http://www.networkedmediatank.com/sh....php?tid=34335
    Довечера ще го инсталирам и ще видим за какво иде реч.
    Release date : 8 January 2010
    Firmware version : 02-02-100109-19-POP-408-000
    1. Previous NMT apps 02-01-091203-19-POP-408
    2. BD/AVCHD/DVD/CDDA
    - Workaround for CDDA issues
    - Workaround for BD-ROM via USB support
    - Performance improvement for BD ISO playback
    - Added patches for audio bitstream issues
    - Enabled MENU key for DVD/ISO/VIDEO_TS playback
    - Added REPEAT A-B function for DVD/VIDEO_TS and CDDA
    - Known to have slow response
    - A-B interval of less than 2sec may have issue
    3. Video and Audio playback
    - Fixed detection conflict between FLAC, WAV and AVS video
    - Enable support for FLAC and VORBIS with 3, 4 & 5 channels
    - Support Thai(codepage 874) external ext-based subtitle
    - Checking of Byte Order Mark for external SRT in UTF8
    - Fixed positioning of long/large-size text-based subtitle
    - Fixed external text-based subtitle via HTTP e.g. myiHome not loaded
    - Fixed resume/bookmark issue; only seekable files can be bookmarked now
    - Fix to only allow files with duration and seekable status to do time seek (LEFT/RIGHT/GOTO)
    - Fixed file certain WMV clip unable to end after LEFT/RIGHT/GOTO seek
    - Fixed STEP on clip that is not steppable will terminate playback
    - Fixed after trigger SEEK LEFT/RIGHT/GOTO on the infobar will show PAUSE/STOP icon then only show PLAY icon.
    - Fixed hang-up when press PLAY on m3u file
    - Fixed issue regarding video zoom/scaling
    - Improvements for h264 video frame sequence calculation to handle typical h264 encoding fault
    caused by non-standard ripping
    - MKV chapter support, use PREV/NEXT key
    - Added FLAC metadata display for music playback
    - Added shuffle feature for music playlist; press REPEAT to toggle
    - Added gapless playback feature for audio playback (first phase)
    - only for MP3 and WAV now, and for subsequent files of same format
    - cannot seek when prebuffer starts near end of file
    - Fixed certain TS video clips cannot do LEFT/RIGHT/GOTO/TIME SEEK seek/resume from bookmark.
    - Fixed if huge MKV chapter size causing system error.
    - Fixed certain Internet radio cannot play.
    - Fixed UPnP-AV (WMP11) playlist item crashes.
    - embedded PGS subtitle support for M2TS files (first phase)
    - Fixed PGS/M2TS subtitle rendering resolution flaw
    - Enabled camcoder AVCHD type detection.
    - Added gapless audio support for FLAC format.
    - Support for changing subtitle encoding on-the-fly
    - in subtitle menu; only for ASCII codepages (Latin1, Greek,
    Cyrillic, Turkish, Vietnamese, Thai), GB2312, BIG5, Shift_JIS and UTF-8)
    - Fixed missing space with italic subtitle
    - Fixed PGS subtitle potential hang.
    - Workaround to enable 24.000Hz at auto framerate sync
    - Fixed gapless playback feature for small mp3 file less than 1MB
    - Added album art retrieval from FLAC metadata
    - Added Brightness, Contrast, Hue and Saturation setting for video
    (press Setup during video playback)
    - Fixed issue where single file playback could not toggle repeat mode.
    - Fixed M2TS PGS subtitle issue
    - Workaround WMAPro bitstream output issue
    4. Photo app
    - Slideshow, new photo info (ISO speed, F number and Exposure time)
    5. OSD
    - slight modification for info display during video/photo playback.
    6. System/Network
    - Resolved screensaver setting issue after restoring factory setting
    - Fixed video scaling info not updated during PAUSE
    - Disallow file copy of over 4GB to FAT device (filesystem limitation)
    - included kernelmode NTFS read/write driver
    - Fixed configure proxy result in error page
    - Fixed DVD parental setting cannot be saved
    - minor update on Chinese/Japanese language pack
    - Fixed HDD name not displayed
    - Fixed occasional detection failure of NTFS harddisk
    - New network share UI
    - Turn on syabas_command_server
    - Improve time for NFS (UDP/TCP) client login to non-exist/blocked shares
    - Improve time for server discovery utility
    - More intelligent handling of protocol type instead of .udp. default
    - Torrent client HTTP wget fix
    - Network share, number of allowed persistent links has been increased to 20.
    - Fixed USB unmount issue
    - Fixed issue of incorrect redirection when changing password in NMT Apps page
    - Fixed CD status update while opening/closing
    - Fixed issue where some servers were missing from the discovery
    7. Browser
    - press PLAY on non-playable item will instead play from first playable
    item in the folder
    - Browser user-agent missing closing bracket.
    - Added "remove USB device" feature in file mode menu
    - For browser to display USB mount point instead of USB name
    - browser will stay busy until all images from previous page is loaded
    - Fixed file operation delete/copy/newfolder/move/rename/createplaylist does not update the list in UI
    - Fixed Internet radio showing image info on front panel LCD
    - Fixed SD mode media source listing issue, broken in previous RC release
    8. WiFi
    - Fixed connection failure if disable SSID broadcast at router and key in SSID manually
    - Fixed unable to play Internet radio via MSP when using WiFi
    9. UPnP AV
    - Resolved photo pause-next will hang the system
    - support mp2v m4a mp4 m4v.
    - Resolved PlayOn "no content found" problem
    - Fixed URL with parameters cannot find extension
    10. Web Services
    - App Center service (First Cut)
    - Official SHOUTcast service added
    - Fixed "scroll up" page handling issue.
    - Fixed loading wrong saved flash info in SD mode
    Nov 2007
    #156
    ОК за форматирането нека е така, нямам попкорн-не знам, но е смешно защото на мен от миналия понеделник така ми казват всеки ден - ей сега си ги взимаме от митницата и до края на деня ще го имате. А за това че самолета точно с тяхната поръчка летя цели 4 месеца и те пак така обещаваха ден след ден, че поръчката идвала. Да бяха казали че доставката е след 5 месеца и хората като мен да си правят сметка, а не да дават лъжливи обещания. Сега гледам че обещават за средата на другия месец А200- еми не ги чакайте, направете си поръчка директно от Китай.
  9. Banned
    Aug 2009
    #157
    За А-200 не е нужно да се поръчва от Китай ! Според инфото на един холандски ел. магазин стоката ще е на пазара на 25.01.2010 на цена 199 евро + 25 евро до БГ !
    Jan 2010
    #158
    Надявам се да си заслужава чакането. Много ми се иска с тази джаджа да си почивам пред големия телевизор и да се кефя на *.mkv :-) !
    Sep 2003
    #159
    Така, да кажа за новия фърмуеър. Определено препоръчвам на всеки да го инсталира като първа стъпка след придобиването на Ц-200.
    Ъпдейта мина нормално от USB. Става на две стъпки, една за самия фърм и още една за приложенията. След всяка от стъпките рестартира. Целият процес отнема 8-10 мин. Особености - в readme файла са описани грешно стъпките за ъпдейт на приложенията, трябва да се отиде на линка от предният ми пост, за да се видят точните стъпки, освен това ъпдейтът спира за около минута на 12%, малко поизтръпнах докато мръдне на 13 %
    За мен най-важните подобрения, които до момента съм забелязал, са: първо, пуканката става забележимо по-"пъргава" при браузване на менютата. После, имах един проблемен MKV с два DD аудио потока, който се четеше нормално на А110, но на Ц-200 със стария фърмуеър не можеше да се превърта или сменя аудиото. Сега с новият фърм това работи нормално. Освен това новият фърм поддържа chapters (части) в MKV, сега може да се прескача от част на част с Next и Prev бутоните.
    Освен това в този фърмуеър има някаква бета на нова функция/приложение, мисля, че се казваше App Center или нещо такова. Изглежда базирано на Flash и има няколко приложения от рода на Shoutcast radio и т.н. Много добре изглежда, но малко бавно върви, явно е все още в разработка.
    Това съм забелязал за момента, нямах много време да си играя снощи.
    Добавено: ъпдейта ми забърса допълнителните NMT приложения, които бях слжил преди това, като torrent клиент и Apple Trailers. Самите свалени файлове с клиента си останаха.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #160
    А ти как държиш плеъра като Видео резолюция? Включил ли си Framerate Sync и забелязал ли си проблеми със звука тогава?
    Защото преди малко ми се обади един познат да ме пита за такъв проблем. Днес му го докарали и беше изтръпнал, че не му се чува звука на телевизора като даде всичко на Analog. Само на определени файлове го правило. Като изключи Framerate Sync всичко било ОК.
    Sep 2003
    #161
    Не съм настройвал Framerate Sync, мисля, че е на Auto, не слушам и звук от ТВ, имам optical връзка до ресивъра. В настройките DD и DTS са ми на RAW digital, другите две (мисля WMA и ACC бяха) са на analog.
    А той как подава звука на ТВ-то? По HDMI? Щото има опция за HDMI audio ON или OFF. При мен е OFF, ама при него може и да трябва да се сложи на ON
    Видеото ми е на 1080p 60 Hz, защото гледам всякакви видеота, не само 24p филми. А и ТВ-то ми така или иначе е 60Hz и няма истински 24Hz, та така или иначе прави pulldown или там както се нарича
  15. Moderator
    Aug 2006
    #162
    Той e с HDMI към телевизора и е на ON. Всичко му е на Аналог, на половината има звук на другите не. Като се махне Framerate Sync си тръгва звука.
    Явно си е бъг на софтуера.
    Sep 2003
    #163
    Довечера ще пробвам тази постановка и ще ти кажа при мен как е.
    Dec 2008
    #164
    Цитат Първоначално публикувано от stfn
    Защо не прекарваш видеото през рисивъра?
    Имали конкретна причина или просто такова ти е окабеляването.
    Sep 2003
    #165
    Цитат Първоначално публикувано от drecolli
    Защото ресивъра ми няма HDMI...
  1. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  2. Media Player - Mede8er 2014/(всички модели) FAQ на първа страница
    От pipchi във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 541
    Последно: 30-10-18, 12:41
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
  5. Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От soon във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 2217
    Последно: 07-01-11, 11:16
