Страница 7 от 61 ПърваПърва ... 567891757 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 908
Media Player - Zinwell (всички модели)
  1. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #91
    Re:Имате ли информация за Media Player Zinwell ZP-500 ?
    Още един донгъл отпадна -> D-Link DWA-160 (много хубав, от скъпите, но не става ;-)
    @wkris, направи ли някакви проби и ти ? Казвайте кой какви експерименти е направил и да съставим вече списък с неподдържаните WiFi-та.
    Sep 2009
    #92
    Да, грешка за наименованието на донгъла, имах в предвид точно Linksys WUSB600N...Поовлякъл съм се с моделите, защото рутера ми е WRT610N.Относно мрежата, омувам върху проблема със скоростите, за мен явно решение ще е или някоя неизвестна марка на адаптер USB to Ethernet 1000Mb, която не използва драйвер, или ще сменям вградения LAN, с 1 гигабит чип!!! .Та нали точно за Full HD си я взех тая джаджа.Без скорости нищо не правя.Popcorn са го спрели от производство.Това устройство го е смазало и като цена, и като характеристики, и като габарити .Имам чуството че скоро ще се излюпи някое подобно, Напълно функционално.
    Някой знае ли къде да следя за нов Firmware?Намирам някакъв V1.7 , но не съм сигурен дали е за същото устройство. http://www.peripower.ca/index.php?op...&id=4&Itemid=6
    #93
    Здр.,Връзвал ли някой плеара в мрежа с обикновен кабел, и какво трябва да сварзването му право или гр.Има ли др. особености освен публикувано в раководството?
    Sep 2009
    #94
    Връзва се и с прав и с кроснат кабел.Никакво значение за скростта.Поне при мен е така, но рутера ми сам си "пренарежда" пиновете на RJ45, в зависимост от насрещния лан (в случая 100Mb, ZV500).Ползвай с прав кабел.
  6. Moderator
    #95
    wkris,ти поне пробва ли с Linksys WUSB600N при положение че имаш въпросния рутер донгъла няма да ти е излишен.
    ebay няма нищо общо с с промоцийте по нашите магазини.За да го предлагат са го тествали.
    #96
    мерси. Идеята ми беше да не ползвам рутер, а директно да свържа плеара с компа на втора лан. В ръководството е описано ,че може ...
    Sep 2009
    #97
    Цитат Първоначално публикувано от granity
    Не, все още не съм го тествал.не ми се дават пари и за това сега....Иначе не мога да го взема за да пробвам само за съжаление.
  10. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #98
    Цитат Първоначално публикувано от wkris
    То там си пише:
    Zinwell ZP-320 HD Multi-Media Player
    Date File Size Description Download
    March 16, 2009 Zinwell-ZP320-User-Manual _EN.pdf 1.00 MB User Manual
    March 16, 2009 FW-V1-7.zip 9.43 MB v1.7 firmware
    С две думи това е друг модел плеър и фирмуерът не става за ZP-500. Между другото фирмуерът за тези плеъри се флашва или през USB с флашка или през Нета чрез неговият собствен софтуер на сетъпа. Фирмуерът е дело на Realtek, поне засега и оттам ограниченията за WiFi USB !
    @dani_k
    Когато имаш връзка ZP-500 -> PC LAN трябва да ползваш кроснат кабел, а към рутер е с прав кабел. Никой рутер не може да обръща пиновете от прав към кроснат, трабва да има такъв порт специално за кроснат кабел иначе не става.
    @wkris
    ZP-500 си работи по мрежата много добре и няма нужда да чакаш да се появи друго "по-функционално" устройство. Има бъгове по софтуера, но да не забравяме, че е на 1 месец и тепърва ще му оправят проблемите за които се оплакват потребителите. Тествай донгъла, че аз вече 5 различни съм изтествал и съобщавам за резултатите, ако ми четете постовете де. Няма нужда да сменяш лана на компа на 1Гб, защото на плеъра си остава 100Мб и той определя скоростта на трансфера който има по мрежата. Тази скорост е достатъчна за HD, другото е въпрос на настройки. Аз даже постигнах задоволителни резултати и с 54Мб донгъл (Repotec RP-WU 1420B), но трябва да е с трансфер 150/300 или 300/300 (11n -> 1T2R или 2T2R) за да проверя дали трансфера наистина по WiFi ще е достатъчен за HD.
    В ръководството е написано как да си направите настройките и за двата вида връзки, ако не можете да се оправите ще ви напиша какво и как да настроите.
    #99
    Честно казано не можах да сваржа компютъра с плеара с кабела. Да кроснат е кабела.След като направих настройките по ръководстсвото изчезва интернета на компа ако е сварзана мрежата към плеара.Щом извадя кабела и компа се кам нета. Е от мрежи почти не отбирам
    Sep 2009
    #100
    @wkris
    Hell " Няма нужда да сменяш лана на компа на 1Гб, защото на плеъра си остава 100Мб ""
    [/quote]
    Нямах в предвид лана на компа Цялата ми локална мрежа е гигабитова...Остава лана на Zinwell!
    Hell """" Тази скорост е достатъчна за HD, другото е въпрос на настройки. """""
    Има разлика от HD до HD.А и не видях по менюто да има настройки на лана, които да влиаят на скоростта му.ако мислиш че няма да ти насича видео с резолюция 1920/1080 (okolo 20GB филм), по 100Мб мрежа - Грешиш!
  13. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #101
    Цитат Първоначално публикувано от dani_k
    Задължително ти трябва кроснат кабел за този вид връзка. Настройката е:
    Wired LAN setup: the available options are “Cancel”, “DHCP IP (AUTO)” and “FIX IP (MANUAL)”.
    Select “Cancel” to discard the changes, “DHCP IP (AUTO)” to get the IP Address,
    or “FIX IP (MANUAL)” to setup the IP Address manually. For selecting the DHCP IP,
    the IP Address should show in the field after DHCP Renew window. For the FIX IP,
    the IP Address, Subnet Mask, Default Gateway and DNS server IP Address fields
    are required filling in.
    Значи на плеъра отиваш в Setup->NET-> Wired LAN->FIX IP->192.168.100.2 (този адрес ти го пиша като пример, но можеш да го използваш без проблем)
    Subnet Mask ->255.255.255.0 и толкова с настройките на плеъра. Евентуално можеш да настроиш Gateway и DNS server IP със същото както FIX IP. Това важи и за настройките на лана на компа също.
    След това на компа отиваш в насройките на LAN-a на който ще връзваш плеъра и там от TCP/IP Properties-> IP-192.168.100.1; Subnet Mask-255.255.255.0 -> ОК и си готов. Евентуално можеш да рестартираш плеъра и компа след това за да се намерят по мрежата си. В общи линии това е.
    @wkris
    Разбира се, че HD не са под един знаменател за трансфера заради резолюции и аудио. Но аз не съм изтествал още всички видове HD филми и не мога да кажа със сигурност за всички дали няма проблем. Засега това което съм тествал работи без проблем, по в последствие ще направя списък с резолюциите и резултатите от тестовете които съм направил. Ама пишете и вие де по-конкретни резултати за да се ориентирам какво да тествам и аз.
    Мисля, че Zinwell щяха да сложат 1Гб лан за 3$ оскъпяване ако имаше нужда, но може и да не им стиска, нали е евтин плеър и не е хубаво да конкурира "батковците", но засега не мога да твърдя, че насичането ти на HD 1080 e само от 100Мб лан (което е вероятно), защото ако компа ти прави и разни други работи, просто може да не смогва с трансфера по мрежата ти. Тествай скоростта си и виж какво ти дава плеъра в прозореца на превюто като си в менюто за избор на файл за плейване.
    Ето какво са написали в упътването си производителите от Zinwell:
    "Through the USB 2.0 port and the HDMI interface, ZP-500 playbacks the HD
    MPEG2, HD VC-1, HD AVC/H.264 movie or transport stream from the USB flash drive or hard disk
    drive to HDTV screen. The Network function allows you to browse the video file in your PC, NAS
    which is in your room and play it on TV in the living room."
    Аз затова искам да тествам с USB WiFi 11n стандарт мрежа, защото там поне теоретичната скорост е 300Mbit срещу 100Mbit по кабелен LAN. Но това реалните проби ще го покажат !
    ... Popcorn са го спрели от производство. Това устройство го е смазало и като цена, и като характеристики, и като габарити ...
    Къде прочете тази любопитна новина ? Дай линк да прочетем и ние ...
    May 2001
    #102
    Наистина ли? Това пробвал ли си го?
    Да посмятаме малко: 20Гб са 20480mb. При 100mbit-ова мрежа, приемаме средна скорост от 7Мб/секунда (въпреки че в зависимост от оборудването и вида на прехвърляната информация спокойно се постига и повече).
    Разделяме 20480Mb на 7 и получаваме 2925 секунди - т.е. толкова ще ни отнеме копирането при въпросната скорост. Като разделим 2925 на 60 секунди получаваме приблизително 49 минути. Да, ама филма, който гледаме не е 49 мин, а средно 90 мин, което означава почти двоен запас.
    Sep 2009
    #103
    Цитат Първоначално публикувано от Hell
    Не съм го чел, питал съм в 2 сериозни фирми за компютърни компоненти.Те няма от къде да го вземат вече...
    Цитат Първоначално публикувано от Eddie
    Така е ! Сметките са ти верни! Ти смяташ и пишеш, аз пробвам
    Не забравяй първо че скоростта и срййма не са сащите като при сваляне на файлове и стрййм в реално време! накъсването иде при наситена картина (особено при червен цвят) която иска поне 15% по сериозна скорост, както и когато видеото в момента е малко "постно" , могат да стигнат и 54Мб мрежа.Буфериране от ZV-500 НЯМА! Всичко се обработва в релно време.Обзалагам се че и мрежата не му е точно 100Мб
    "................Мисля, че Zinwell щяха да сложат 1Гб лан за 3$ оскъпяване ако имаше нужда.......""
    Това е така, прав си.Но явно искат да си продават и донгълите, които не са измислени само за безжичен достъп, а и да осигурят мааааалко повече скорост, която е нужна само за някой неща.Имам чуството че им се малее печалбата само от производството на медия боксовете, за да има съпорт после дългосрочен.Поне да го бяха измислили донгъла да подържа и 5GHz, не да вдигат рамене на имейлите ми.
  17. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #104
    Е, това звучи малко несериозно ... тия фирми какви са ? Официални тестери на плеърите Zinwell и Popcorn ли ? И кой плеър не могат да си намерят да си го купят - Zinwell ZP-500 или Popcorn C-200 ?
    Недейте да пишете глупости и да ви се смеят хората. Скоростта на стрийминга зависи не само от входящото устройство (плеъра), от изходящото също (компа, USB Flash, USB HDD), от междинните мрежови компоненти (рутер, хъб, лан карти), кабели за пренос (UTP/FTP Cat.5), конектори (RJ45), доброто кримпване и ... настройките на устройствата ! Няма такъв стандарт "около" 100Mbit LAN ! Добре направената мрежа осигурява тия теоретични 100Mbit-а трансфер (или 12.5Mb/s) до 100 метра на сегмент и оттам нататък са възможностите на хардуера за декодиране и визуализиране на предадената информация. Буферите са хардуерни и са достатъчни за да осигурят максималния трансфер по спецификациите на устройството. Не може да ги няма или да са в повече. Там всичко е математически модел. Няма случайни неща , освен звеното "юзър" !
    А ето какво препоръчват производителите на братчето-близнак CinemaTube BV-5005HD:
    "PC Media
    Connect BV-5005HD to your PC using a USB 2.0 cable. By connecting your PC in the Local Area Network, you can play the media files from the remote PCs. Please confirm the network settings and sharing files setup have been finished successfully. (See Chapter 3 for more information.)
    Note: The limitation on the HD video content playback over the network:The HD video quality may suffer when the video is streamed over the network. This is caused by intranet environment limitations. As a result, users might sometimes experience unsmooth video playback. Therefore, we recommend a wired Intranet for best playback quality, although the transmission over WiFi and PLC is supported."
    Ето пълните хардуерни спецификации на Realtek RTD1073
    FLASH 16M SPI Flash
    SDRAM 128MB DDR2 SDRAM
    Power Supply Specifications
    Power Supply (Adapter) DC 5V/3A
    Power Indicator (LED) Power ON :Green ; standby :Red
    Main Features
    Support decoder format :HD MPEG1/2/4,H.264, HD AVC/VC-1,RM/RMVB,Xvid/DivX3/4/5/6
    Support Media format :Avi/Rm/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov
    Support MUSIC format :MP3/WMA/AAC/WAV/OGG
    Support PHOTO format :HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
    File browser PHOTO/MUSIC/MOVIES
    Card reader :SD/MMC/MS
    USB HOST :High speed USB 2.0 support USB DISK and USB HDD
    HDD file system :FAT16/FAT32/NTFS/EXT3
    Support Subtitle :SRT/SMI/SUB/SSA/IDX+USB
    Hihg Difinition video output :SD/HD max.1920x1080 pixel
    OSD type of languages :English/French/German/Spanish/Italian/ etc
    Other photo slideshow with background music
    Other photo slideshow with transition effects
    Audio out
    Audio Digital-to-analog converter :192kHz/24-bit
    S/N Ratio (line output with A Weighted) :Min.88dBx2ch
    Digital audio output Optical /Coaxial/HDMI
    Video out
    Video output signal :NTSC and PAL TV sysyem
    Composite analog video output :CVBS
    Component anallog video output :Y/Pb/Pr ,Y/**/Cr
    Digital video output :HDMI V1.3
    Jacks
    USB Socket (A type) :2PCS
    SD/MMC/MS Socket :1PCS
    Audio/Video analog output :RCA JACK
    Component analog output :RCA JACK
    Coaxal Jack :1PCS
    Optical Socket :1PCS
    HDMI Socket :1PCS
    Мерси за вниманието !
    #105
    Благодаря много за информацията.Пробвах я и все пак се пооправиха нещата..поне мога да ползвам нета с включена мрежа..Чудя се дали ще се вижда външния хард ( до плеара) от компа ,по мрежата. или да търся ре6ение с рутер?
  1. Media Player - Dune (всички модели)
    От hristoslav2 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 535
    Последно: 18-05-21, 07:33
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 21-02-19, 23:38
  3. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 13:04
  4. Media Player - ASUS (всички модели)
    От yavor44 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 177
    Последно: 29-06-14, 18:15
  5. Media Player - Hyundai (всички модели)
    От myDiva във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 508
    Последно: 29-03-14, 18:00
